SFL
  • »SFL« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Energieelektroniker
Samstag, 10. Juni 2006, 20:56
Schwerpunkteinstellung beim T-Rex
Hallo T-Rexer,
wie habt ihr bei Eurem T-Rex den Schwerpunkt eingestellt ?
Es heißt immer "...knapp vor den Rotorkopf...", aber wo ist knapp ?
Wenn ich die Rotorblätter längs zum Heli ausrichte, und den Heli dann an der Paddelstange (innen) hoch hebe, dann kippt er leicht nach vorne.
Stimmt das dann so mit dem Schwerunkt, oder wie wiegt man das aus ?
Diverse Flächenmodelle &
Samstag, 10. Juni 2006, 21:01
RE: Schwerpunkteinstellung beim T-Rex
du nimmst den Heli an den Blattgriffen und drehst ihn so das die Rotorwelle waagerecht steht und dann sollte er gerade eben auf die Nase kippen.
Gruß Stefan
Mastergizmo
Es kommt drauf an was Du fliegen möchtest.
Für wilde 3D Figuren und sehr schnelle runde Pirouetten setzst du den Schwerpunkt genau in die Rotorwelle.
-Gruß Philipp
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Mastergizmo« (10. Juni 2006, 21:01)
SFL
Samstag, 10. Juni 2006, 22:06
@Stefan
Rotorwelle waagerecht ?
Du meinst bestimmt die Blattlagerwelle, oder ?
@Philipp
Von 3D bin ich noch weit entfernt.
Ich habe zwar schon Überschläge und Rollen auf der Stelle angetestet, bin aber eigentlich glücklich mit meinen Rundflügen.
Daher werde ich den Schwerpunkt wohl auch weiterhin erstmal vor der Hauptantriebswelle belassen. ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SFL« (10. Juni 2006, 22:06)
Samstag, 10. Juni 2006, 22:46
nein, ich meine die Rotorwelle, um diese kann der Heli dann ganz prima drehen und man kann den Schwerpunkt sehr fein einstellen.
Gruß Stefan
SFL
Samstag, 10. Juni 2006, 23:26
Sorry Stefan, da hatte ich wohl ne Denkblockade. :wall:
Habs eben mal ausprobiert wie du gesagt hast.
Er dreht sich doch recht deutlich auf die Nase, nicht nur leicht.
Da muß ich wohl hinten etwas Gewicht (evtl. 5g) anbringen.
Ich habe nur zwei 2200mAh eBay-Lipos, die wohl etwas zu schwer sind.
Mal sehen .....
