Samstag, 12. April 2008, 15:41
Rex450 SE V2 mit GY401 und MX12
Hallo liebe Rex450 Gemeinde,
ich habe meinen Rex450 SE V2 schon 2 Monaten. Mit liebe wurde er aufgebaut, aber eine Sache will nicht funzen. Ich habe den o.g Heli mit einem GY401 verheiratet und will diesen fliegen mit einer MX12 von Graupner. Alles funzt soweit, nur mit der Einstellung des Gyros auf dem Kanal 5 komme ich nicht klar. Kann mir (biiiiittttteee) jemand helfen? Er will wegdrehen, sobald ich Pitch gebe.
Please help! I'm helples ???
Lama V4, Belt CP, T-Rex 450 SE New V2
Samstag, 12. April 2008, 15:46
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=178151&sid=
Die letzten drei Videos schon gesehen ?
Samstag, 12. April 2008, 15:52
Hi Schraubnix,
das Video habe ich schon gesehen. Aber das ist ne andere Funke.
Samstag, 12. April 2008, 15:56
Wenn das Heck wegdreht beim Pitch geben , wäre z.b. möglich das du einfach zu wenig Drehzahl hast .
Oder du hast in Relation zur Drehzahl zuviel Pitch ( Hauptrotor ) .
Oder die Empfindlichkeit vom Gyro ist zu gering .
Sonst fällt mir nichts ein wonach man mal gucken könnte .
Samstag, 12. April 2008, 16:00
Meine Gaskurve liegt bei 80%. Ist das zu wenig?(80 80 80 80)
Samstag, 12. April 2008, 16:02
Nun 80% ist ja schön und gut . Du weisst dadurch aber nicht wieviel Drehzahl wirklich vorhanden ist .
Haste die Rotordrehzahl denn mal gemessen ?
Samstag, 12. April 2008, 16:10
Ich habe keinen Drezahlmesser. Aber ich werde jetzt mal auf 90% gehen.
Just a second please8)
GoFast
Samstag, 12. April 2008, 16:13
was hast du denn bei Delay und Limit eingestellt?
Wie lang ist dein Servohebel und welches Servo benutzt du?
Und da alle guten Dinge 3 sind, hier noch eine letzte Frage: Wie hoch ist die Empfindlichkeit?
Ok, eine Sache hätte ich dann doch noch: Das Wegdrehen hat er im AVCS- und Normalmode, oder?
Fabi
Samstag, 12. April 2008, 16:16
Zur letzten Frage: Ich habe keine Ahnung, wo man die Empfindichkeit einstellt.
Samstag, 12. April 2008, 16:19
EDIT
Das wegdrehen hat er in beiden Modi
Samstag, 12. April 2008, 16:23
Wann genau dreht das Heck weg? Bei Pitchstössen aus dem Schweben heraus?
GoFast
Samstag, 12. April 2008, 16:25
Original von beltcpfan
Über den Kanal, über den du auch zwischen AVCS- und Normalmode wechselst. Sagen wir mal +100% wären dann 100% Empfindlichkeit im AVCS, -100% entsprechend 100% Empfindlichkeit im NM.
Bei nur 50% Ausschlag bei deinem Empfindlichkeitskanal hast du dann auch nur 50% Empfindlichkeit ;)
Fabi
Samstag, 12. April 2008, 16:35
Ich habe die Möglichkeit die KE eizustellen, zum Einen über Travel ADJ (GEAR)
+100/-100, habe ich so belassen. Dann über SUB TRIM, steht auch auf null. Wo soll ich was machen?
Samstag, 12. April 2008, 16:38
Original von Perrin
Zitat Ende
Samstag, 12. April 2008, 16:39
@Perrin,
ich komme nicht mal zum Schweben! ;(
Samstag, 12. April 2008, 16:44
Ich tippe mal auf eine falsche mechanische Einstellung deines Hecks. Du musst das Heckservo solange verschieben bis der Heli im Normalmodus nicht mehr wegdreht. Ausserdem ist deine Gyroempfindlichkeit mit 100% vieeeel zu hoch eingestellt.
Samstag, 12. April 2008, 16:47
Das hört sich ja so an das evtl. schlimmstenfalls die Wirkrichtung nicht stimmt oder du das Heck im normal-Mode nicht richtig getrimmt hast ( Heckservo verschieben , Gestänge falls möglich einstellen ) .
Inspector
  • »Inspector« wurde gesperrt
Samstag, 12. April 2008, 16:50
und zu kleiner Servoarm. Probiere einmal das Gestänge weiter außen einzuhängen.
CopterX SE V2, Eigenbaumotor 7er Scorpion 825 Watt!!! :evil: , Savöx 254, S9257, Spartan Gyro, 55er Jazz, UBEC von CC :ok: Video auf RCL-TV
GoFast
Samstag, 12. April 2008, 17:17
Original von Inspector
Tschuldige, aber wie kommst du darauf?
Halte ich für am wahrscheinlichsten. Wenn er gar nicht zum Schweben kommt, muss etwas ganz grobes nicht stimmen.
@ t-rex liebhaber: Dreht er sich wie ein Brummkreisel oder dreht er nur leicht weg?
Fabi
Inspector
Samstag, 12. April 2008, 17:32
Original von GoFast
Öhmm ich habe etwas von 100% Empfindlichkeit am Gyro gelesen?!? Zeichen von einem viel zu kurzen Servoarm.
Aber daran liegt es nicht alleine, schon klar. Habe es nur geschrieben, weil das noch niemand gesagt hat.
