der_rote_baron
Montag, 15. Februar 2010, 12:07
Ein-Aus-Ein ist schon richtig. So schaltet jeder 3-Stufenschalter. Du betätigst mit dem Kipphebel ja einen Schieber im Schaltergehäuse, der je nach Schalterstellung den mittleren Kontakt des Schalters mit einem der beiden äußeren kurz schließt. In dieser Bauform geht das gar nicht anders. Programmieren kann man da nichts, weil die Anlage nur die Zustände Kontakt geschlossen -> Mixer aktiv und Kontakt offen -> Mixer inaktiv kennt. Der Sender ist eben ein wenig älter als die FF-7... Aber normalerweise sollte die Standartflugphase aktiv sein, wenn der Schalter auf Aus steht. So könnte man sich dann nach hinten die Autorotationsphase programmieren (also Motor aus), in der Mitte die normale zum Rundfliegen und nach vorn noch eine 3D-Kurve.
mfg Der Baron
Toro
Beruf: Druckdesign- und Werbefachmann
Montag, 15. Februar 2010, 14:31
Ahh, so funktioniert das. Danke für die gut verständliche Erklärung Herr Baron. :ok:
In sachen Elektronik hab ich noch so einiges zu lernen da bin ich für jede Lektion dankbar.
Grüße Stefan :w
GEHT nicht, GIBTS nicht!!!:wall:
Außer es FLIEGT!!!! :angel:
Lama2
Walkera 4#3,
CopterX-Pikike-KDS Mischling mit::X-TRO 325
HS65MG, GY 401 mit S 9257,
KDS-Motor "WS2217" 3800KV u. NSK-LAGER,
Roxxy 940-6 m. Programmer
FF7 2,4GHz, R617FS
Montag, 15. Februar 2010, 17:49
Original von boris27
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;G…14963b4f3b3444a
würden die gehen
Nein, das ist ein 2 poliger, das brauchst Du nicht!
Der hier ist der Richtige:
Schalter
Montag, 15. Februar 2010, 21:11
Dann Frage ich mal fallbezogen nach:
Ich habe eine DX6i und die hat z.B. keinen 3-Stufenschalter. Auch keinen Schieberegler oder Drehpoti.
Meine vermutete Funktion des Gasknüppels:
Untere position ist Motor aus?
Bis zur mitte ist pitch negativ und die Drehzahl ist voll?
Ab der mitte dann positiv-pitch?
Der Governor-Mode des Reglers ist aktiv und steuert die Drehzahl bei verschieden Pitchstellungen gleichmässig hoch oder runter, bis ich bei voll nach oben gelegtem Knüppel voll pitch positiv und volle Leistung habe?
Ich hoffe, ihr versteht auf was ich mit der Frage hinausmöchte?
Danke und Gruß
Oliver
ernie_baronick
Beruf: Promotionsstudent
Montag, 15. Februar 2010, 21:17
Der "Gasknüppel" ist im Gov. Mode nicht für das Gas zuständig (da ja hier eine Gasgerade programmiert ist), sondern nur für Pitch! Bei der DX6i kannst du den Motor aber mit dem Throttle Hold Schalter ein- und ausschalten.
Sebastian
