schnabelschnut
  • »schnabelschnut« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 18. Juli 2010, 21:54
HK 450 Pro Belt
Bin grade dabei einen HK 450 Pro Belt zusammenzuschrauben, klappt soweit alles ok.
Sämtliche Gestänge habe ich mit der Schieblehre nachgemessen und auf gleiche Länge eingestellt.
Da der Kopf ja schon vormontiert war habe ich da nur sämtliche schrauben auf festigkeit geprüft.
Nu meine Frage ?
Taumelscheibenservo's habe ich alle auf neutral gestellt und die Arme rechtwinklig montiert.
Dann habe ich die Gestänge zur Taumelscheibe eingeclipst. Taumelscheibe steht waagerecht.
Nur habe ich so leider einen Pitchweg von 0- xx plus Grad, das heisst Knüppel nach unten ist 0 Grad Pitch.
Was muss ich nun machen ich möchte ja 0 Grad Pitch in der Mitte haben.
Muss ich beide Gestänge von der Taumelscheibe zum Pitchkompensator in der Länge verändern, sodas bei Knüppel in der Mitte 0 Grad Pitch ansteht ?
Dks für die Tipps
Gruß Dirk
Modelle : , Ultimate 2m ,Piper Super Cub, Calmato sport, P 47 Hangar 9 , Stuka Hyperion,Extra 260 ,KillerHai II,Climax Compact,Calmato Tiefdecker,Trex 450 Clone, Hitec Aurora.
Wer Tippfehler findet darf sie behalten !!!
Newflyer2306
Sonntag, 18. Juli 2010, 21:57
re
Also Sender ein Heli ein Sender Pitch Knüppel in die Mitte und dann Servohörnchen rechtwinklich drauf hast schon so gemacht oder ?
Gruß Andy
schnabelschnut
Sonntag, 18. Juli 2010, 22:03
Ja........in der align anleitung steht ja auch diese Einstellung für normalen flug..also ohne neg Pitch
Dir andre Einstellung ist halt Pitch von - xx bis + xx....nur wie ?????
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schnabelschnut« (18. Juli 2010, 22:03)
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Sonntag, 18. Juli 2010, 22:17
Ein klein wenig negativen Pitch mußt Du schon haben, es müssen aber keine 12° sein.
Ansonsten wie schon beschrieben, die Servos müssen auf Mitte, die Hebel waagerecht und den Rest mit den Gestängen einstellen. Die TS steht dann in der Mitte vom möglichen Weg und an der Stelle ist 0° Pitch.
Wenn alles so eingestellt ist, dann hast Du (theoretisch) oben und unten den gleichen Pitch, einmal pos. und einmal neg.
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian_B« (18. Juli 2010, 22:18)
schnabelschnut
Sonntag, 18. Juli 2010, 22:22
also müsste ich beide gestänge von der taumelscheibe zum pitchkompensator kürzer machen...........
jbartels
Montag, 19. Juli 2010, 17:27
mach doch mal foto vom servo einbau.
unter umständen sind die um 180 gedreht so das die längen nicht passen.
was ich zu 100% weis ist das die längen angaben beim orignal trex600esp ein ähnliches problem erzeugen. nur ist da ein hebel in fester länge :angry:
du kannst bei dem ja die lägen so anpassen, das die taumelscheibe bei servo mitte in der mitte ist und dann den den rest auch in der länge anpasse bis es wieder rechtwinkelig ist.
hk heli bei dem kann mann die servowelle z.b. oben oder unten haben.
evt. hilft da je ein drehen der servos.
MfG Joachim
Thunder Tiger Innovator MD 530 u. Expert
T-Rex 250 SE u. T-Rex 600ESP mit Aurora 9
schnabelschnut
Montag, 19. Juli 2010, 17:45
Bild 1 Taumelscheibe und servohebel unten 0 Grad Pitch
Taumelscheibe steht noch nicht ganz grade !!!!!
»schnabelschnut« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schnabelschnut« (19. Juli 2010, 17:47)
schnabelschnut
Montag, 19. Juli 2010, 17:46
Bild 2 Servohebel in der Mitte Taumelscheibe in der Mitte +x Grad Pitch
ninjaper
Montag, 19. Juli 2010, 18:36
Also ohne Pitchlehre wird das nix, ich nehm immer Pitchlehre drauf und Wasserwagenlibelle auf die Paddelstange kleben. dann 0° Pitch bei Knüppelmitte und dann verstell ich den+ und- Pitch nur noch in der Funke. :w
siehe hier
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…lightuser=57496
T-Rex550nitroBD/Goblin700CompetitionBD/Goblin-SpeedBD/T14sg
Homepage :angel:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ninjaper« (19. Juli 2010, 18:42)
schnabelschnut
Montag, 19. Juli 2010, 18:52
Original von ninjaper
siehe hier
Ich will den Pitch ja gar nicht genau einstellen mennnnoooooooooo
wer lesen kann wa :tongue:
ich will nur das es prinzipiel richtig ist => Knüppel mitte 0 Grad Pitch
IM MOMENT habe ich Knüppel unten 0 Grad
ich will ja nur wissen welche gestänge ich ändern muss
jbartels
Montag, 19. Juli 2010, 19:23
so wies aussieht sind die servos mit der anlenkung oben eingebaut. meiner meinung nach ok.
da die angaben nicht passen würde ich von den servos in richtung blätter erstmal alles anpassen. also erst taumelscheibe auf mitte, dann die den rest von unten nach oben anpassen.
das es dann so wie auf seite 17 der pro anleitung aussieht. und du bei knüppel mitte 0° hast. vorher auch noch subtrim und so auf mitte einstellen.
MfG Joachim :w
Daniel_23
Beruf: IT Systemkaufmann
Montag, 19. Juli 2010, 19:40
Die TS sieht aber schief aus....
Die Anlenkungen von der TS würde ich hier verändern. Die sind imho zu lang. Sieht man auch oben bei der Paddelwippe- da sind die hebel nicht auf gleicher höhe.
Walkera HM60B
Walkera CB180D
Tarot 450 Pro
WK2801 pro
schnabelschnut
Montag, 19. Juli 2010, 19:47
Original von Daniel_23
TS ist noch schief weiss ich.....wird begradigt sobald ich das Problem erkannt habe ;)
welche anlenkung meinst du, die beiden Gestänge von der TS zum Pitchkompensator?
Haffner
Montag, 19. Juli 2010, 19:56
RE: HK 450 Pro Belt
Original von schnabelschnut
was meinst Du mit "Taumelscheibenservos habe ich auf neutral gestellt"?
meinst bei a) bei Knüppelmitte oder bei b) Knüppel unten.
Es muss a) sein, da stellts Du Deine 0grad Pitch ein und dann bekommst Du auch nen neg. Pitchbereich, wenn Du den Knüppel von mittig nach unten ziehst. Die Symmetrie des Pitchbereichs kannst Du dann noch über die Stellung der Pitchkompensatorarme und den entsprechenden Gestängelängen beeinflussen, wobei die meisten einen symmetrischen Bereich von ca. +-10 bis +-12grad als Grundsetup bevorzugen. Über die Pitchkurve kannst Du dann zB. -2grad bis +10grad zum Anfangen einstellen.
Details siehe auch
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=79986
oder
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=84301
und die Videos von Jens Glamann, falls Du diese nicht schon kennst.
Viel Erfolg.
Nick&Roll
Heli: 2 x KDS450SV (CFK, Alu)
TS: HS65HB, SH-261MG
Heck: Spartan ds760, GY401, S3154digi
Antrieb: 3500kV, 11er Ritzel
Funke: Futaba FX-18, PCM1024DS
Heli: Lama V3 Xtreme Tuning
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Haffner« (19. Juli 2010, 19:57)
schnabelschnut
Montag, 19. Juli 2010, 20:05
a) bei Knüppelmitte ja und die Videos hab ich angesehen
Taumelscheibe steht ja auch ~ in der Mitte nur stehen die Blatthalter so im positiven bereich..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,und Taumelscheibe unten ist 0.
also müsste ich die beiden obren Gestänge um den weg der Taumelscheibe nach unten einkürzen, dann stünden die Blatthalter bei Taumelscheibenmitte auf 0
die beiden oberen gestängen waren am kopf ja vormontiert und ich habe die Länge da beide gleich waren einfach so übernommen
gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »schnabelschnut« (19. Juli 2010, 20:06)
Haffner
Montag, 19. Juli 2010, 20:34
gruß Dirk
Genau so machst Du's...
Am einfachsten ist es meiner Meinung nach wie im 2ten Link beschrieben d.h. von "unten" nach "oben" einstellen. Erst mit TS anfangen, dann Pitchkompensatoren und dann Blattanlenkungen etc. und wenn das nicht funktioniert, dann TS in der Höhe verschieben und das ganze von vorn... bis alles korrekt ist.
Nick&Roll
ninjaper
Montag, 19. Juli 2010, 20:54
Jo und wenn das alles passt wird so der Pitch eingestellt!
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…701&page=2&sid=
Homepage :angel:
schnabelschnut
Mittwoch, 21. Juli 2010, 06:00
noch ne frage roll nach links ( vom heck aus in flugrichtung gesehen) in welche richtung muss die TS kippen ?
Gruss Dirk
jbartels
Mittwoch, 21. Juli 2010, 06:07
Gruss Dirk
Links
MfG Joachim :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jbartels« (21. Juli 2010, 06:07)
schnabelschnut
Mittwoch, 21. Juli 2010, 06:10
okay dachte ich mir.....mist sie kippt nach rechts....was muss ich denn jetzt noch reversen ?
