Samstag, 26. Juni 2004, 20:14
Hilfe Temperaturproblem bei Hacker B20 15L
Hallo an alle Zoom Freunde,
bin seit heute stolzer Besitzer eines Zoom. Setup wie folgt:
Hacker B20 15L
Regler Tmm1210-3
Ritzel 10
Gyro 401
3 Lipoly 1500
Leider wird der Motor nach ca. 4-5min. schweben super heiß (kann man nicht mehr anfassen). Ist das normal, oder habe ich hier irgenwie etwas falsch gemacht? Strom liegt im schweben bei ca. 7A gemessen.
Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Schon mal Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Hajo
Samstag, 26. Juni 2004, 20:44
wieviel Grad genau sind denn 'superheiss'? Und bei welcher Drehzahl?
Ich kann nichts mehr anfassen, insb. kein Aluminium, was heisser als 55°C ist.
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »joerg_rautenstrauch« (26. Juni 2004, 20:45)
Samstag, 26. Juni 2004, 20:58
Als erstes Danke für die Antwort,
heiß bedeutet, Finger drauf (ca. 1-2 sek.) und aua schreien. Ich meine das die Temperatur deutlich über 55 Grad liegt, meine Accus aus einem Hotliner (70A) kann ich nach dem Flug gerade noch halten (gemessene Temperatur 50 Grad), das geht beim Hacker nicht! Kopfdrehzahl 1900 im Schweben.
Gruß Hajo
Samstag, 26. Juni 2004, 21:42
mehr Drehzahl. So 2100 sollte er schon haben.
Oder ein 9er Ritzel nehmen.
Solanger der Motor unter 90°C aussen bleibt ist das ok.
Jörg
Samstag, 26. Juni 2004, 22:32
Jörg, gibt's Erfahrungswerte ab welcher max. Drehzahl der Rotorkopf zerbröselt?
Sonntag, 27. Juni 2004, 11:43
bisher gibt's auch bei harter Gangart und 2300 U/min keine Probleme.
Jörg
ollli
Sonntag, 27. Juni 2004, 22:42
HI!
Hast du den Kühlkörper, den´s bei Hacker gibt, schon montiert?
OLI
Samstag, 3. Juli 2004, 20:15
melde mich aus meinem Kurzurlaub zurück. Vielen Dank für euere Antworten und Tips. Habe heute mal noch höhere Kopfdrehzahl ausgetestet, alles über 2200 geht bei mir nicht, dann fangen die Blätter an sich zu verwinden und das Gerät hört sich wie ne Hummel an.
Mein Tempareaturproblem versuche ich einmal mit einem anderen Regler zu lösen, ansonsten muß der Motor wohl zu Hacker zum Überprüfen.
Was denkt ihr ?
Gruß Hajo
Panem
Samstag, 3. Juli 2004, 22:52
Ich würde Dir bei dem Hacker B20-15L ein 9er Ritzel empfehlen, wie Jörg ja schon sagte.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Panem« (3. Juli 2004, 22:52)
