Montag, 2. April 2007, 09:14
reely doppelrotor Sky - oberer rotor leistungsverlust
Hi Leute,
meine Reely Sky hat am oberen Rotor weniger Leistung seit neuestem :-(
dadurch kommt er natürlich gar nicht mehr gshceit in die Luft sondern dreht sich nur am Boden ein!
Ich dachte zuerst der Akku sei schuld hab nen neuen gekauft - keine Verbesserung.
Was ich auch schon hatte das einfach die Zahnradbefestigung an die Achse mittels der 2 kleinen Schrauben durchgerutscht ist und deshalb weniger RPM hatte.. das ist aber jetzt auch nicht der Fall -
hat vielleicht noch wer einen Tipp für mich?
lg, Dominik
Gert
Montag, 2. April 2007, 09:41
RE: reely doppelrotor Sky - oberer rotor leistungsverlust
Dominik probiers mal mit nem neuen Motor. :ok:
Gruß Gert
hifash
Montag, 2. April 2007, 10:23
Vielleicht ist der Motor auch vom großen Ritzel "weggerutsch", so dass die Ritzel nicht wirklich kontakt haben.
MPX EasyStar
MPX EasyGliderPro
MPX MiniMag
Reely / Walkera 5#4
Esky Lama V3
Esky Lama V4
Manni-Fly
Dienstag, 3. April 2007, 00:02
Original von flutist599
Hi Leute,
lg, Dominik
Hi, das mit den kleinen Schrauben war aber der untere Rotor!
Ist der andere auch noch fest?
Ist das Kugellager zwischen den Ritzel?
P.S. warum hast du seit neuestem, weniger Leistung. Was ist passiert?
Gruß Manni
Walkera HM 5#4 4/2006
Walkera HM 5#8 2/2007
Hier kannst du meine Video's ziehen (Download): Manni-Fly!
Dienstag, 3. April 2007, 06:53
ja keine Ahnung - ich dachte zuerst der Akku würde schwach!
passiert ist eigenltich nix wirkliches! ich werde wohl nochmals das Ritzel + die Aufhängung kontrollieren - irgendwas muss es ja sein!
sonst villeicht wirklich den Motor tauschen
danke jednefalls!
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Dienstag, 3. April 2007, 12:40
Das Problem hatte ich auch schon... so in etwa... bei mir hatte sich das Ritzel vom unterem Rotor von der Welle gelöst. Naja ist halt nur gepresst... ABER er drehte sich nur am Boden und ging auch net in die Luft. :dumm: Klar hat das nix mit Leistungsverlust am oberen Rotor zu tun aber alles musste durchgecheckt werden. :wall:
Grüsse Maik :ok:
Ammersee `09 ich war dabei ==[] auch `10 und 2011 erst recht wieder :D isses nich schon so weit ? :nuts: :ok:
