Cimba
  • »Cimba« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 15. Juni 2007, 14:06
Esky brushless Regler (EK1-0350) setting mode, ich bekomm's nicht hin
Irgendwie habe ich es geschafft, den BL Regler in den Bremsmodus zu bekommen, aso dass der Motor also bei Gas 0 nicht mehr ausläuft, sondern gebremst wird, das Signal laut Anleitung ist dabei BIBI BIBI BIBI.
Ich will das jetzt wieder rückgänig machen, schaffe es aber nicht, die Anleitung schreibt:
- Gas auf max. (accelerator to fulll speed)
- Akku ran (turn power on)
und dann wird's nebulös: the mode will become setting mode, if you give the signal of accelerator within the period of three times sounding, if you don't give any signal, the mode will reserve at last time.
Ich versteh das so, dass ich innerhalb der 3 Töne Gas gebe, sich der Mode ändert. Klappt aber eben nicht :(
Blade CX2
Honey Bee King V2 mit BL 3100/11T
Honey Bee King V2 FAQ
Chorge
Beruf: Biologe, Pharmaberater
Freitag, 15. Juni 2007, 14:24
Versteh ich eigentlich auch so... Mmmh, will es ehrlich gesagt nicht an meiner ausprobieren, da ich Angst habe auch in den Brake Modus zu geraten - und nicht mehr raus zu kommen. GRÜBEL - Hast du den Doppelpieps auch wenn dein Hebel oben ist?
- Wenn ja, dann müsste es laut Anleitung tatsächlich anders sein, wenn du den Hebel während der Piepserei zurück ziehst. Dann Akku wieder abtrennen und nochmal mit Hebel unten zusammenstecken - hast du dann die Einzelpiepse? GRATULIERE!!!
- Wenn nein: Vielleicht hat es ja gereicht den Heli so einzuschalten...
[SIZE=2]Mit V-Stabi: ThreeDeeRidid
Mit MicroBEAST: Protos 500, T-Rex 450 Pro, T-Rex 550E[/SIZE]
Ammersee '11 - wir kommen!
Cimba
Freitag, 15. Juni 2007, 14:30
Das ist eben das merkwürdige! Wenn der Gashebel auf Max. steht, kommt kein piepen (ach nach ner Minute Wartezeit), erst wenn ich den Hebel wieder auf 0 stelle, piept es und wenn ich dann wieder auf Max. während des piepens stelle, bringt es nichts. :wall:
Blade CX2
Chorge
Freitag, 15. Juni 2007, 14:39
Mmmh, die Trimmung auch noch hoch?!
Cimba
Freitag, 15. Juni 2007, 15:08
Klasse schorge :ok: Der Trimmer war es, dem Ding schenk ich so wenig Beachtung, das ich den einfach übersehen hatte.
Allerdings umso merkwürdiger, dass sich der Mode dann überhaupt verstellt hat, da ich den Trimmer eben noch nie angerührt habe ...
Blade CX2
Chorge
Freitag, 15. Juni 2007, 15:18
:shine:
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Freitag, 15. Juni 2007, 15:24
RE: Esky brushless Regler (EK1-0350) setting mode, ich bekomm's nicht hin
Der Jürgen hat es schon mal geschrieben. 8)
der E-Sky-Regler (EK1-0350 Brushless Controller 25) bzw. Steller, erlaubt genau zwei Programmierzustände:
Bremse Ein -- Bremse Aus
Für das Fliegen mit einem Elektroheli muß natürlich die Bremse aus sein. Die beiden Zustände signalisiert der E-Sky-Regler über den Motor wie folgt:
Bremse Ein: Beep Beep -- Beep Beep -- Beep Beep
Also drei Doppel-Beeps beim Anlegen des Flugakkus.
Bremse Aus: Beep - Beep - Beep
Drei mal Beep, der Normalzustand bei Lieferung
Hin- und herschalten zwischen diesen beiden Zuständen läßt sich wie folgt:
Gas am Sender auf Vollgas.
Flugakku einstecken. Regler ist im Programmiermodus.
Man hört eine Tonsequenz.
Mitten in dieser Tonsequenz Gas zurück auf Minimum.
Programmierung beendet.
Entweder hört man jetzt die drei Doppel-Beeps oder die drei Einfach-Beeps,
je nachdem welchen Zustand man vorher hatte.
Wenn man also mal aus Versehen beim Anstecken des Akkus den Sender auf Vollgas hatte, wird der Motor nicht loslaufen, sondern man gelangt in den Programmiermodus. Die dann folgende Tonsequenz abspielen lassen, dann erst Gas zurück.
Jürgen
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Hansjoghurt
Freitag, 15. Juni 2007, 15:34
Sollte in die FAQ - oder?
[SIZE=1]Bin zur Zeit im Heli-Ruhestand...[/SIZE]
Warnung: Denken kann zu neuen Erkenntnissen führen!
Cimba
Freitag, 15. Juni 2007, 15:46
@Chorge: herrlicher Smilie! :D
In die FAQ sollte das und vor allem eben, dass der Trimmer dabei mit nach oben geschoben werden muss! ;)
Irritierend ist in der englischen Übersetzung eben auch, das dort "break" (unterbrechen) und nicht "brake" (bremsen) steht.
Blade CX2
Chorge
Freitag, 15. Juni 2007, 15:49
@ Bruchpilot: Ja, bitte schick das an Wolfram, damit er es unter "Tuning" in die FAQ's einordnet... DANKE!!
a_rueckert
Beruf: Software Engineer
Freitag, 15. Juni 2007, 16:10
Beep beep...so wird das doch nichts...ihr müsst das als MP3 hochladen!!!
Heli: Twister CP V2,Carbooon CP,T-Rex 450 S-CF,CopterX,T-Rex 600 CF,T-Rex 600 ESP,DF64C
Fläche: Jede Menge Flächenmodelle aus alten Tagen
Futaba FX 18 V2, Robbe Terra Top
Christian_B
Freitag, 15. Juni 2007, 17:19
Original von Cimba
Der Trimmer kann bleiben wo er ist, zumindest geht das bei mir mit der MX-12. Wichtig ist, daß der Vorgang sofort abzuschließen ist, also mit dem Hebel nicht bummeln.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Freitag, 15. Juni 2007, 21:25
OH je... ne MX-12 Progammieren... :dumm: :shake:
Grüsse Maik :ok:
Ammersee `09 ich war dabei ==[] auch `10 und 2011 erst recht wieder :D isses nich schon so weit ? :nuts: :ok:
Cimba
Freitag, 15. Juni 2007, 21:44
Original von rinkowski
Original von Cimba
Das war ja mein Problem, dass er bei der Originalfunke erst gar nicht bei Vollgas (Trimmer unten) piepte und damit nicht in den setting mode kam...
Blade CX2
Christian_B
Freitag, 15. Juni 2007, 21:49
Oh, jeh, diese elende Technik...aber, wir wollten es ja so. 8)
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Christian_B
Freitag, 15. Juni 2007, 21:50
Original von blackie
Ja, Maik, ich kämpfe noch, hab aber schon kleine Erfolge erreicht. :ok:
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
blackie
Beruf: Kraftfahrer
Samstag, 16. Juni 2007, 12:53
Ich hatte auch gekämpft... aber ohne Erfolg... schlechte Pitchwerte... die Servowege waren nicht so doll... Blöd beschriebene Gas / Pitchkurve.. ABER ich hab gehört, es gibt ne Software für die MX-12 um ein Deutsches Menü einzuspielen was der MX-16 gleicht. Wie gesagt "GEHÖRT"... :w
Grüsse Maik :ok:
Christian_B
Samstag, 16. Juni 2007, 14:34
Na, da werde ich mal einen Rundruf starten, eventuell hat einer ne Quelle???
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
Sonntag, 17. Juni 2007, 19:52
Ja ja, das würde mich auch schon interessieren,
denn die MX16 :ok: ist für mich wesentlich verständlicher als die MX12. :angry:
Und so bleibt die MX12 halt ersteinmal am SIM :D
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Übung macht den Meister. :ok: Und dann fällt er vom Himmel ... :D
PyroM
Sonntag, 17. Juni 2007, 19:57
MX-16
Hi Maik,
was machen eigentlich Deine MX16-Versuche?
Grüße!
[SIZE=1]Pikke 450:
GY401, Jazz 40, Helicommand Rigid
T-Rex 450 SE V2 im Aufbau:
Spartan DS760, Jazz 40, Helicommand 3D
beide:
Scorpion 8 V2/13T,
3 x HS-65HB + S9257
Blattschmied Ultra 325
SMC16Scan
MX16s
[/size]
