Fighterick
  • »Fighterick« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 2. September 2007, 21:00
Problem mit Walkera 5#5
Hallo alle,
Ich habe ein Problem mit meiner Walkera 5#5: Sie "schwänzelt" nach kurzem Flug plötzlich hin un her (um die Gierachse). Verändern der Kreiselempfindlichkeit hat nichts gebracht. Ich hab' schon ziemlich viel rumprobiert: Auswiegen der Rotorblätter, ändern der Servoausschläge...
Ich vermute es liegt irgendwie am Kreisel !? ???
Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen !
Fighterick
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fighterick« (2. September 2007, 21:12)
Sonntag, 2. September 2007, 21:15
RE: Problem mit Walkera 5#5
Verändert sich dabei das Geräusch des Antriebs? Hörst Du ein schrilles Quietschen? Dann ist ein Gleitlager von einem der Motore trocken und ein wenig nachölen bringt Abhilfe. Ansonsten schau mal ob die Zahnräder noch fest mit ihren Wellen verbunden sind.
Walkera Big Lama Alu mit E-sky 4in1 :heart:
esky Lama V3 + V4 :)
Swiss Lama 7.1
Einiges "Flächenzeugs"
Weniger tunen, mehr fliegen :ok:
Fighterick
Sonntag, 2. September 2007, 21:21
Vielen Dank für die schnelle Antwort ! Ich werde esnachprüfen und melde mich Morgen wieder.
Fighterick
Fighterick
Montag, 3. September 2007, 11:30
Die Lager habe ich noch einmal geölt und die Kreiselempfindlichkeit ganz auf Minus. Dadurch wurde das "Geschwänzel" etwas besser. Aber die eigentliche Ursache kann das noch nicht gewesen sein. Trotzdem Danke ich dir erstmal für den Tipp.
Fighterick
