Freitag, 25. Januar 2008, 20:43
E-sKy HB CP2 zuckt rumm ! 4in1 defekt ?
hatte beim letzten Hallenfliegen ein paar Aussetzter bei meiner HB CP2,
ich dachte das nun der Motor hin ist und habe den getauscht.
Schön einlaufen lassen und wollte den Heli gerade wieder Probefliegen.
Schei......
Heli schwebt und fängt dann an zu zucken, hört sich fast an als wenn der Motor
aussetzter hat und dann wieder Vollgas gibt.
Antenne hat noch die org. Länge Hubi war 3-4 Meter weg.
Stirbt gerade die 4in1 ?
Hat einer ne Idee ?
Michy
Alles wird gut ! :w
HBCP2, HBK2 und X-400,Pocket Zoom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Michy« (25. Januar 2008, 20:43)
menthos
Beruf: Azubi Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
Freitag, 25. Januar 2008, 22:06
Antenne an Regler vorebi bzw nicht richtig verlegt???
MFG
Chris
[SIZE=1]
T-Rex 250
T-Rex 450 Pro
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 GF
[/SIZE]
Freitag, 25. Januar 2008, 23:34
ne, eigentlich nicht, schön im Bogen ins Röhrchen....
hat bis jetzt prima funktioniert.
Michy
Alles wird gut ! :w
rookie2k
Beruf: tausend Kerle, eine Frau - ich studier' Maschinenbau!
Samstag, 26. Januar 2008, 09:39
Fliegst du mit dem orignal Bürstenmotor vom CP2?
Dann würde ich auf baldigen Motortod tippen....was bei meinem HB CP2 genauso
Wolfgang
Samstag, 26. Januar 2008, 12:11
ja den Motor fliege ich, ich hatte ja auch gedacht, dass sich der Motor verabschiedet und
extra einen neuen ( schön eingelaufen...) eingebaut, brachte aber nix wird eher schimmer!
Grus
Michy
Alles wird gut ! :w
rookie2k
Samstag, 26. Januar 2008, 12:15
Hi Michael,
sorry, hatte ich oben überlesen dass du den Motor schon getauscht hast.
Wie äußert sich das zucken denn genau? Auf/Ab durch Drehzahlsprünge?
Kann auch am Problem der vom Werk her falsch zusammengebauten Blatthaltern liegen.
Das kann auf und ab hüpfen und plötzliches Durchsacken/Steigen bewirken weil der Pitch festhängt.
Hast du die Anlaufscheiben auf der Blattlagerwelle schon gedreht, um dieses Problem als Ursache auszuschließen?
Wolfgang
Samstag, 26. Januar 2008, 14:10
Hey,
ich denke eher an etwas elekronisches....scheint eher so zu sein das der
regeler kurz durchschaltet.
Der Hubi hat schon ein paar Akkuladungen durch und lief bis jetzt immer recht gut ohne Macken.
Ich dachte das währe was Bekanntes .....
Michy
Alles wird gut ! :w
menthos
Samstag, 26. Januar 2008, 14:33
Regler defekt?
MFG
Chris
[SIZE=1]
T-Rex 250
T-Rex 450 Pro
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600 GF
[/SIZE]
a_rueckert
Beruf: Software Engineer
Samstag, 26. Januar 2008, 16:06
Quarz in der 4in1 lose?
Heli: Twister CP V2,Carbooon CP,T-Rex 450 S-CF,CopterX,T-Rex 600 CF,T-Rex 600 ESP,DF64C
Fläche: Jede Menge Flächenmodelle aus alten Tagen
Futaba FX 18 V2, Robbe Terra Top
Sonntag, 27. Januar 2008, 11:51
gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung zum HB CP2 mit Explosionszeichnung ?
Wie rum muessen die Anlaufscheiben ?
Michy
Alles wird gut ! :w
rookie2k
Sonntag, 27. Januar 2008, 12:47
Original von Michy
Michy
Hi Michael,
eine Anleitung zum beheben des Anlaufscheiben-Problems findest du hier:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=452072
Wolfgang
Sonntag, 27. Januar 2008, 14:31
danke, ich schraube das Teil jetzt mal auseinander.....
Bin mal gespannt ...
Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung zu dem Teil ?
Michy
Alles wird gut ! :w
