Mittwoch, 10. September 2008, 09:40
Airbeast zittert
Hy, habe folgende Problemchen:
1. Airbeast zitter in der Luft, wenn ich aber mit dem Heckruder arbeite hören diese Vibrationen auf. Könnte das an der 4in1 liegen da ich dort den Heli in den Geradeauslauf getrimmt habe, so das sich das Heck nicht mehr dreht.
2. Der Heli fliegt Kreise von ca. 2m ohne dabei sein Heck zu drehen, soll heißen das die Kanzel immer von mir weg zeigt und er dabei Kreise fliegt.
Würde mich über Hilfe freuen :ok:
koaxerist
Mittwoch, 10. September 2008, 09:48
zu 1 : das liegt wohl an der 4in1, dat musste/kannste einstellen und dann verschwindet auch das zittern
zu 2 : wohl n kleiner Absturz gehabt, liegt wohl an ner schiefen Welle
André :w
Mittwoch, 10. September 2008, 09:56
Hey, danke für die schnelle Antwort :ok:
Genau das was ich nicht hören wollte :tongue:
Einstellen an der 4in1....
Dann werde ich mir das heute mal vornehmen.
Absturz habe ich gehabt, um zu kontrollieren ob die Stange gerade ist muß ich wohl alles auseinander bauen, da habe ich ja Lust drauf, aber was solls, man tuts ja gerne :wall:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »creich321« (10. September 2008, 09:57)
Feuerstürmer
Wohnort: ""De, de ut de Graafschup kummt"" (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Beruf: Zerspanungsmechaniker, DJ, Feuerwehrmann
Mittwoch, 10. September 2008, 11:05
Modellbau hat auch was mit basteln zu tun.. 5 min fliegen- 3 Stunden schrauben :D :tongue:
Carsten
Blade SR / Parkzone Typhoon 3D / Eflite 4Site(Umbau) / BIG 4Site / Edge 450 / DX 7
Ein Lipo und ein Heli verlieben sich und dann brennen sie miteinander durch. Du siehst nur noch die Rauchschwaden am Horizont und sie sind weg...
koaxerist
Mittwoch, 10. September 2008, 11:11
:D
jojo ==[] wobei ich sagen muss, dass meine "Flug-G47" rund 100 Akkus durch hat, Abend für Abend 3 Akkus verflogen werden. Und sie fliegt nachwievor wunderbar ohne was dran zu werkeln, ausser mal die 4in1 nachstellen.
Wenn Mann's mal paarmal gemacht hat, macht man's auch öfter und besser ,da Mann irgendwann lernt, wie, wo und was :nuts:
André :w
Donnerstag, 11. September 2008, 09:04
Ich glaube das waren dann wahre Worte :ok:
Airbeast ist auseinander gebaut, die obere Rotorwelle hatte einen kleinen Schlag. Mal gucken obs nun besser wird...
Grüße aus dem Norden :shine:
