Samstag, 27. Dezember 2008, 18:26
Lama V4 Steuerung
Habe mein Lama V4 unter die Decke gesetzt und nun funktioniert die Steuerung nicht mehr.
Vorwärts und Rückwärtsflug sind genau falsch herum. Brauche dringend Infos.
Taumelscheibe wurde bereits gewechselt, hat aber nichts gebracht.
Samstag, 27. Dezember 2008, 18:44
Er fliegt wirklich astrein, nur eben verkehrt rum seit dem Crash? 8(
Das ist kausal eigentlich nicht möglich, höchstens du hast im Schock den Servoreverse-Schalter irrtümlich umgelegt oder so was?
Wie bewegt sich denn die Taumelscheibe, wenn du "vorwärts" gibst?
Zigeuner
Beruf: Familienvater im Schichtdienst
Samstag, 27. Dezember 2008, 18:46
RE: Lama V4 Steuerung
könnte es sein, dass du direkt auf der Fernbedieung die "Revers" Schalter versehentlich umgelegt hast?
Vielleicht liest hier jemand mit der dir sagen kann wie diese an der oroginal Fernbedienung zustehen haben.
Könnte auch sein, dass du die Kabel der Servos verkehrt an der 4in1 wieder drangesteckt hast?
Vorsicht, wenn du die Revers schalter betätigst - da hängt meines Wissens auch GAS dran - nicht dass du plötzlich VOLL Gas gibst und wieder an der Decke klebst!
Good Luck!
[SIZE=2][SIZE=2]Leute ich hab alles Verkauft und mach erstmal Urlaub
von diesem Hobby!
Happy Landings :w wünscht euch
Ralf der Zigeuner
[/SIZE] ;)
[/SIZE]
Samstag, 27. Dezember 2008, 18:48
Wenn ich den Hebel nach vorn drücke, wird die linke Seite der Taumelscheibe bewegt(herunter gezogen).
Raziel
Beruf: stellv. Filialleiter im Einzelhandel
Samstag, 27. Dezember 2008, 18:58
Check mal deine Servo Reverser Schalter wie schon gesagt, AIL und ELE müssen oben, THR und RUD unten sein. Sofern du ne ganz normale Esky Funke mit Gas links (glaub Mode 2) hast :)
Wenn die korrekt umgelegt sind sind die Servos falsch angeschlossen :)
Gruß Stephan
Walkera 4G6S DIY FBL, Spin 16300KV, RX2610S
Walkera 4#3B,C05 + 2.9g, RX2605A
Walkera 4G3, HP08S + 2,9g, RX2605A
Walkera 2801 Pro
Suche kleinen günstigen Drehzahlmesser, bitte melden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Raziel« (27. Dezember 2008, 18:59)
Samstag, 27. Dezember 2008, 19:30
Problem gelöst! Es lag tatsächlich an einem der Reverse-Schalter, den ich versehentlich umgelegt haben muss.
Ich bin schon fast irre geworden.
Vielen Dank! :-)
