Mittwoch, 4. Februar 2009, 15:47
Blade MCX nach Crash einstellen
habe nach unfallfreien 2 Monaten jetzt meinen Blade MCX gecrasht. ( ja das geht).
Es war der Kopf der inneren Welle gebrochen und die Paddelstange verbogen.
Vor dem Crash flog der Heli quasi alleine. War also vom Werk her optimal eingestellt.
Jetzt nachdem ich die Teile getauscht habe zieht er beim Starten sofort nach hinten und dreht sich ganz langsam.
Ich dachte alte Teile raus, neue rein und los gehts. So einfach scheint es nicht zu sein.
Was muss ich jetzt ändern, bzw. was hätte ich beachten sollen?
Was kann ich tun, damit er wieder so schön fliegt wie vorher??
Bin dankbar für alle Tipps.
Andreas
Mittwoch, 4. Februar 2009, 16:03
Hallo Andreas,
was ging denn kaput bzw was hast du denn tauschen müssen?
die schrauben an dem kleinen, dürfen nur ganz leicht angezogen werden. andernfals habe die rotorblätter einen falschen anstellfinkel.
desweiteren solltest du mal schauen ob die elektronik richtig drin sitzt und ob die gestänge richtig sind. also nicht verbogen.
du hast ja auch die möglichkeit am sender zu trimmen, fals dies nicht mehr ausreicht, must du einen kugelpfanne etwas rein oder raus drehen.
Gruß Andy
T-REX 700N LIMITED EDITION - OS MAX 91 HZ - MUScEL PIPE MP 6/90 - MOTORSERVO SAVÖX 1256 TG - TS 3 X SAVÖX 1256 TG - HECK 1 X LOGICTECH 6001G - GYRO LOGICTECH 6001 T SMM - E. AKKU CAP 4400 - SENDER JR DSX9 2,4GHz
flying_chicken
  • »flying_chicken« wurde gesperrt
Beruf: Lebenskünstler
Donnerstag, 5. Februar 2009, 08:06
RE: Blade MCX nach Crash einstellen
hi Andy
du musst den einfach neu trimmen/einstellen.
geh über den angepinnten Fred FAQ für Koaxiale - dort , beim thema trimmen lesen und den link zur helibude (edit: heliBANDE) benutzen. die haben das alles sehr schön in wort und bild erklärt.
mfg doris
kriech mit mir... :D
Ist ein Keks, der unter einem Baum liegt, nicht ein wunderbar schattiges Plätzchen?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »flying_chicken« (5. Februar 2009, 09:21)
Malath
Donnerstag, 5. Februar 2009, 09:16
Hi Andy,
meine Tante Edit sagt das Doris den link zur Helibande und nicht zur Helibude (ein shop) meint....
@doris: geht mir auch oft so mit den beiden :)
flying_chicken
Donnerstag, 5. Februar 2009, 09:21
Original von Malath
Hi Andy,
super & danke - isch ja noch früh am morgen
LG doris
Malath
Donnerstag, 5. Februar 2009, 09:24
:w gern geschehen
du hast hier ja auch genug um die ohren...
finds toll dass du immer zeit für alle hast :ok:
flying_chicken
Donnerstag, 5. Februar 2009, 09:26
thx
