cama2
  • »cama2« wurde gesperrt
  • »cama2« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbauer
Freitag, 24. Februar 2006, 18:30
Lagerbockumbau unten
hallo zu euch
habe heute den unteren lagerbock mit einem 2-ten lager versehen !
bringt extrem mehr ruhe ! :ok: und den zugpunkt des riemenantriebes nicht ganz so extrem auf die kante ! :ok: :ok:
gruss zu euch :w
Jegla
Beruf: Inscheniör
Freitag, 24. Februar 2006, 18:46
RE: Lagerbockumbau unten
Her mit den Bildern...wir lernen gern dazu :ok:
Gruß Jens
Einstellvideos für Anfänger jetzt auch in TV Auflösung und Menü auf DVD
Mikrokopter 8) [SIZE=3]ZU VERKAUFEN (GPS, KOMPASS incl.)[/SIZE]
T-Rex 450 PRO mit MB
T- Rex 600 ( FF-10 CG)
Freitag, 24. Februar 2006, 18:47
Hi Carsten,
was bastelst Du in Deinem Skiurlaub am LMH rum ???
Mal eine neue Form des Heli-Skiing :D
Gruß vom
Wolle
P.S.: Kann es sein, dass Deine Riemenspannung evtl. etwas hoch ist ? Mehr Laufruhe ist immer super, aber über Zug des Riemens kann ich nicht klagen ;)
cama2
Samstag, 25. Februar 2006, 08:10
@rolle
schneit im moment mega !! da hat man halt die zeit ! :ok: ==[]
@jens bilder folgen bei erfolg :D :D
gruss zu euch
Sonntag, 26. Februar 2006, 22:14
wie, bei Erfolg ???
Ich denk, es bringt extrem mehr Ruhe ??? Ist das nicht genug Erfolg ?
LMH Neuling, Hubi Neuling,
cama2
Montag, 27. Februar 2006, 18:18
@erwin
bin am testen mit lager 11x4 und 11x5 mit buchse !
das prob mit buchse ist nur das du halt wenig platz hast zwischen der riemenscheibe und dem bock !
also heisst es das 11x4 einkleben...muss mal schauen wie es sich mit der temperatur verhält auf längeren zeitraum :ok: :D
die ruhe ist auf jeden fall ein grosser vorteil...vibration gegen null :ok: :ok:
gruss in die runde :w
cama2
Montag, 27. Februar 2006, 22:15
@ all
haben heute einen neuen lagerbock aus alu geschmiedet :D
oben normal und unten mit 4 mm loch...geht nicht schlecht ..sind aber am schaffen das die untere kante etwas mit härteren material beschichtet wird...als alternative (lager 11x4)...auf jeden fall besser als plastik :ok: :ok: :D
gruss zu euch :w :w
cama2
Dienstag, 28. Februar 2006, 18:42
also @all
also :w
lager oben normal 11x5 mit buchse .
unten 11x4 geklebt mit loctite und extra mit abstandhalter zu riemenscheibe fixiert !
geht vibrationslos ab !
ich glaube der test ist beendet und geht in serie :D :D ;)
gruss zu euch
Jegla
Beruf: Inscheniör
Dienstag, 28. Februar 2006, 18:56
Nun mach schon Fotos :w
Gruß Jens
cama2
Dienstag, 28. Februar 2006, 19:04
@jens stelle morgen sicher das bild sehr privat zu dir zu :ok: :w
mega gross und im ausgebauten zustand :D und patentgeschützt :D :D 8(
nö wer nachbauen will...gerne.. :ok: :ok: :w
bye
Dienstag, 28. Februar 2006, 19:31
Man das zieht sich ja wie ein Kaugummi mit den Bildern zzz zzz zzz
Ich schaue morgen wieder rein :D
Ralf
LMH 120, Hackenberg-Chassis, Riemenantriebe, Kora 10/10, GY401, HS-81MG, :D
Mini Titan im Hughes Kleid :ok:
FF-7 2,4 :D
Go-Kart von Carson :puke:
Motorrad von Silverlit 8)
http://www.koaxflieger.de :ok:
cama2
Dienstag, 28. Februar 2006, 21:37
@ralf
kannste ja selber bauen :ok: 8(
nicht ;(
self is better
cama2
Dienstag, 28. Februar 2006, 21:44
na dann !
»cama2« hat folgendes Bild angehängt:
cama2
2 !
cama2
Dienstag, 28. Februar 2006, 21:45
:w 3 damit auch der ralf zufrieden ist und nachbauen kann :evil: :tongue:
Dienstag, 28. Februar 2006, 22:40
Hi Carsten,
verstehe ich die Bilder richtig ?
Du hast im Grunde "nur" die untere Öffnung auf die Größe der Rotorwelle reduziert ???
Wenn nun eine Unwucht da ist, sei es durch ein nichtzentrisches Riemenrad ( Hauptritzel), oder eine krumme Welle, wird diese durch die enge Bohrung zur Ruhe gezwungen ???
Sorry, wenn dem so ist, empfinde ich es als den falschen weg.
3,-€ fürs Phrasenschwein geb ich hier gern, aber - da bekämpfst Du Symptome, nicht die Ursache !
Ich freu´mich auf Deine Prügel :D
Gruß nach Canada
Wolle
Mittwoch, 1. März 2006, 07:07
Danke Carsten, nun kann ich mir das besser vorstellen :w
Da ich keine Vibrationen habe (also nicht mehr als im LMH üblich :evil: ) baue ich das nun nicht nach, aber es macht einen guten Eindruck :ok:
Schneeige Grüsse ;(
Ralf
FF-7 2,4 :D
Jegla
Beruf: Inscheniör
Mittwoch, 1. März 2006, 08:32
Also ich finde die Idee von Carsten gut :ok:
ich denke, es ist eine Verbesserung, da jetzt das angetriebene Rad beidseitig auf der Achse gestützt wird, was maschinenbautechnisch auch Sinn macht.
Denn die Zugkraft des Riemens liegt in den Lagern und nicht mehr auf der Achse.
Vielleicht kann Dieter das ja als Upgrade 2006 anbieten :w
Gruß Jens
ureinelt
Beruf: Inschienör für Zerstreuung mit Kommunikationssystemen verschiedener Art
Mittwoch, 1. März 2006, 09:13
Guten Morgen an Euch,
Sorry, da finde ich aber die Lösung, die beim aktuellen Chris-Chassis vorgesehen ist, besser-eleganter, wobei für mich jedoch fraglich ist, ob mit dem aufgeklebten Ring sich die untere Lagerhalterung auch wirklich als crash-resistent ergeben hat.
Könnte dazu jemand 'nen Erfahrungsbericht geben - vielleicht sogar der Konstrukteur selber ???
aus Berlin grüsst Uli :w
mit
Logo 500 SE Vstabi,Hacker A40-10L ET,JIVE100+LV,SAVÖX
Logo 500 3D,SHP XM12,Jazz 80,GY401+9254,HS-6965 HB
Logo 10 3D,Hacker B50-15L,Jazz 80,GY401+9253, DS361MG
Mikrokopter,Twin- u. Funjet, JETI Duplex 2,4
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ureinelt« (1. März 2006, 23:36)
Mittwoch, 1. März 2006, 10:15
Original von Jegla
Dieter oder Dietmar ? ???
FF-7 2,4 :D
