AndyE
  • »AndyE« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Selbst(und)ständig im Einsatz
Samstag, 13. April 2002, 22:55
Kann der LMH 120 einen Looping ?
Hi
Hat von Euch schon mal Einer einen Looping mit dem 120er geflogen ?[smokin]
Wenn ja, wie kann ich meinen LMH dazu überreden auch mal einen zu fliegen ?
mfg AndyE
Gruß AndyE
Hubschrauber können eigendlich nicht fliegen,
sie sind nur so häßlich, das die Erde sie abstößt :D :D :D
(Nur manchmal mit voller Wucht wieder anzieht) ;(
northstar
Beruf: IT-Consultant
Sonntag, 14. April 2002, 01:31
Re: Kann der LMH 120 einen Looping ?
ein überschlag ist mir mit dem 110er gelungen. looping kann man das weniger nennen.Letzte Änderung: northstar - 14.04.02 01:31:05
Smeagle
Beruf: IT
Sonntag, 14. April 2002, 09:56
beim 110er ist das wichtigste für den Looping GESCHWINDIGKEIT. Also Schwerpunkt recht weit nach vorne (damit geht die Aufbäum-Neigung zurück bei Vowärtsflug), Vollgas, soweit drücken das er nicht wegsteigt
(damit maximale Geschwindigkeit aufbauen) und dann durch :) Am Rücken das Gas nur ein wenig zurücknehmen, sonst reicht die Drehzahl nicht mehr um ihn rumzukriegen!
Bei den ersten Versuchen VIEL, VIEL Sicherheitshöhe!
Gefahr: Wenn man zu stark zieht wird der Heli zu langsam, dann verhungert er im Looping auf dem Rücken und fällt wie ein Stein. Wenn er im Looping aber schnell genug ist, gelingen große und beinahe runde
Loopings... Dummerweise ist es aber schon im Horizontalflug nicht leicht, das Aufbäumen in den Griff zu bekommen und Tempo zu halten, im Looping ist es wirklich schwer.
Es ist sehr kniffelig, da das richtige maß zu finden, bin schon einige Male im Boden gesteckt mit der Nase dannach :) Zum Glück kann der Kleine das ganz gut wegstecken...
Viel Erfolg, und lass Dir gesagt sein: Wenn Du nach Loops mit dem LMH später mal versuchst, das mit einem "richtigen" Heli zu machen, lachst Du Dich tot, wie EINFACH das ist mit dem richtigen...
(In meinem Fall Logo 10)
- Oliver
AndyE
Sonntag, 14. April 2002, 12:24
Hi
Danke für die schnellen Antworten. [Rauchend_mit_Hut]
Das der 110er einen Looping oder so kann, war ja bekannt, der 120er soll ja weniger wendig sein, hilft es, wenn ich das Z-Gestänge innen einhänge ?
Andy
Gruß AndyE
AndyE
Sonntag, 14. April 2002, 21:01
Ich hab´s versucht !!!
Looping war´s nicht, mehr eine 9, eine auf der Wiese stehende 9 [nuts].
Ich habe wie Oliver beschrieben hat --- vollgas in 10m Höhe gegen den Wind --- voll hoch --- Looping ( 1.5m Durchmesser  [smokin] )--- BREMSUNG [spook] der LMH machte Geräusche als währe ich in einen
Schredder geflogen, trotz Vollgas ( pitch kann man ja nicht sagen )keine Drehzahlerhöhung, nur ein Geräusch wie bei einem Strömungsabriss der Blätter ??? --- PLUMS auf den Rasen --- Kufendrähte platt,
LMH OK [grin1] [grin1] [grin1]
Dann Rolle probiert, etwas höher --- voll Roll --- wieder 9--- BREMSUNG --- in 1,5 m Höhe stand der LMH [grin1] Durchatmen ... ( beim abfangen dasselbe ekelige Geräusch nach durchrutschenden Zahnrädern
und knackenden Schrauben...)
Mein Motor schafft es wohl nicht den LMH abzubremsen, werde wohl mal ein Brushless einbauen, hab´noch ein Moskito 4.
Das beste: Schon drei Flüge gemacht und noch keine Delle im neuen Heckrohr [ok]
Das heute war mein Flug Nr. 14 ! Langsam macht mir der LMH so richtig Spass[shine].Ich habe bis jetzt nur am Sim. geübt, und Flächenerfahrung.... Beim Fun-Flyer is der Propeller ja auch immer oben ;)
[wave][wave][wave]
AndyE
Fast hätte ich´s vergessen; Z-Gestänge innen macht den 120er wesentlich direkter und präziser.
Letzte Änderung: AndyE - 14.04.02 21:01:32
Gruß AndyE
AndyE
Dienstag, 16. April 2002, 22:48
Hallo Michael
Der Link zu Deinem Bild mit Looping des Corona funktioniert bei mir nicht ???
Was ist da falsch ?
[wave]
Andy
Gruß AndyE
lmhteufel
Donnerstag, 2. Mai 2002, 18:22
natürlich kann er einen Looping.
Das Ergebnis sieht dann aber so aus.
Letzte Änderung: lmhteufel - 02.05.02 18:22:34
Freitag, 3. Mai 2002, 18:32
Hy!
Nein,der Lmh-120 ist nicht für einen Looping geeignet,ich habs heut auch
mehrfach probiert.
Das Problem sind meines Erachtens die Rotorblätter die sich beim Abfangen
zu stark durchbiegen,dann ein lautes Geräusch erzeugen und die Drehzahl
bzw. den Motor in die Knie zwingen.Bei mir hat heute aufgrund dessen mein
40er Smile einfach abgeschaltet und der Heli landete auf den Kufen in der
hohen Wiese.Als ich zu ihm hinkam war ein Rotorblatt hochgeklappt!
Das gleiche passierte auch nach einer Rolle,nachder ich ihn aus dem Sturzflug
abfing,zuvor war mir eine geglückt.(Der Heli hat keinen Kratzer abbekommen[wink1]
Die einzige Möglichkeit wären vielleicht GFK-Rotorblätter!!!
Hat die schon mal einer probiert,bzw gibts die für den 120er?
Schreibt doch noch mal eure Erfahrungnen!
Patrick
Smeagle
Beruf: IT
Freitag, 3. Mai 2002, 20:51
Ich habe wie Oliver beschrieben hat --- vollgas in 10m Höhe gegen den Wind --- voll hoch --- Looping ( 1.5m Durchmesser   )--- BREMSUNG  der LMH machte Geräusche als währe ich in
Ähm, ich sagte VIEL Sicherheitshöhe. Wieviel das ist ist individuell, aber GANZ SICHER mehr als 10m! Und wenn er ausbremst ziehst Du zu stark. Durchmesser etwa 20m ist machbar aber erfordert starke Nerven.
Wirklich runde Loopings sind aber zumindest bei mir eher Zufall als reproduzierbar.
- Oliver
AndyE
Freitag, 3. Mai 2002, 21:57
Hi
hab jetzt Moskito 4 eingebaut, werde es nochmal mit 1250er Zellen versuchen. [ok]
Ev. werde ich ein kleineres Ritzel draufschrauben, für sattes Drehmoment zum bremsen.
Ich denke, daß es irgendwie geht, meine Rolle hat der LMH ja auch "nicht gestanden" [smokin] Schöne Loopings kann der LMH sowieso nicht, is´halt LMH (Pitchless)
[wave][wave][wave]
AndyE
Gruß AndyE
Freitag, 3. Mai 2002, 23:46
Das mit den leichten Zellen könnte was bringen...!!??
Am Power kanns bei mir nicht liegen,der ist mit dem Hacker Brushless
ausreichend [nuts]
Patrick
AndyE
Samstag, 22. Juni 2002, 21:41
Hi
Er kann ! (Überschlag und Rollen) [shine] [shine] [shine]
habe es mehrfach probiert, min. 10m höhe,  vollgas--hochziehen--kurz vor dem Scheitelpunkt halbgas--nach dem Scheitelbunkt 2/3 Gas--sanft!! abfangen (den LMH 120  gleiten lassen. Wenn man zuviel
zieht, bäumt er sich auf und macht eine Vollbremsung, [spook] wobei er sich dann fürchterlich schüttelt [dumm] und durchsackt. (vermutlich Strömungsabriss an den Blättern ??? ))
Wichtig: Schwerpunkt weit nach Vorne, Z-Gestänge innen.
mein Setup: 1220 Gramm, 7-Zellen alte RC 2000, Lehner-Motor, Kontronic SL25, C-Busch Chassis und Kufenbügel, [ok]
[wave][wave][wave]
AndyE
Gruß AndyE
