Rolf01
  • »Rolf01« ist der Autor dieses Themas
Beruf: techn. Angestellter
Montag, 4. November 2002, 17:32
Welches Ritzel ????
ich fliege in meinem Eco 8 einen Kontronik FUN 600-18 mit einem Schulze Regler Future 45 HO. Der Motor ist nach ca. 8-9 Min. schweben sehr heiss, sodass man ihn nicht anfassen kann. Ich habe auf dem Motor
ein 13er Ritzel montiert, und habe die Drehzahl beim schweben auf ca. 1300 U/min. eingestellt. Als Akku´s dienen 2400er Sanyos. Ist das normal das ein BL-Motor so heiss wird, oder verwende ich das falsche
Ritzel???
Danke schon mal für Eure Antworten...
ROlf
[shine]
Gruß....
Rolf
Frank_Schwaab
Montag, 4. November 2002, 19:03
Re: Welches Ritzel ????
Lass den Motor mal drehen. Mit diesem antrieb sollte man min. 1500 U/min fliegen.
Gruß Frank
Rolf01
Montag, 4. November 2002, 19:07
Hallo Frank,
aber warum wird der Motor so heiss. Ist das normal???? Wie heiss darf so ein Motor denn werden ????
Rolf
[Rauchend_mit_Hut]
Gruß....
Rolf
Frank_Schwaab
Dienstag, 5. November 2002, 07:26
Wie heiss wird er denn? Gemessen?
Auch 60 Grad fühlen sich heiß an.
Für mich klingt das so , als ob der Motor schon gewürgt läuft, also zu sehr im Teillast betrieben wird.
Gruß Frank
Rolf01
Dienstag, 5. November 2002, 15:17
gemessen nicht, aber ich denke mal so zw.60 u. 80 Grad....
Vielleicht ist es ja auch normal ??? Habe mir auf jeden Fall mal einen Kühlkörper aus Alu gedreht.... wiegt keine 40g. Werde demnächst mal testen....
Aber ich danke Dir Frank das Du geantwortet hast...
Rolf
[Rauchend_mit_Hut]
Gruß....
Rolf
Dienstag, 5. November 2002, 15:50
nur mal so: für mich sind 50°C an den Fingern 'kochend heiss', bei 60°C zischt es schon [wink1].
60°C ist absolut normal. Bei 85% Wirkungsgrad müssen 15-20W an Wärme weg, und die heitzen nun mal den Motor auf. Jeden Motor.
Jörg
Rolf01
Dienstag, 5. November 2002, 15:59
Hi Jörg,
ja natürlich !!! 50° an den Fingern sind schon ziemlich heiss. Ich wollte ja auch nur wissen ob ich das richtige Ritzel verwende. Werde mir wohl mal ein Messgerät kaufen müssen für die genaue Temperatur
zu messen..... Aber danke Jörg...
Rolf
[Rauchend_mit_Hut]
Gruß....
Rolf
