Kassi
  • »Kassi« ist der Autor dieses Themas
Montag, 2. September 2002, 08:51
Ikarus Profi-Gyro defekt???
ich habe eine Frage (was auch sonnst).
Der Heckrotorservo in Verbindung mit genanntem Kreisel bewegt sich nur wenn ich den Heli nach rechts drehe (oder andersrum weiß ich im Moment nicht mehr so genau). Ist dies so normal?
Ich denke nein, da es so nicht möglich ist eine Linkskurve zu fliegen.
Auch die Knüppelbewegung am Sender geht nur in eine Richtung.
Kann mir da jemend weiterhelfen?
Das Servo sollte doch korrigieren egal, ob ich den Heli nach rechts oder links drehe?
Danke für eure Hilfe.
[ok]Letzte Änderung: Jürgen Kaßner - 02.09.02 08:51:02
Letzte Änderung: Jürgen Kaßner - 02.09.02 08:51:15
Letzte Änderung: Jürgen Kaßner - 02.09.02 08:51:40
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur Belustigung der Leser
Und
JA ICH HABE DIE SUCHE BENUTZT......
Maik
Beruf: Physiker
Dienstag, 3. September 2002, 11:29
Re: Ikarus Profi-Gyro defekt???
"If all else fails, read the instructions."
Das Verhalten ist "normal", solange der Sender nicht richtig eingestellt (getrimmt) ist. Wenn das Servo z.Zt. nur auf "Knüppel rechts" regaiert, ist die Trimmung zu weit links. Trimm
mal langsam nach rechts bis das Servo sich langsam bewegt, dann wieder soweit zurück, bis es anhält. Mit etwas Knüppel bewget sich das Servo dann wieder und hält an, sobald Du den Knüppel losläßt (oder
es auf Anschlag läuft).
Falls Dir die Funktionsweise des Kreisels nicht klar ist, schmeiß mal die Suchmaschine hier im Forum an.
Maik
Modellflug Videos: http://www.mjustus.de
Kassi
Mittwoch, 11. September 2002, 11:52
wenn ich genau wie in der Anleitung verfahre geht es trotzdem nicht?
Kann es daran liegen, dass ich die Servolaufrichtung am Sender, wegen der einbazulage des Servos, umgekehrt habe?
Sollte aber nicht sein?![dumm]
Und
RV
Mittwoch, 11. September 2002, 19:46
schau mal da.
http://www.mfv-bb.de/input/eco8_setup.htm
Immer Luft nach unten lassen!!!
