Raptor1969
  • »Raptor1969« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Koch,Tischler
Montag, 20. Oktober 2008, 11:48
Spiel in Mischebel und Paddelanlenkung
Hallo zusammen.
ich habe meinen Heli Alu getunt, also den original Rotorkopf gegen den von TT getauscht. Mir ist aufgefallen, das an den Mischhebeln erheblich Spiel ist, ist das normal oder eventuell ein Reklamationsgrund.
Ich denke, Spiel in den Mischhebeln und den Hebeln für die Paddel Anlenkung ist sicher nicht so optimal.
Hat eventuell jemand das selbe Problem ???
Sven160580
Beruf: Zerspaner CNC/Konventionell
Dienstag, 21. Oktober 2008, 15:10
hi. ich hatte selbiges problem.
es war zwar nicht viel spiel vorhanden, aber es war welches da.
ich hab jetzt dünne beilagscheiben zwischen den kugellagern und den schrauben. seitdem ist das spiel weg
:D
Raptor1969
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 13:13
Hallo Sven,
erst mal vielen Dank für Deine Antwort.
Wenn ich Dich also richtig verstehe, Schraube nehmen, Unterlegscheibe draufstecken und dann durch das Kugellager stecken. Richtig ?
Demnach ist die Schraube minimal dünner als der Innendurchmesser vom Kugellager. Wirkt sich denn das Spiel sehr auf die Flugeigenschaften aus ?? Ich kann das leider nicht so einschätzen, da ich noch am lernen bin.
Aber das mit den Scheiben werde ich direkt versuchen.
Schöne Grüße
Andreas
Sven160580
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 13:21
Original von Raptor1969
Hallo Sven,
jepp. genau so.
ich denke das sich minimales spiel nicht sooooo sehr auf die flugeigenschaften auswirkt, so lange man keine wettbewersambitionen hat. das steuerfolgsamkeit war bei mir halt weniger präzise.
:D
