Montag, 20. Juli 2009, 18:26
E550 Drehzahl ?
mich würde mal interessieren mit welcher Drehzahl ihr euren Raptor E550 fliegt :ok:
Meine Lieblingsdrehzahl liegt bei knappen 2000 rpm (mehr geben die Konions nicht her) :D
Bin mal gespannt auf eure Antworten ;)
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Übung macht den Meister. :ok: Und dann fällt er vom Himmel ... :D
Montag, 20. Juli 2009, 20:50
RE: E550 Drehzahl ?
Ich habe ca.1680 Schwebedrehzahl und zum fliegen ca.1800. Komme so auf 8:30min
Flugzeit mit 5s Lipo.Nur Rundflug gemütlich.
Verdi
Montag, 20. Juli 2009, 21:25
Hallo Verdi,
habe heute auch mal die Drehzahl gedrosselt.
1750 rpm, Konion 6S3P-1300, 7:30 geflogen, 2780 nachgeladen :O .
Mit 1970 rpm schaffe ich nur 5 Minuten :D
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Montag, 20. Juli 2009, 21:41
Original von ThmMg
Hallo Verdi,
Hey Thomas,
Bekomme bald 5s4p mit 5200mah 1300 er lipomanganzellen oder wie die auch heißen als alternative zu den Lipos.Bin mal gespannt wie da die Flugzeit aussieht?????
Verdi
Montag, 20. Juli 2009, 21:51
Warum nimmst du keine 6S ???
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Romeylo
Beruf: Tech.Angestellter
Dienstag, 21. Juli 2009, 08:53
Moinsen,
ich sach doch, 1750 Umdr. sind satt. Ich komm damit mit dem etwas schlechteren orig. Motor und den 6S3P Konions auf 8min Flugzeit und lde immer so um die 3000mAh (+/- 200mAh) ein. Geht doch, oder?
Roland :w
Achso, hab auch noch die längeren Blätter drauf 8(
Raptor E550 auf 620 gestrecht :ok:
Homepage
Ich versuche immer mein Bestes zu geben - leider klappt das nicht immer. :shake:
Heli67
Beruf: CSI
Dienstag, 21. Juli 2009, 15:45
Bisher immer mit 1580 rpm, Akku 6S 5Ah, Flugzeit (Rundflug) etwa 9 min, Nachladen ca. 3Ah ohne langes Schweben.
Saluti
Steve
[SIZE=1]Drehflügler: Blade CX2 mit Xtreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP-Umbau, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benzintrainer
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Sims: RF4.5, FMS, FS9[/SIZE]
Dienstag, 21. Juli 2009, 21:01
Original von ThmMg
Hallo ich habe bis jetzt immer nur 5s geflogen da die jemand recht günstig abegeben hat und war eigentlich zufrieden damit.Der neue 5s4p war von den Baumaßen am besten ohne am Chassi etwas zu verändern.Er hat 19Volt und soll recht stabil in der Spannungslage sein.Ich probier es einfach mal aus.Wenns nix wird werde ich auch mal auf 6s wechseln
Verdi
Sonntag, 2. August 2009, 18:37
Hallo Ihr Helispezialisten, ich bin neu hier mein Nahme ist Jürgen .Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und zwar habe ich mir einen Raptor e 550 zugelegt dazu zwei lifepo a 123 8s2p Accus kann ich einzeln fliegen oder zusammenstöpseln dann 4200 mah.Nun meine Frage an euch Spezialisten:welche einstellungen an Regler und Sender(mc22s)muß ich vornehmen (Pitch-Gaskurve Regler,damit ich einigermaßen fliegen kann.Bin jetz bei Rundflug mehr will ich im Momment auch nicht.Raptor hat Standardmotor und Regler .Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet.Danke im voraus
GoYa72
Sonntag, 2. August 2009, 21:11
Original von Heli67
Hehe, einen 6S LiPo habe ich auch im Raptor E550 - nur kein Gerät, um die Drehzahl zu messen :(
Hab den orig. Motor - wieviel Pitch bzw. % Gaskurve habt ihr den zum Schweben? Hatte heute 70% Gas bei 6° Pitch - zu viel?
Cu, Matthias :w
Align T-Rex 450, 500
TT Raptor E550, MiniTitan, Innovator Expert
Precision Aerobatics (Extra 260)
MPX (Easy Star, Mini-Mag, Easy Cup, Parkmaster 3D, Acro Master, Gemini, Mentor)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »GoYa72« (2. August 2009, 21:15)
Sonntag, 2. August 2009, 21:31
zu dem original Regler kann ich keine Aussagen machen.
Regleröffnung beim Jive 80+HV SW6 mit Scorpion 4025-1100, 10er Ritzel:
Pitchwerte +/- 12 Grad
55% - 1750 rpm = 5min. ca. 2000mA beim Heckschweben, 2600 beim Rundflug
65% - 1860 rpm = 5 min ca. 2600-3200 mA je nach Flugstil
75% - 1970 rpm = 5min > 3600mA
Ich fliege meinen Rappen mit 6S3P Konions 1300 und das geht prima.
Werde aber in kürze einen A123 8S2P mit gleicher Einstellung testen.
Die Werte kann ich dann hier gerne posten.
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ThmMg« (2. August 2009, 21:32)
GoYa72
Sonntag, 2. August 2009, 22:34
Hi!
Dann könnte ich ja sicher auch ein paar % Regleröffnung runterdrehen, nicht?
Meinen 450-er und 500-er fliege ich mit 80% Regleröffnung im Idle Up 1 (Rundflug/Schweben) - aber wenn der E550 mit weniger hin kommt, auch gut, fliegt er länger :D
Cu, Matthias :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GoYa72« (2. August 2009, 22:34)
Heli67
Beruf: CSI
Dienstag, 11. August 2009, 09:35
Original von GoYa72
Habe auch den orig. Motor drin, Gasgerade 70% im Gov-Mode, den Pitch habe ich während dem Fliegen nie gemessen :D.
Saluti
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 11. August 2009, 22:32
Original von Heli67
Original von GoYa72
Meine Gerade ist bei 80% ... das bringt 1850rpm ...
Beim nächsten Mal will ich mit 70% fliegen ....
Gruß Ralf (das Grantele)
Funcopter mit Alu-TS
Raptor E550
Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt:
Lieber Freund, das mache ich schon zwanzig Jahre so. - Man
kann eine Sache auch zwanzig Jahre falsch machen.
Tucholsky
