ThorstenHeli1
  • »ThorstenHeli1« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 17. Februar 2010, 15:17
Verhalten von Nitro Sprit
Hallo Zusammen
Ich mal etwas über Nitro gelesen und etwas zusammengeschrieben.
Ich weiß zwar nicht ob das alles so richtig. Aber vielleicht kann der ein oder andere mich ja verbessern und ergänzen.
Ich habe den bericht bei uns auf der Clubseite geschrieben wenn jemand mal Zeit und lust hat kann er ihn ja mal lesen.
http://forum.boerde-heli-club.de/index.php?topic=895.0
DANKE
Gruß Thorsten
T-Rex 500 ESP 3G
T-Rex 700 E 3G
Spektrum DX6i
( Jetzt Rundflieger )
:D :w
NEU www.boerde-heli-club.eu NEU
Stuntman
Mittwoch, 17. Februar 2010, 16:55
Dein Schluß von den Verbrennungsformeln auf die mögliche fettere Einstellung des Motors, im speziellen dass darum der Sauerstoffbedarf durchs Nitromethan gedeckt ist, würde ich als sehr seltsam bezeichnen.
In der Praxis kommt aber hinzu, dass Nitromethan durch seine größere Explosionsfähigkeit das Gemisch weitaus zündfreudiger macht, wodurch eine geringe Leistungssteigerung entsteht. Auch duch die Möglichkeit des "Fetter" stellen erreicht man noch eine Leistungssteigerung.
Ebenfalls sehr fraglich.
Nitromethan hat einen gößeren Bereich in dem sich explosionsfähige Gemische bilden. Das heißt noch lange nicht Fetter drehen --> mehr Leistung.
Der Aspekt hat höchstens eine Einstellfehler- verzeihende Wirkung.
Nitromethan
obere Explosionsgrenze 63%
Untere: 7,3%
Dagegen Methanol:
5.5 - 36.5 %
Gleichzeitig besitzt Nitromethan eine nur halb so große Verdampfungswärme wie Methanol. Also weniger Verbrennungswärme. z.b. wenn ich statt 15% Nitro 30% Nitro nehme.
Also beim gleicher Spritzufuhr währe die Verbrennungswärme also um 15 % kleiner also die Kühlwirkung um 15% groß.
Für diese Zeilen würde dich ein physikalischer Chemiker erschießen. ;)
Junge dat kannste du so nicht daraus schließen.
Kurzum: das Nitromethan unterstützt unsere ineffizienten/schlecht eingestellten Vergaser bei der Bildung eines zündfreudigen Gemisches. Dieses bewirkt den Großteil an der Mehrleistung die wir merken.
:ok: Das gefällt hingegen schon eher.
bezüglich Kühlung:
sag ich jetzt mal nichts dazu. hab keine Verbrennungsenthalpien zur Hand und rechnen mag ich jetzt nicht so wirklich....
Und nun haut mich...
Grüße Patrik
Hometown: Graz / Austria
Hauptsache es fliegt
ThorstenHeli1
Mittwoch, 17. Februar 2010, 18:54
Weiter SO
werde dann wenn noch mehr beiträge da sind, versuchen alles in Büchern nachzulesen und das richige dann als beitag einstellen.
ALSO WEITER HELFEN
T-Rex 500 ESP 3G
T-Rex 700 E 3G
Spektrum DX6i
:D :w
Stuntman
Mittwoch, 17. Februar 2010, 21:51
Mein Post war nicht böse gemeint. Sollte auch nicht böse klingen. Nur.....
...wenn man was als, ich nenne es mal "Leitfaden" ins Internet stellt, dann sollte man sich zumindest die Mühe machen einwenig zu recherchieren. Es steht schon genügend Seltsames im Internet.
Grüße Patrik
ThorstenHeli1
Donnerstag, 18. Februar 2010, 16:12
Habe ich jetzt nachgelesen ist zwar etwas einfach ausgedrückt aber passt schon.
z.B.
Auf ein Kg Methanol hochgerechnet benötigen wir 1,5 kg Sauerstoff.
Bei ca. 21 vol% Sauerstoff in der Luft
benötigen wir um 1 kg Methanol zu verbrennen 6,48 kg Luft.
Bei Nitro 1,8kg
Also
Um ein Kilo Methanol zu verbrennen benötigen wir 6,5 Kilo Luft, für die Verbrennung von einem Kilo Nitromethan benötigen wir 1,8 Kg Luft. Mensch, dann können wir mit der zur Verfügung stehenden Luft ja 3,6 mal soviel Nitromethan verbrennen.
( Sehr Theoretisch praktisch aber nicht machbar ) Das sollte auch nur meiner behaubtung etwas erläutern.
Doch ich kann das Gemisch Fetter drehen und habe daduch etwas mehr Leistung
Das mit der mehr Leistung habe ich mir darein gedacht. Mit dem Fetter stellen habe ich gelesen.
STIMMT
so einfach ist es nicht aber fakt ist das der Motor mit mehr Nitro kälter bleibt
T-Rex 500 ESP 3G
T-Rex 700 E 3G
Spektrum DX6i
:D :w
fuchs755
Beruf: Dipl.- Kfm, Dipl-. Ing.
Donnerstag, 18. Februar 2010, 22:35
falsch!
Du verwechselst Verdampungswärme (=ernergiemenge zur verdunstung) mit Verbrennungswärme(= freiwerdende Energiemenge bei der Verbrennung= Grundlage der Nutz-LEISTUNG!)
Wenn die Verdunstung von Nitro nur die Hälfte der Energie von Methanol braucht, wird der Motor WÄRMER, da er weniger Energie zur Vergasung des Spritz benötigt (Die Innenkühlung nimmt also AB!), der Motor wird wärmer (und das merkt man auch deutlich, unter anderem nimmt deshalb der Verschleiß erheblich zu)
Der Schluss hingegen stimmt bedingt:
Nitromethan enthält wie viele Nitroverbindungen (Grundlage vieler Sprengstoffe!) schwach gebundenen Sauerstoff, der bei Verbrennung abgegeben wird!
Damit lässt sich MEHR Sprit im optimaler Verhältnis verbrennen als ohne den Sauerstoffdonator. Der Motor muss also fetter gestellt werden, da er pro hub immer die gleiche Luftmenge ansaugt, durch den zusätzlichen Sauerstoff im Kraftstoff damit zu mager liefe.
ergo: mehr Sprit kann verbrannt werden. logich, woher sollte sonst wohl die Mehrleistung kommen :w
Merke: Leistung kommt aus dem Tank
Streite nie mit einem Idioten - der Zuhörer könnte den Unterschied nicht erkennen.
