Dienstag, 31. August 2010, 22:26
Kreiselempf. per Sender einstellen...
Ich hab jetzt herumgesucht, aber ich komm und komm nicht drauf. Hab die T8FG und möchte den Kreisel des FUncopter per Regler auf der FB einstellen. Dazu hab ich das gelbe Kabel an Kanal 5 angesteckt und K5 auf einen Drehregler gelegt.
Egal wie ich den Kreisel mechanisch per Schraube einstelle, ich kann nichts ändern. Wenn ich ATV auf 0 stelle, lässt sich überhaupt nichts mehr bewegen...Auf 100% fliegt er so wie vorher mit alter Funke. Nur das Heck wandert halt schon stark / ist nicht stabil. Aber das wurde ja schon zur Genüge hier im Forum bekrittelt...
Was mach ich falsch? Kann mir das jemand schrittweise erklären? Vielleicht ist ja auch nur die Weg-Polung am Sender falsch (auch schon versucht..)
Danke
-Ralf-
Beruf: Prediger
Dienstag, 31. August 2010, 22:31
RE: Kreiselempf. per Sender einstellen...
Original von ed.ge
Danke
ATV auf 0 ist eine ganz schlechte Idee, heißt nämlich:
Servo ausschalten
Der Rest ist dir ja bekannt ... kauf einen anderen Kreisel
Gruß Ralf (das Grantele)
Funcopter mit Alu-TS
Raptor E550
Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt:
Lieber Freund, das mache ich schon zwanzig Jahre so. - Man
kann eine Sache auch zwanzig Jahre falsch machen.
Tucholsky
Walker
Wohnort: Eppstein im Taunus (In der Nähe von Wiesbaden)
Beruf: Industriekaufmann
Mittwoch, 1. September 2010, 00:49
mit ATV begrenzt du den maximalen Servoausschlag. (damit das Servo nirgends mechanisch anläuft)
Die Empfindlichkeit wird mit dem Gain-Regler eingestellt. (oder über den Sender, falls das Kabel angeschlossen ist)
Markus
Flieger von 80 cm bis 220 cm Spannweite.
(Nur Elektrisch)
Funke: Graupner MZ 24 PRO
Gert
Mittwoch, 1. September 2010, 06:50
Ich kenn die T8FG nicht.
Aber.....wenn sich im HH-Modus wenig oder gar nichts tut, dann reverse mal das Gierservo.
War bei meiner Cockpit SX jedenfalls der Fall.
Gruß Gert
Mittwoch, 1. September 2010, 06:55
Hm...okay
Also: ATV auf ca 90 derzeit. Gelbes Kabel ist angeschlossen. Wenn ich das Gierservo reverse stimmt die Lenkung nicht mehr... Ich seh nur keine Reaktion auf die Einstellung meines Drehpotis am Sender zum Kreisel.
Naja vielleicht muss eh ein neuer her. Sind die Ebay 401-Hongkong Clones sinnvoll? Weil jetzt wieder fast 100 Euro ausgeben für den Original Futaba ist schon happig (v.a. nach den ganzen Ersatzteilen ^^)
Walker
Mittwoch, 1. September 2010, 08:34
Original von ed.ge
Hm...okay
mach doch einfach das Kabel wieder ab und stelle Gain auf 100% und hänge das Gestänge des Heckrotors am Servo in das äußerste Loch. Damit funktioniert der Kreisel am besten.
Gain auf 100% ist sowieso die einzig sinnvolle Einstellung im HH-Modus.. :D
(Und bei Gelegenheit einen günstigen 401 in der Bucht schießen) :ok:
Markus
(Nur Elektrisch)
-Ralf-
Beruf: Prediger
Mittwoch, 1. September 2010, 11:19
Wenn du das Kabel abziehst und am Gain-Poti drehst, tut sich dann was?
Raptor E550
Tucholsky
Freitag, 3. September 2010, 14:20
In welchem Menue hast du was gelegt. ?
Geh ins Funktion Menue und leg dort für den Kreisel denGeber fest.
Gruß Friedhelm
Samstag, 11. September 2010, 22:44
Danke für eure Antworten. Hat mir weitergeholfen - jetzt gehts per Regler ;)
Wobock
Beruf: Lagerverwalter,Elektriker
Sonntag, 12. September 2010, 09:10
Hallo Gert :w
wir wollen gleich wieder in der Halle fliegen :tongue: .
Es kommt ein neuer Anfänger mit dem FC dazu. Er hat auch eine Cockpit SX, kommt aber mit der Einstellung und Empfänger Belegung nicht klar. Könntest du mir mal diese hier reinsetzen?
Würde echt Zeit sparen. ;)
Gruß Wolfgang
Videos u. Bilder
T-Rex 600ESP
FC tuning
ESky Big Lama Orange BLBL
RaWo 400 BLBL
Bell Medevac
Blade mSR
MX16s/ DX7
E-Segler
Gert
Sonntag, 12. September 2010, 09:33
Hallo Wolfgang,
bin jetzt auch schon auf dem Weg zu unserem Flugplatz. So lange das Wetter mit spielt wird Fläche bis zum Abwinken geflogen. :D
Er braucht nur im Modelltyp "Heli" den Rotorkopf-Typ "0" (= ohne elektronische Mischung) zu wählen. Alles andere so wie beschrieben einstellen.
Sollten noch Fragen sein, bin ich ab heute Abend wieder da.
Wünsche euch einen schönen Hubi-Nachmittag. :w
Viele Grüße an Ralf und die anderen.
Gruß Gert
Wobock
Sonntag, 12. September 2010, 09:42
Danke erstmal Gert,
wünsche dir natürlich auch einen schönen Hubi-Tag :w
OT
Werde heute den RaWo 400 einfliegen. Mehr dann später :D
Gruß Wolfgang
Videos u. Bilder
T-Rex 600ESP
FC tuning
RaWo 400 BLBL
Bell Medevac
Blade mSR
MX16s/ DX7
E-Segler
