361
Freitag, 30. Dezember 2016, 12:54
@Gerhard: Die pulvergesinterten Teile bekommen wir von Shapeways, meiner Auffassung nach der Marktführer unter den Dienstleistern, die sowas anbieten. Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut, die Teile sind formstabil, aber nicht spröde. Für Landegestelle genau das richtige Material. Wird eine Art biegbarer Plast.
@Stefan: Warum hast Du so hohe Fahrwerkbeine gemacht? Oder ist das nur vorübergehend so? Die Räder kommen mir maßstäblich auch etwas zu groß vor.
Ein Modell-Hubschrauber sollte auch wie ein Hubschrauber aussehen.
Hier gibt es richtig gute Scale-Rümpfe für die Kleineren:
www.heli-scale-quality.com
Stebe
Samstag, 31. Dezember 2016, 11:11
Das "Loch" für den Fenestron im Heck ist sehr groß, und damit dieses nicht am Boden schleift, musste ich so hochbeinig bauen.
Die Räder sind auch ein bisschen zu groß, hast du gut erkannt.
Leider habe ich keine andere Lösung gesehen.
Stefan
Stebe
Montag, 2. Januar 2017, 14:17
@Bernd: Ich habe die Fahrwerksbeine doch noch etwas gekürzt. Hattest Recht, das sah Schei... aus, nun sind die Räder zwar immer noch etwas zu groß, aber insgesamt ist der Anblick doch stimmiger und dem Original ähnlicher ;) .
»Stebe« hat folgendes Bild angehängt:
Stefan
364
Montag, 2. Januar 2017, 17:10
Sieht deutlich besser aus. Die am Walkera Lama 400 sind 18 mm (hinten) und 16 mm (vorn) groß. Das könnte maßstäblich etwa hinkommen, wenn ich das mit meinem 1:24 ins Verhältnis setze. Wie groß sind denn Deine? Sind das Moosgummi-Räder? Ich könnte Dir die von Walkera in Resin abgießen.
Stebe
Montag, 2. Januar 2017, 21:12
Ja, das sind Moosgummi-Räder mit 25 mm Durchmesser.
Vielen Dank für dein Angebot mit dem abgießen in Resin, aber ich lasse das erstmal so.
Bei kleinerem Rad-Durchmesser wirken dann die Fahrbeine wieder länger....und erstmal schauen, ob er so überhaupt fliegt ;) .
Stefan
Stebe
Mittwoch, 4. Januar 2017, 18:28
Mit Fenestron-Attrappe sieht das "Loch" doch gleich viel besser aus.......
»Stebe« hat folgende Bilder angehängt:
Stefan
Stebe
Samstag, 7. Januar 2017, 17:06
Heute war ich mit dem Dauphin 2 in der Halle zum Erstflug.
Was soll ich sagen......er fliegt.....allerdings etwas seltsam....
Der Heli pendelt sehr um die Querachse, also er nickt sehr gerne.
Nun meine Frage an die Experten: Kann es an dem doch sehr langen Heck liegen? Es ist sicherlich ca. 7-10 cm länger als bei dem Original 230s, also der Abstand Hauptrotorwelle bis Heckrotorwelle.
Bei meiner BK 117 und auch BO 105 tritt dieser Nickeffekt nicht so extrem auf, vielleicht weil das Heck nicht so extrem verlängert ist?
Wenn das Problem die Hecklänge ist, dann würde ich das Heck eventuell kürzen. Denn so sieht das fliegen nicht schön aus......
Stefan
Exbird
Samstag, 7. Januar 2017, 17:15
Vielleicht ist durch das längere Heck die "Platine" mit dem Gyro zu nahe an der Hauptrotorwelle verbaut!
Die liegt ja beim 230S hinter der HRW, versetze diese einfach 1-2cm zurück.
Die genaue Berechnung fällt mir gerade nicht ein, aber das ist oft der Grund warum ein Heli nicht sauber fliegt
weil das Gyro das Heck nicht sauber berechnen kann weil eben zu nahe an der Drehachse (HRW)
Vorausgesetzt natürlich, das alle anderen Fehlerquellen (mechanisch) beseitigt sind ;)
Ein guter RC-Pilot hat mindestens so viele Landungen wie Starts!
Rudi sagt: "Einmal Futaba, immer Futaba!" Rudi hat wie immer RECHT!!! 8)
Stebe
Samstag, 7. Januar 2017, 17:36
Die Mechanik hatte ich so aus der BK 117 gebaut und in den Dauphin gepackt, ohne irgendwelche Veränderung vom Abstand "Platine" zu Haupt-RW.....
Und die BK 117 flog super, ohne das Nicken.
Gut, ich könnte mal den Abstand verändern.....und schauen, was passiert.
Stefan
31berti15
  • »31berti15« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Baumeister und mehr
Samstag, 7. Januar 2017, 18:22
Du kannst die zyklischen Werte verringern - weil du durch das längere Heck hier ein zu direktes Ansprechen hast
Kannst du im Gain-Manü machen - kommst durch beide Knüppel ins rechte Eck rein.
Da den Wert verringern (4-R Seite1, Zyklische Gains)
Gruß Berthold
Stebe
Samstag, 7. Januar 2017, 19:55
OK, danke für den Tipp mit dem Gainwert :ok: . Das werde ich als erstes mal testen.
Stefan
372
Samstag, 7. Januar 2017, 22:46
An Deiner Beschreibung ist für mich offen, was er nun wirklich tut. Pendelt er um das Heck (also Hochachse) oder nickt er (Querachse)?
Was Anderes als die Beiden würde mir aber auch kaum einfallen. Ich habe als Drittes oft die Servoarmlänge verkürzt. Aber Du fliegst ihn doch mit 2Blatt, da dürfte das nicht notwendig sein.
Stebe
Sonntag, 8. Januar 2017, 11:24
Noch mal zur besseren Erklärung, der Dauphin pendelt um die Querachse.
Gebe ich Nick vorne, also vom Schwebeflug in den Vorwärtsflug, dann nimmt er das Heck hoch und wieder runter, und pendelt dann so ein bisschen vor sich hin. Das Gleiche dann auch beim abbremsen des Vorwärstfluges.
Vielleicht fällt es, bedingt durch das lange Heck, auch nur besonders auf......
Sicherlich machen es die anderen Helis auch, aber nicht so auffällig und ohne nach zu schwingen.
An der Mechanik habe ich nichts verändert, alles so wie bei dem original Blade 230s.
Ich hoffe, dass meine Erklärung nun etwas verständlicher geworden ist.
Stefan
Stebe
Sonntag, 8. Januar 2017, 12:56
Habe eben mit niedrigeren Gainwerten (4-R Seite1, Zyklische Gains) einen Probeflug gemacht.
Trotz schrittweiser Reduzierung des Gainwertes bis auf 15% gab es keine großartige Verbesserung des Nickens.
Durch das längere Heck habe ich natürlich auch mehr Masse am Heck, welches ich durch Verschiebung des LIPO's nach vorne ausgleiche.
Durch diese Mehrmasse an den Enden vom Heli hat vielleicht die Elektronik und die Servos Probleme, diese Masse zu "stoppen" und dadurch kommt vielleicht das Nach-Nicken.
Wäre für mich eine plausible Erklärung für dieses Nicken.
Was meint ihr Spezialisten zu meiner Theorie?
Stefan
375
Sonntag, 8. Januar 2017, 15:33
Dann probier das mit dem Anlenkungen weiter ran an die Servos setzen. Also einfach von Loch 4 (glaube ich) den Kugelkopf am Servoarm mal in Loch 2 (da habe ich den bei den Mehrblattköpfen).
Ansonsten ist das ja eigentlich wie beim Wobbeln, oder? Schau mal, was da alles zu Abhilfen steht.
Stebe
Sonntag, 8. Januar 2017, 20:29
Danke für den Tipp, ich war allerdings schneller und habe schon das Heck gekürzt.
Nun sieht er von den Proportionen auch besser aus.....meine ich.
Wenn er nun immer noch nicken sollte, dann probier ich die Anlenkungen an den Servos weiter nach innen zu versetzen.
Stefan
377
Dienstag, 24. Januar 2017, 10:52
Blade 230s Steuerung mit einer Spektrum DX7SE
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon seit einiger Zeit interessiert mit. Bei den Modellhubschraubern hatte ich mal mit billigen Koax angefangen und mich dann über ESKY Honey Bee, Blade MSRX, Blade 200SRX, Blade 450 und Blade 450X vorangearbeitet. Den Blade 450X beherrsche ich mittlerweile ganz ordentlich im Rundflug. Beim Nasenschweben happert es noch und von 3D will ich noch gar nicht reden.
Jetzt habe ich mir einen 230s zugelegt, um einerseits meine Tochter an das Hobby ran zu führen, aber andererseits will ich auch versuchen mich mehr zu trauen mit weniger Materialaufwand... ;)
Bis jetzt habe ich alle Helis mit meiner DX7SE geflogen. Leider bekomme ich es nicht hin, die geeigneten Einstellungen für den 230S zu finden.
Gibt es jemanden mit der gleichen Zusammenstellung, der mir bezüglich der Einstellungen behilflich sein kann?
Die DX7SE hatt ja einen 3-Positions-Flugphasenschalter. Diesen habe ich, wie im 230s-Handbuch zur DX7s beschrieben, mit einer Gasgeraden (0,25,50,75,100) auf N und einer Kurve auf Mode 1und 2 (100,80,75,80,100) programmiert. Die Pitchkurven habe ich auch übernommen: N: 30,40,50,75,100; 1 und 2: 0,25,50,75,100
Sind die unterschiedlichen Flugmodis des 230s (Stability, Fortgeschritten und Agility) direkt auch diesem Flugphasenschalter zugeordnet?
Wie kann ich die Panikfunktion einem Schalter zuordnen?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für die Hilfe und die Bitte um Nachsicht, wenn ich vielleicht bereits besprochene Fragen übersehen habe.
Stebe
Mittwoch, 1. Februar 2017, 13:50
Es fehlt nur noch der Klarlack, dann kann der Heli wieder zusammen gebaut werden......
Stefan
31berti15
Mittwoch, 1. Februar 2017, 14:14
Hast du super gemacht - klasse Arbeit
Gruß Berthold
Stebe
Donnerstag, 9. Februar 2017, 15:17
Der Dauphin 2 "Johanniter Luftrettung" ist nun fertig.
Hier einige Fotos.....
Stefan
