JRZ
  • »JRZ« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 11. Mai 2004, 15:43
also ich würde schon gern experimentieren,der ACn 22/10/4 mit dem 40-3Pneu
würden doch passen,den Steller könnt ich doch dann immer noch für einen Hacker nehmen wenns nicht funzt.
Mfg Jörg
Eco Pic
LMH 110
TheManFromMoon
Beruf: Maschinenbauingenieur
Dienstag, 11. Mai 2004, 15:49
Moin!
Hatte bereits geschrieben:
Der MEGA ACn 22/10/6 ist zu schwach!
Der hat nur einen 10mm dickes Statorpaket, bzw. Magnetpaket!
Ein MEGA ACn 22/20/xxx könnte sehr gut funktionieren!
Chris
JRZ
Dienstag, 11. Mai 2004, 15:53
Also lieber doch ACn 22/20/2 mit 70-3Pneu
Mfg Jörg
Eco Pic
LMH 110
staroman
Beruf: Techniker
Dienstag, 11. Mai 2004, 16:05
ich denke der 40er regler sollte schon reichen.
@chris der 22/10/6 dreht aber auch nur mit 1980 umdrehungen. wenn der lmh mit 75gr motor fliegt sollte er doch mit dem mit dem grösseren mega ordentlich zu bewegen sein(ok die motorisierung entspricht möglicherweise nicht deinem flugstil). Ich geb zu bedenken das ein kontronik 400 oder lehner 1515 nicht wirklich grösser sind (von möglichen konstruktionsunterschieden mal abgesehen).
Jan
JRZ
Dienstag, 11. Mai 2004, 16:09
Wie,da steht inder Tabelle bei dem ACn 22/20/2 max.70 A,wieso dann ein 40 A Regler?
Mfg Jörg
Eco Pic
LMH 110
TheManFromMoon
Dienstag, 11. Mai 2004, 16:17
Der MEGA ACn 22/10/6 dreht zwar langsamer, hatte ihm aber natürlich eine angepasste Übersetzung verpasst.
Motor wurde warm, drehte nicht hoch genug, war gerade eben schweben möglich.
-> kleineres Ritzel hätte die Drehzahl nicht gereicht
-> grösseres Ritzel wäre der Motor noch wärmer geworden
-> Fazit: Is nix
Bin schon FUN 480-42, FUN 500-19 und Twist 28 im LMH geflogen (von son paar alten Bürsten mal abgesehen, aber die zählen ja nicht)
Der MEGA ACn 22/10/6 ist von der Drehzahl vergleichbar mit dem FUN 500-19.
Der FUN 500-19 geht wie eine Rakete, ist aber leider etwas schwer für den LMH, wodurch die Flugzeit leicht zurückgeht und es beim abfangen ein paar Meter weiter runter geht im Vergleich zu den anderen beiden Kontroniks.
Für den FUN 480-42 brauchte ich eine sehr hohe Untersetzung die auch etwas lauter war durch das kleine Ritzel.
Als Ideal hat sich der Twist 28 bewährt den ich extrem günstig wenig gebraucht bei ebay geschossen habe. (~77EURO)
Dieser Motor wurde auch am letzten Wochenende mit Torstens 10 Zeller nicht extrem warm (locker unter 50°C), der Regler SMILE 40-6-12 hat sich ebenfalls nicht beschwert, und wer dort war weiss wie ich geflogen bin. Mein Gasknüppel war meist volldigital -> Vollgas ;-)
Der ACn 22/20/2 wird an nem 40A Regler sehr gut gehen denke ich!
Chris
TheManFromMoon
Dienstag, 11. Mai 2004, 16:20
max. 70A Kurzschlusstrom
Im LMH erreicht man selten Werte über 30A.
Zur Sicherheit würde ich aber einen 40A Regler nehmen.
70A Dauer wird man nie erreichen.
Durschnittlich benötigt man zum schweben etwa 15A.
Chris
JRZ
Dienstag, 11. Mai 2004, 16:27
Wieder was gelernt,da ich bis jetzt nur mit Pic und Pccoboard,aber brushless,geflogen bin hab ich mich mit der Sache noch nicht näher beschäftigt.Aber jetzt gehts ja zur Sache.Da hät ich gleich noch ne Frage,wo ist der Unterschied bei einem Steller mit dem Zusatz Opto zu einem Normalen?
Mfg Jörg
Eco Pic
LMH 110
TheManFromMoon
Dienstag, 11. Mai 2004, 16:33
OPTO = Optokoppler, d.h. Der Empfängerstromkreis und der Leistungsstromkreis sind galvanisch getrennt und nur per Optokoppler gekoppelt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig das man eine externe Empfängerstromversorgung benötigt.
Im LMH werden eigentlich nur Regler mit BEC (Battery Eliminator Circuit = Empfängerstromversorgung) verwendet. Dort ist auf dem Regler ein Spannungsregler integriert der die Empfängerstromversorgung übernimmt. In diesem Fall wird der Empfänger, Servos und Kreisel über den Flugakku mitversorgt. Das spart vor allem viel Gewicht.
Chris
Chris Benndorf
Beruf: Computerfredl
Dienstag, 11. Mai 2004, 16:37
Original von JRZ
Die "Optos" sind galvanisch getrennt, d.h. Du brauchst einen zusaetzlichen Akku um die Elektronik zu versorgen.
Das macht man, wenn mit vielen Zellen (normal ab 10-12) geflogen wird, da das BEC-System sehr heiss werden wuerde bzw. in Rauch aufgehen wuerde.
BSP: Sagen wir, deine Servos brauchen im Betrieb 1 Ampere bei 5V und Du fuetterst deinen Motor mit 24V (20 Zellen). Die Differenz zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung wird mit dem gleichen Strom in Waerme umgewandelt, den die Servos brauchen ==> (24V - 5V) * 1A = 19 Watt. D.h. in diesem Fall wuerde Dir der Heli abfackeln :nuts:
Heli: T-Rex 600 Pro Nitro/3G, 600 ESP/3G und 450 Pro/3G
Sender: Futaba FF-10 2,4GHz :D
JRZ
Dienstag, 11. Mai 2004, 18:21
Bei Strat gibt es ja nur die Steller ohne den Zusatz Heli in der Beschreibung,wo is nun der Unterschied zu den Heli-Stellern von RC-City,kann man die von Strat für den LMH einsetzen,Fragen über Fragen..... ??? ??? ???
Achso,würde es der 30-3P für den ACn 22/20/2 auch tun,oder ist der zu schwach.
Mfg Jörg
Eco Pic
LMH 110
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JRZ« (11. Mai 2004, 21:44)
JRZ
Donnerstag, 13. Mai 2004, 15:43
was ist mit dem MAX-Heli8 von Flyware,wahrscheinlich zu schwer (225gr.),oder?
Mfg Jörg
Eco Pic
LMH 110
JRZ
Freitag, 14. Mai 2004, 11:00
Hab jetzt den AC 22/20/2 bei Strat bestellt
Mfg Jörg
Eco Pic
LMH 110
