Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: RCLine Modellbau Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- » Helicopter
- » CP-Microhelis:...
- » Walkera Genius CP 34g Heli von Walkera
Brushless Set
Jetzt meine frage...will es nachher gleich verbauen...kann mir jemand sagen ob man etwas wichtiges beachten muß??
Freu mich über jeden tipp...schon mal dickes danke an euch.
, MX400 , T-Rex 250 DFC 3D-Freak
Walkera Sender: Devo 12S
Mein YouTube-Kanal
Hey leute...habe vorhin von einem guten bekannten nun ein bl kit bekommen...freu.
da brauchst du meines wissens nach nichts beachten, nicht einmal etwas löten oder an den einstellungen (sender) verändern. einfach nur die richtigen kabelbuchsen treffen!
Sorry, das stimmt nicht.Leider kann man bei der WK2603 nicht die Drehzahl- sondern nur die Pitchkurve einstellen...
Siehe 2603 Manual Seite 16 :
5.1.1 Adjustment for Normal throttle curve
bzw.
5.1.2 Adjustment for Stunt throttle curve
Zwischen Normal und Stunt wird mit dem Flight Mode Switch (rechts) umgeschalten.
Ich empfehle normalerweise sobald als möglich den Genius auch im normalen Rundflug im Stunt Mode zu fliegen, da im Normal Mode oft der Heckmotor (auch) stehenbleibt wenn man Gas/Pitch zuviel rausnimmt und der Genius dann unvermutet kreiselt.
Leider kenne ich auf der 2603 keine Möglichkeit des Throttle-Hold (quasi NOT-AUS) wenn der Heli im Stunt Mode runterknallt. Hier hilft nur sofort Flight Mode auf Normal umschalten und Gas raus.
Gerhard
BL-Kit
Richtig, ich hab's schon gemacht.da brauchst du meines wissens nach nichts beachten . . .
Heck vom Rumpf runterziehen - geht etwas streng, beide Motorstecker abziehen.
Beim Montieren des Motors aber drauf achten, dass er nicht an der Empfängerplatine streift, ebenso beim Verlegen der Servokabel aufpassen.
Die Haube muss man im Bereich des Motors leider ausschneiden, geht ned anders.
Gerhard
Gerhard
stimmt das muss man beim aussenläufer-motor beachten! sieht aber schnittiger aus!
da brauchst du meines wissens nach nichts beachten, nicht einmal etwas löten oder an den einstellungen (sender) verändern. einfach nur die richtigen kabelbuchsen treffen!![]()
Gerhard
Ich danke euch für die schnelle antwort
.Werde nachher gleich loslegen...freu.
Mein YouTube-Kanal
Jedem das seine@Sailor377
Alu Müll ?
Geh bitte, lass' ihm doch die Freud' . . .![]()
Du musst ja nicht . . .
Schöne Grüße
Gerhard
bis auf mehr Gewicht, Anfälligkeit bei Crashes, hohen Kosten sehe ich echt keine Vorteile gegenüber den originalen Teilen
(Ironie) Mag sein, dass z.B. der mCPX mit einer Alu Taumelscheibe besser fliegt, die TS vom Genius ist aber perfekt. Kein Spiel, nichts. Und bei den Preisen für die Alu Teile, nun ja für das Geld bekomme ich qualitativ gute Teile für meinen 450er Rex
! Bin froh, dass es plaste Teile gibt
(Übrigens gibt es auch 500er Helis, die bestens mit plaste Köpfen auskommen Logo z.B. oder 500er Rex) Wie gesagt, bis auf den blink Effekt keine Vorteile! Ein 316 fährt auch nicht besser, wenn er ein M3 Bodykit hat
(Sieht aber cool aus ne, hat auch Vorteile: Kommt keinen Bürgersteig mehr hoch) Hab zwar eine (da es den Heli - welchen weiss ich nimmer - nicht BNF gegeben hatte) greif sie aber nicht an, da ich nur mit der 2801 fliege. Hab aber natürlich das Manual der 2603.@Gerhard: Hast Du auch die 2603? Kannst Du mir gute Einstellungen empfehlen? Werd mir auch nochmal das Manual runterladen...
@Sailor377
Soll jeder seinen Spaß mit den Dingern haben - Auge kauft mit, ich bin auch nicht frei davon - über Sinn oder Unsinn dieser Dinge ist eh schon genug geschrieben worden.
Wenn jemand damit seine Freude hat soll er's machen. Wenn sich jemand davon Wunderdinge erhofft sollte man ihn warnen, so jedenfalls seh' ich das. Und ich glaub das meinst du ja auch.
Gerhard
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »GerhardH« (16. Februar 2012, 16:22)
Akkus
. Der Kleine fliegt sehr schön und jetzt habe ich auch genug (Flug-)Zeit um mich an die Reaktionen zu gewöhnen und Einstellungen auszuprobieren. Auf jeden Fall fliegt er sehr berechenbar (3G-Modus, DR 60%). Das wird bestimmt noch lustig.Landegestell ist schon wieder angeknackt, aber ich hab ein Drahtgestell vom 4G3 liegen...
jep genau das meinte. Ich habe gemerkt, dass es hier relativ viele "Anfänger" gibt. Meine Posts waren mehr Warnung für diese Leute. Die Händler bewerben ja ihre Produkte immer mit Aussagen wie "deutlich besser" u.s.w. Anfänger, deren Genius womöglich der erste oder der zweite Heli ist lesen das Zeug und glauben dann solchen Aussagen, wie "Alu ist ja so viel besser", was aber nun Mal nicht stimmt. Die originalen Teile sind von der Qualität gut und die Preise sind niedrig. Gerade das ist wichtig für einen Anfänger. Carbon und Alu braucht man nur wenn man wirklich hart fliegt. Alu mach Sinn bei einem Paddel Kopf z.B. da es dort viele bewegliche Teile gibt, die ausleiern können. Bei der Größe eine Genius und FBL ist man mit den Kunststoff Teilen bestens bedient! Ist aber alles Ansichtssache. Für mich sind Helis Sport-Geräte und Optik spielt nicht wirklich eine Rolle. Gesamt-Optik muss halt aggresiv sein, ansonsten ist mir das egal. Ist aber mein persönlicher Geschmack. Es gibt ja auch Leute, die sich ein Mini oder Käfer kaufen
Alex
@Sailor377
( Ur)Mini , geil . Mit 90 oder besser mehr PS . Sollte man mal gefahren haben bevor... . Spaß pur. Vor allem die nervösen Blicke der Spoilerfetischisten auf der Autobahn .
VG
OT: Ur-Mini jaMoin,
@Sailor377
VG
ist ein böses Gerät (Mehrfacher Rally-Weltmeister) ich meinte aber den neuen, schön rund knuddelig und sooooo süß! Ich glaube ich muss
Und es gibt halt welche, die sich so etwas kaufen, nur weil es ein Trend ist
Leider sind die Nano-Techs bei HK ausverkauft, es gibt die aber in DE (Für den doppelten bis dreifachen Preis versteht sich) ja , der aktuele/Neue , also Mini One , hat nicht mehr viel vom Oldi. Und die jenigen die ihn mögen , sind darüber froh und die anderen (Urmini Fans) irgendwie aber auch
Aber mal zurück zum Genius .
Ich habe bei Causemann RC mal angefragt welche Rümpfe von ihm für den GCP passen würden ( ja , OK ,- Rumpf hin oder her, ja oder nein , supi oder das geht ja garnicht . Wie auch immer ).
Antwort war , " Die 160er Größe " . Schade , er hat nur zwei Typen dafür . shop-rc.causemann.de/Ruempfe-fuer-160er-Hubschrauber
Kennt ihr andere Hersteller für Rümpfe die zum GCP passen ?
VG
Schau mal bei Berthold nanoheli
Ich sage mal das alle rümpfe vom 4#3 b cb 100 passen sollten
Aber das sind soweit ich weiß 130er
Wie kommt causemann auf 160
Walkera M120D01 mit RX 2622V D
Walkera V120D02S 2636H D Extreme Rahmen
Walkera New V120D02S Green
Walkera Mini CP
Walkera Master CP
Walkera V200D03
Walkera v450D03
Blade Nano CPX
Blade MCPX
Solo Pro 130 im anflug
Solo Pro 229 auf der Wunschliste
Alles mit Devo 8S
Hallo dcr33p,
probiert mal das hier von einem anderen Kunde:
Ich habe zwischenzeitlich
ein "Loesung" gefunden.
Dazu habe ich mit einem freien Mischer den Kanal 1 (Nick) auf einen freien Kanal (bei mir "5") gemischt. Die Kanaele
2-6 werden
im Treiber erkannt. Somit kann ich dann im Simulator den Kanal
5 fuer
die Nickfunktion verwenden.
Ein Bekannter von mir hat auch
kuerzlich bei Ihnen den gleichen USB
Adapter gekauft. Bei senem Sender
Walkera Devo-7 trat genau das
gleiche Problem auf, das sich aber ebenfalls mit einem freien Mischer loesen liess.
Offensichtlich ist dies also ein
Problem, von dem verschiedene neuere
Walkera Sender betroffen
sind.
Vielleicht koennen Sie den Tipp mit dem Mischer auch weiteren Kunden mitteilen? Es wird da sicherlich noch der eine oder andere drueber stolpern.
Mit freundlichen Grüßen
@ Peter64
Moin ,
ja,? wüsste ich auch gerne wie er auf die 160er kommt.
Er gibt die Längen damit an , wie der Abstand zwischen Hpt-Rotorwelle und Heckrotorwelle ist.
Der Genius hat 145 mm . Also sind wohl die 130er zu klein und die 160er zu groß . Ich verstehe es so , das eben der G-CP mit 145 mm in den 160er locker reinpasst aber nicht mehr in den 130er .
Also lieber mehr Platz als zu wenig Platz. Anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen.
Die Auswahl bei den 130er ist erheblich besser . Mir wäre es auch lieber wenn die passen würden. Rumpfhöhe und Breite spielen da wohl auch eine Rolle . Ein Airwolf ist glaube ich viel flacher als z.B. eine BK 117 oder eine BO 105 viel Bauchiger .
Mir ist das zu unsicher welcher davon passen würde und heute Abend werde ich beim Hallenfliegen erstmal mit einem Lineal rumlaufen und MCPX vermessen / vergleichen .
VG
Habe da auch schon recht Weitreichende Vorstellungen nur ob die zu verwirklichen sind
Mal sehen
Das Full bl Set dafür liegt schon da
Fehlt noch ein zweiter Genius und der Rumpf
Na kommt Zeit kommt Rat und dann auch Attentat
Ich liebäugle mit einem Airwolf
So als kleinen Bruder von V120DQ02
Walkera Mini CP
Walkera Master CP
Walkera V200D03
Walkera v450D03
Blade Nano CPX
Blade MCPX
Alles mit Devo 8S
Meine Devo funktioniert auch nicht mit dem Adapter von meiner 2402. Muss an dem Übertratungsprotokoll liegen. Irgendwie kriege ich es aber nicht auf die Reihe mit dem Realflight 4.5 ein angenehmes zyklisches Verhalten hin, es ist alles zu träge! Mit meiner 2602 ist es so, wie ich es haben will, mit 2402 unfliegbar :X Wie ist es mit deiner 2402? Was für ein SIM hast du?Tach,
ich hab mich ja mal über die Devo 7 beschwert. Sie wollte nicht mit dem USB Adapter von RC Force harmonieren. Heute ist die Walkera 2402 angekommen und die funktioniert mit dem Adapter. Es scheint also die Devo Anlage zu sein, die Probleme bereitet.
Für'n mCPx gibt's noch genug . . .Leider sind die Nano-Techs bei HK ausverkauft
Sind offensichtlich die selben Akkus - bis auf den Stecker natürlich - kosten aber gleich fast das dreifache. Ob die dewegen keiner mag ? Seltsam . . .
Gerhard
Jep, du meinst wohl die ohne Kabel, mit der "Zipfelchen". Wird wahrscheinlich ätzend sein da die Kabel anzulöten, der Preis ist auch nicht ok, wenn direkt drüber der gleiche Akku mit einem Kabel, bei dem man nur die Pins umstecken muss die Hälfte kostet. Übrigens weiß ich auch wo die Akkus immer so schnell hin sind. Die findet man alle in der Bucht für den 3fachen Preis ... Ich glaube bei der nächsten HK bestellung werde ich die alle aufkaufen und dann heimlich in der Bucht verticken
Wenn die Versandkosten nicht so hoch wären, könnte man sich dämlich verdienen!!!Gruß
Alex
steuern kann ich auch, es ist präzise, perfekt. Was halt stört ist dass es nicht möglich ist zyklische Ausschläge zu erhöhen. Ich habe auch Phönix als SIM, da geht es zwar, wenn ich aber bei Empfindlichkeit bin, wie ich sie gerne hätte, zittert das Model. Lasse ich die Einstellungen wie sie sind, ist es echt lahm und träge. Für Tic Tocs braucht man Vollausschläge und selbst dann werden die RIESIG schnelle Flips gehen auch nicht. Phönix ist außerdem zu unrealistisch, fliege lieber Realflight. Und das geht mit der 2402 garn nicht, leider.
nochmal zum thema "brushless" und "canopy": nach endlich fertig gestelltem komplettumbau auf brushless und neuem "kleid" möchte ich euch das ergebnis nicht vorenthalten!!!
@ czwolle,
Schöne Haube , kannst du die Vorlage zum Download reinstellen ?
VG
Hey, bist du mit dem Walkera Dopel-BL Set schon geflogen? Im RC Groups liest man, dass das Heck teilweise nicht so richtig funktioniert. Teilweise Kabelbruch oder fehlende Isolierung am Heckmotor.....nochmal zum thema "brushless" und "canopy": nach endlich fertig gestelltem komplettumbau auf brushless und neuem "kleid" möchte ich euch das ergebnis nicht vorenthalten!!!![]()
Ich habe mir das Set auch einfach mal in China bestellt (ist ja sehr günstig), will es allerdings in einen Solo Pro 125 einbauen. Hätte dazu auch mal ne Frage:
Bei diesem Set wird das Signal für Haupt und Heckmotor direkt an den (Minus)Anschlüssen für die Bürstenmotoren abgegriffen. Ist dieses System dann auch theoretisch auf andere Helis Übertragbar? Ich kannte das bisher bei den MCPX Umbauten nur so, dass das Signal "Irgendwo" auf der Platine abgegriffen wird.
Danke und Gruß
@peter danke für das lob, aber ich hab das Bild nur im internet gefunden und auf die richtige größe gebracht!
@ czwolle :
Super , vielen Dank. Die sieht wirklich Top aus.
War bestimmt viel Arbeit , eine so schöne detailierte Haube zu gestalten. Hut ab.
VG
@ johnny zum brushless-set von walkera kann ich dir nicht viel sagen. ich hab mir die motoren und die konverter aus dem i-net zusammengesucht und verbaut. beim konverter für meinen heckmotor habe ich das massekabel auf der hauptplatine des gcp verlötet (siehe auch hierzu den Beitrag von "tom ate" auf seite 7 folgend).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »czwolle« (19. Februar 2012, 14:57)
DCr33P
Genius CP Full Brushless Umrüstkit
Walkera Genius CP Full Brushless Umrüstkit
Mein YouTube-Kanal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Konsi« (19. Februar 2012, 18:14)
welche Funke hast du?
Ich hatte auch dieses Problem mit dem Gieren.
Schlussendlich stellte ich fest, das meine Einstellung an der Funke nicht richtig waren.
Ich habe eine Wk2801.
Ich hatte vergessen bei Gyro/sens auf Gyro/aux2 zu stellen bzw. meine Werte stimmten nicht.
Vielleicht prüftst du das mal
Wessly
Blade MSRX
Funke: Devo 10
Mal eine Frage Zwischendurch: Was tut man eigentlich gegen automatisches Gieren in eine Richtung? Mein GCP dreht sich von alleine ganz leicht um die eigene Achse. Trimmung an der Funke bis Vollausschlag bringt überhaupt garnichts. Anfangs hat es mich nicht gestört, da ich froh war das Teil in der Luft zu behalten. Jetzt wo ich etwas präziseren Schwebeflug hinkriege nervt mich die ständige Gierkorrektur schon ein bisschen. Sollt ich da an den Potis rumdrehen?
DCr33P
Kann es sein das es aber erst nach 1.-2.min. flugzeit passiert das dein heck sich nach und nach wegdreht??
Flieg ihn nochmal und schau mal ob er das zum anfang auch macht (denke nicht)...bin mir fast sicher das dein heck zu heiß würd.
Mein YouTube-Kanal
