Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: RCLine Modellbau Forum.
Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Zähne zählen klappt leider nicht bei einer Entfernung von 22km!
Aber da ich mit 3S fliege, sollten es 13 Zähne sein. Werde trotzdem mal bei geringerer räumlicher Trennung nachzählen....
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Robbe S3107 und den HiTech HS-65HB? Mein Händler hat mir die anderen Empfohlen, er meinte die wären billiger und eigentlich genauso gut. Haben zwar ein Plastikgetriebe aber die würden sowieso beim Crash kaputtgehen, ob nun Carbonit oder Plastik. Er fliegt die auch in seinem T-Rex mit hartem 3D Flug und die haben ihm nie Probleme gemacht. Und Getriebe wechseln sollte man ja sowieso ab und zu, also dürfte es da ja eigentlich nicht zu Problemen mit Spiel kommen.
Kann mir dazu einer was sagen?
-=Mini Titan E325=- Kontronik Jazz 40-6-18
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
HT CFK Blätter (325mm)
Man braucht die Hitec
Les mal im Nachbarforum (rc-heli-fan) im MT Bereich ein wenig. Viele die von 3107 auf HS 65 umgestiegen sind schwören seither drauf
Ich kann keinen Vergleich ziehen, weil von Anfang HS 65 HB
Ich habe vorher auch die S3107 drin gehabt und kann nur bestätigen, dass die kleinen Dinger einfach zu schwach sind. Ausserdem haben sie schon nach kurzer Zeit relativ viel Spiel. Die extrem dünnen und kleinen Servohebel sind auch eher unpassend für solch einen Heli.
Die HS-65HB sind in jeder Hinsicht besser (Präzision, Kraft, Haltbarkeit)und lohnen sich imo auf jeden Fall.
MSH Protos - V-Stabi 4.0, Scorpion 880kv, Jazz55, Align DS-510, S9254, CC BEC, SAB red devil, Canomodhaube.. Spektrum DX7/AR6200 Rex 450 Pro Klon - Roxxy 940-6, Turnigy 2836@5turns, HXT900, GY401, S9257, GCT Ultra
Original von schnarchnase
genauso isses bei einem aus unserer Gruppe auch. Haben zu wenig Kraft, sind zu langsam und nicht so genmau....also nimm Hitecs oder Graupner und sei happy!
Welche habt ihr bestellt? Passen welche davon besser? Weil die Servohalterungen des Mini Titan ja nur eine Bohrung haben. Sollte ich dann die mit den 3 Bohrungen nehmen weil da auch eine inner Mitte ist? Oder passen die anderen bei euch auch.
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
kp was das mit den bohrungen soll aber meineswissens haben alles HS 65 3 Löcher...
Achso! Deswegen warst du so verwirrt als wir über ICQ beredet haben wie ich die Dinger dranbekomme *g* Ich habe bisher immer nur welche mit 2 Bohrungen gesehen. Bei Mamo habe ich das erste Mal gesehen das es auch 3 gibt O.o Seltsam.. nicht das ich dann wirklich welche mit 2 bekomme... aber bei Mamo sindse 2-3 Euro teurer
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
Also allein für den Style Faktor lohnen sie sich schon.. ich find die sehen saugeil aus xD Auch ansonsten wird die Kombi wohl für einen sehr sauberen Spurlauf sorgen, ich hab den Vergleich zu Plastik leider nicht.
Meine HS-65 HB sind heute angekommen.. man sind die schick. Ka was anders aussieht als an anderen Servos.. vielleicht ist es auch nur der Gedanke geile Servos zu haben.. aber sie sehen geil aus xD Und was für ne edle Verpackung erstmal *g* ich kannte vorher nur Plastiktüten ^^
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
Ich hab eine ganz billige Pistole von Conrad vor 3 Jahren geholt (50€) aber als nächstes hol ich mir eine Evolution. Die von Conrad tuts aber auch wirklich. Kompressor haben wir irgend einen in dem Verein eingebaut, aber ich hol mir bei gelegenheit einen von Aldi.
ich schaffs nicht - der Blattspurlauf. Hilft da wirklich nur das Alu Zentralstück?! Hatte mir vom Schmied die GCT gekauft und wollt die heute montieren, keine Chance. Gleich wie fest, egal wo die Unterlegscheiben platziert sind - es sind immer so 4-5mm Unterschied. Bei den Holzi's ist es einsA.
Habt ihr eventuell noch einen Trick auf Lager?!
MiniTitan E325, 3x SLS 3S1P 2,2Ah, MX16s+RS16scan, GY401, 3x C0915 - 12,5mm, 1x Digital HeckServo B207 - 6mm, Original Regler via Gaskurve, Standart-Timing und 2400u/min und Pitch -10°/+10°, Blätter: 325mm GCT, Rundflug; Pitchen; einfacher Kunstflug
ich hab am FR+SA aufm Helitreffen mit mehreren Blättern probiert den Spurlauf einzustellen...hab nen voll Plaste kopf und es geht/ging nur mit den org Hölzis.
Hab jetzte zwar das ale Zentralstück aber ohne Netzteil (scheiß Teil genau mitten inner Veranstaltung abgeraucht) lässt sich schlecht laden.... naja... irgentwo werd ich schon ein alten PC Netztreil finden.
also ich habs doch irgendwie hinbekommen. 25€ für ein kleinst Aluteil - nehh.
Habe die komplette Anlenkung entfernt und den gesamten Rotorkopf - nicht die Anlenkhebel, etc. demontiert, alle Schrauben nachgezogen und die Dämpfer mit Talkumpulver als Gummipflege bestreut. Danach alles wieder Spielfrei eingebaut.
Mal schauen wie lange der Spurlauf sich bei 0mm Unterschied hält. Bin zufrieden und die 3Akkus heute morgen haben sich auch wieder gefreut und die Schmiedblätter machen richtig Laune
Gruß Daniel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crossover« (4. Oktober 2008, 09:26)
hallo ihr,
heute ist das aluzentralstück gekommen!
muss ich beim einbau irgendwas beachten?
kann die alten dämpfungsgummis vom plastik kopf verwenden, oder soll ich die neuen die beim aluzentralstück dabei waren verwenden?
lg Matthias
Logo 600 SE - Mini V-Stabi
Logo 600 - Mini V-Stabi
Logo 400 - Mini V-Stabi
MiniTitan - Mini V-Stabi
V120D02 - Mini V-Stabi
ich hab grad das aluzentralstück verbaut, soweit so gut!
jetzt weiß ich nicht mehr wo die arme, die mit den langen stangen von der TS verbunden sind oben am rotorkopf hinmüssen?
könnt ihr mir bitttttttte helfen? hat evtl einer ein bild von seinem rotorkopf?
lg Matthias
Hab zwar momentan nur ein Bild von meinem SE Kopf, ist aber im Prinzip das gleiche.
Die Hebel mit den langen Stangen sind oben am Zentralstück angebaut. Ich hoffe man erkennt was auf dem Bild. ist leider nur mit dem Handy gemacht.
Freut mich doch, auch mal geholfen haben zu können.
Kann Dir leider nicht sagen ob 12 : 0 : -12 o.k. ist, denke aber es wird wohl passen.
Ich fliege 10 : 0 : -10 und komm damit ganz gut parat.
Werde aber demnächst mal etwas mehr probieren. Wer weiß, wofür es gut ist.
Jepp, war heute irgendwie zu platt um mich noch zu bewegen.
Heute war mir einfach nicht mehr danach.
Hab auch schon wieder die erste Runde gepennt.
Das sch.... Wetter macht mich müde.
