Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: RCLine Modellbau Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Jan Kollmorgen
Dienstag, 7. Oktober 2008, 22:09
Original von geneverboy
Hi Jan
Jepp, war heute irgendwie zu platt um mich noch zu bewegen.
Heute war mir einfach nicht mehr danach.
Hab auch schon wieder die erste Runde gepennt.
Das sch.... Wetter macht mich müde.
Gruß Rolf
Kenn ich ;)
Aber meine kleine Hughes ist heute geflogen.... danach bin ich auch recht bald nach Hause.....
Gruß Jan
Addicted to Ammersee
HubiMatthias
  • »HubiMatthias« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 18:58
wer von euch fliegt denn noch mit dem standart MT motor? :w
ich habe den jazz, 13er ritzel, und 2400umdrehungen drauf!
was habt ihr für pitchwerte?
meint ihr bei 12+- fängt der an zu würgen? :D
lg Matthias
Logo 600 SE - Mini V-Stabi
Logo 600 - Mini V-Stabi
Logo 400 - Mini V-Stabi
MiniTitan - Mini V-Stabi
V120D02 - Mini V-Stabi
geneverboy
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:01
Bis vor kurzem bin ich auch noch mit dem original Motor geflogen.
Dann hat Er angefangen seltsame Geräusche zu machen und ich hab Jan seinen leihweise genommen.
Dabei hab ich festgestellt, das bei den Motoren eine sehr grosse Streuung vorhanden ist. Mein alter lief um Welten besser als Jans.
Von daher denke ich, man wird da keine wirklich aussagekräftige Antwort drauf geben können.
Hab ja auch noch den original Regler drinne, der sich wieder anders als der Jazz verhält.
Denke aber, der org. Motor wird sich bestimmt nicht leicht tun mit 13er Ritzel und 12° Pitsch.
Gruß Rolf
HubiMatthias
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:04
ok, ich werds einfach mal ausprobieren :angel:
danke
geneverboy
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:06
Probiers mal aus und berichte uns dann mal.
Also Jans Motor hat noch nicht mal meine 10° durchgezogen mit nem 11er Ritzel.
Gruß Rolf
Jan Kollmorgen
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:09
Gruß Rolf
Deshalb darf er ja auch nur noch den Funjet befeuern :D :w
Gruß Jan
geneverboy
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:15
Hi Jan
Ich hab gehört, Du gehst Morgen fliegen!!! :D
Kannst mich ja mal anrufen wenn Du magst. Bin nu daheim.
Gruß Rolf
1 288
Samstag, 11. Oktober 2008, 21:10
Guten Abend allerseits.
Hat eigentlich irgend jemand die Deutsche Anleitung zu dem BLC-40 Brushless Regler? Wenn ja, dann könnte dieser jemand sie mir bitte mal zukommen lassen.
Vielen Dank!
www.inka-loreen-minden.de
DX8
T-Rex 500 FBL (Police Hughes)
T-Rex 450 pro FBL
Extrem Flight MXS
MPX Dogfighter
ST Model MX2
HK P-51 Mustang EPP
J-3 Cub Ultra Micro
R.I.P: unzählbar ;(
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »DeJot« (11. Oktober 2008, 21:11)
1 289
Samstag, 11. Oktober 2008, 22:00
Original von DeJot
Vielen Dank!
Wer suchet, der findet.
Danke. Ich habe es gerade selbst gefunden.
Mfg
DX8
T-Rex 450 pro FBL
Extrem Flight MXS
MPX Dogfighter
ST Model MX2
HK P-51 Mustang EPP
J-3 Cub Ultra Micro
R.I.P: unzählbar ;(
1 290
Sonntag, 12. Oktober 2008, 15:07
wieviel Ritzel für den Turnigy X500-4000 habt Ihr denn auf diesen Motor in Verbindung mit dem Jazz gebaut? Und wo habt Ihr das Ritzel her bzw. welcher Hersteller hat das passende Maß?
Dabei war leider nur eins mit sehr vielen Zähnchen. Das möchte ich ungern ausprobieren :dumm:
Gruß Daniel
MiniTitan E325, 3x SLS 3S1P 2,2Ah, MX16s+RS16scan, GY401, 3x C0915 - 12,5mm, 1x Digital HeckServo B207 - 6mm, Original Regler via Gaskurve, Standart-Timing und 2400u/min und Pitch -10°/+10°, Blätter: 325mm GCT, Rundflug; Pitchen; einfacher Kunstflug
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crossover« (12. Oktober 2008, 15:07)
mushroom93
Sonntag, 12. Oktober 2008, 16:44
ich verwende ein 10er Stahlritzel von Conrad.
Hab meinen Jazz 50% offen un erreiche so Drehzahlen zwischen 2500-2600.
Fliege alles mit den org Hölzis :evil:
Viele Grüße, Jonas
WolfsBlut
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:31
Sorry das ich so dazwischenplatze, aber ich habe es gerade endlich geschafft meine Servos einzubaun (die SH-65 HB) Jetzt stellt sich mir die Frage: Welche Arme dran? Habt ihr die dicken mit zwei Armen genommen? Da würde ich dann das 3. Loch nehmen. ANsonsten würde ich das kleine Kreuz nehmen und da das 2. Mehr hats ja auch nicht. Tendiere momentan eher zu dem dicken Arm im 3. Loch, weis aber nicht ob er dadurch zu direkt wird, weils schon mehr Abstand ist als bei meinen alten C1016.
Wie habt ihrs gemacht?
-=Mini Titan E325=-
Kontronik Jazz 40-6-18
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
HT CFK Blätter (325mm)
-=( RC Pilotenkarte )=-
mushroom93
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:33
wie wärs mit den einarmigen Armen welche am stabilsten ausgelegt sind?, oder sind die bei deinem Servo nicht dabei??
Viele Grüße, Jonas
HubiMatthias
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:37
hallo,
ich hab bei den hs-65 mg die kugelköpfe in das 3. loch!
hab auch den servoärme mit den 2 Armen genommen.
funktioniert super bei mir ;) und die anlenkung zur taumelscheibe ist fast rechtwinklig.
LG Matthias, der heute wunderbar überschläge und rückenschweben konnte -> dank den grünen paddeln, mit denen, wie ich finde, der MT viel besser und wendiger geht als mit den weißen :)
mushroom93
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:41
Matthias, wie lange fliegste denn schon? Haste nicht erst vor kurzem angefangen und fliegst jetzt schon Überschlage, Rücken und co??
Viele Grüße, Jonas
HubiMatthias
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:44
aktiv Hubschrauber fliegen tu ich erst seid ich den Mini Titan habe!
den habe ich seid ca Mai.
aktiv fliegen (min. jedes wochenende) fliege ich aber erst seid ca 2-3 monaten.
loopings, rollen, überschläge, rückenschweben, rückenrundflüge usw hab ich eben alles am simulator geübt und versucht es nach und nach in der realität umzusetzten, klappt super!
lg Matthias :w
edit: davor bin ich aber schon fläche geflogen (seid mitte letzten jahres)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HubiMatthias« (12. Oktober 2008, 18:45)
WolfsBlut
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:49
Bei den einarmigen sind die Löcher aber zu groß oder? Ich werds mal ausprobieren, denke aber auch das ich die zweiarmigen nehmen werde.
-=Mini Titan E325=-
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
1 298
Sonntag, 12. Oktober 2008, 18:51
hast du eine Artikelnummer oder einen Link für mich?!
Gruß Daniel
p.s. warum fliegst du noch mit Holzblättern?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Crossover« (12. Oktober 2008, 19:04)
mushroom93
Sonntag, 12. Oktober 2008, 19:16
Original von Crossover
Gruß Daniel
Warum nicht ;) Funtzt super :)
Mh.. Link...müsst ich ma suchen...wart ich gucke mal...
ich glaube es war dieses Ritzel... bin mir aber nicht mehr so sicher.
Viele Grüße, Jonas
WolfsBlut
Sonntag, 12. Oktober 2008, 23:12
So, hab jetzt alles drin und eingestellt. Ich musste ganz schön viel feilen um die Servos da reinzubekommen.. und hinten ans Nickservo musste ich Distanzscheiben einbaun damit der Servoweg nicht begrenzt wird. Komisch dass das so unterschiedlich ist bei den Mini Titanen.. hab jedenfalls von anderen gehört das sie garnicht feilen mussten. Aber egal.
Beim Testen auf Bewegungsfreiraum kam mir irgendwie so die Frage: Wieviel Servoweg sollte man so einstellen? Ohne das ich was verändert habe und mit 50% Wegen im Taumelscheibenmischer kommt mir der Bewegungsweg so gering vor.. habt ihr da mehr eingestellt oder es so gelassen? Bei meinen alten Servos habe ich da nicht so drauf geachtet. Die Servos bewegen sich bei vollen Ausschlägen für Nick/Roll so in etwa um 50° würde ich schätzen. Ist das normal oder zu wenig? Ich mess morgen nochmal nach.
EDIT: Andere Frage an alle MT-mit-HS-65-HB user.. wieviel % Habt ihr im Taumelscheibenmischer eingestellt?
Und noch ne Frage: Den Heli zu fliegen mit einem oberen Stellring wo nur eine Madenschraube drin ist ist nicht empfehlenswert oder? Das GEwinde ist irgendwie zerdreht und ich muss auf einen neuen warten ^^
-=Mini Titan E325=-
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WolfsBlut« (13. Oktober 2008, 17:37)
WolfsBlut
Montag, 13. Oktober 2008, 18:27
Ich will auch so schön gestutzte Wiesen haben hier :D Schöne Haube! Besonders das Bild überm Laub gefällt mir!
Hat keiner ne Antwort auf meine Fragen?^^
-=Mini Titan E325=-
GY-401
1x S 9257
3x HS-65 HB
1 303
Montag, 13. Oktober 2008, 18:37
Es hat auch Vorteile am Arsch der Welt zu leben :)
PS:
Ich würde nicht ohne fliegen...
HubiMatthias
Montag, 13. Oktober 2008, 18:47
hallo,
ich würde erstmal 100% servoweg, also ohne begrenzung einstellen und schauen ob so die ts nirgends mechanisch aufläuft....
so hab ichs bei mir zumindest :)
wer hat die geiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiile haube gebrusht? :nuts: :nuts:
bitte mal "ich wars" schreien ;) und mir sagen ob er sich auch eine Logo 500 Haube zutraut :nuts: :nuts:
lg Matthias
Jörn D
Montag, 13. Oktober 2008, 18:56
Original von HubiMatthias
lg Matthias
schau mal auf Seite 84/85. Der macht nur so geile Hauben.
Ich habe von Crashpilot mal Bilder bekommen. Erstklassig. Sobald ich besser fliegen kann, ohne absehbare Abstürze, werde ich auch mal eine bestellen.
TT Mini Titan E 325
MSH PRÔTOS :evil:
T-Rex 600 N Pro
Parkzone Mustang P51D
Sebart Katana S30
Spektrum DX8
HubiMatthias
Montag, 13. Oktober 2008, 18:59
jaa, ich hab mir halb gedacht das die vom Rolf ist :ok: :ok:
also, meld dich mal wegen einer Logo 500 Haube, auch wenn ich ihn wohl erst ende des monats habe :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts: :nuts:
lg Matthias
Crashpilotrw
Dienstag, 14. Oktober 2008, 10:20
Original von MillenChi
kleines Update:)
Mit neuer Haube
http://millenchi.de/view.php?page=2278
Und bist du Zufrieden? Ich hoffe doch :ok:
T-Rex 500 CF :evil:
T-Rex 450 :ok:
T-Rex 250 :evil:
Mini Titan :evil: :evil:
Parkmaster :nuts:
Vector Funjet :dumm:
Jeti Duplex 2,4Ghz 4 Ever!!! :ok: :ok: :ok:
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten!
1 308
Dienstag, 14. Oktober 2008, 10:38
Original von Crashpilotrw
kleines Update:)
Mit neuer Haube
Sehr :)
Muss nur noch die Löcher mit den Gummimuffen etwas aufbohren. Hab die Haube kaum noch runter bekommen ...
Aber die Fluglagen erkennung und die Optik sind MEGA!
Crashpilotrw
Dienstag, 14. Oktober 2008, 11:48
Super freut mich dass dir die Haube gut gefällt. Und nochmals entschuldige dass das jetzt doch ein wenig länger gebraucht hat. Haube hat bei mir halt gut gepasst weil ich die alu Halter hab. Da geht es super. Die plastik machen immer ärger.
T-Rex 500 CF :evil:
T-Rex 450 :ok:
T-Rex 250 :evil:
Parkmaster :nuts:
1 310
Dienstag, 14. Oktober 2008, 15:04
Stelle mich kurz vor und habe natürlich Fragen
Hallo allerseits,http://www.rclineforum.de/forum/images/smilies/wave.gif
ich bin neu bei der Heli "Fliegerei".
Nach 3 Wochen Koax und Simulator versuche ich mich nun an einem MT.
Fertig gebaut ist der Kleine nun; MT SE mit Standard Motor und Regler, GY401, Futaba FB61, FF7.
Nachdem ich mich nun durch den kompletten fred durchgelesen habe ist mir manches klarer geworden.
Aber...
Ich habe nächste Woche ausgiebig Zeit mich den Anfängen zu widmen . Da ich zwei Wochen auf einer Nordseeinsel bin, ist Ersatzteilversorgung vor Ort nicht möglich.
Welche Ersatzteile sollte ich auf jeden Fall mit nehmen.
Bitte bedenken das ich Anfänger bin und vermutlich die Robustheite des MT testen werde.
Danke
Frank
mushroom93
Dienstag, 14. Oktober 2008, 15:21
wenn du dich nicht übernimmst und es langsam angehen lässt schrottest du warscheinlich erstmal nichts.
Ich hab in meinen 80 Akkuladungen noch nie was geschrottet.
Aber was du auf Sicherheit dabeihaben solltest:
Hauptrotorblätter
Wellen (Blatt/Haupt)
Kugelköpfe
Anlengungsstangen
Vll Zentralstück+Blatthalter
Viele Grüße, Jonas
1 312
Dienstag, 14. Oktober 2008, 15:30
Hallo und willkommen im Titanen-Club.
Nach Murphy geht immer genau das einzige Teil kaputt, das man nicht dabei hat. :D
Ist die Insel so abgeschnitten, daß kein Paketdienst liefert? Wenn du wirklich vorsorgen willst, dann kommt einiges zusammen:
- Haupt- und Heckrotorblätter
- Rotor- und Blattlagerwelle
- Blatthalter
- Paddelstange
- alle Teile der Rotorkopfmechanik außer Taumelscheibe
- Servogetriebe, evtl. Servohebel oder komplettes Servo
- Heckrohr, evtl. Heckabstützung und Heckflosse
- Hauptzahnrad
- Kabinenhaubenbefestigung, evtl. Haube
- Landegestell
- einen Beutel Kugelpfannen (brechen auch schnell mal bei unvorsichtigem Handling, z.B. während des Einstellens)
Es gibt noch mehr, was kaputt gehen kann. Kommt immer auf den Einschlag an. Sollte aber das Wichtigste sein. Oder hab ich was vergessen?
...lieber Luftraum als Raumluft...
1 313
Dienstag, 14. Oktober 2008, 16:48
Paketdienst auf der Insel schon, aber kein Internet;-)
Habe jetzt mal eine Liste zusammen gestellt und die Vorschläge abgearbeitet.
Da ich nun bei ca 190,- Euro Ersatzteile Lagerware angekommen bin, kam mir gerade folgende Idee:
Einen kompletten SE für ca. 300,- als Bausatz mitnehmen oder lieber parallel einen MT "Standard"
kaufen und den zusammenbauen und üben.
Ist die Idee sehr abwegig SE und "Standard" parallel zu betreiben. Die Idee hatte ich schon einmal, da ich später unbedingt den Cobra Rumpf verbauen möchte.
Frank
1 314
Dienstag, 14. Oktober 2008, 17:34
Bei MHM gibt es ein komplettes Mechanik-Kit in der normalen Plastikversion für 144,- €. Nach einhelliger Meinung braucht man beim MT so gut wie kein Alu. Aber wenn du das Geld übrig hast, dann kannst du dir natürlich auch den SE gönnen.
Wanheri
Dienstag, 14. Oktober 2008, 21:11
ich muss mich auch hier mal kurz melden. gestern ist mein Mini Titan SE eingetroffen. Jetzt muss er natürlich ersteinmal aufgebaut werden und die Elektronik fehlt mir auch noch. Aber ich freue mich schon auf die ersten Flüge. ich komme vom HBKII wie so manch anderer auch und habe den MT eigentlich viel zu früh gekauft, weil ich noch nicht wirklich fleigen kann (inmeinem Alter dauert es wohl etwas länger denn ich feier in den nächsten Tagen bereits mein erstes Heli-Piloten-Jubiläum) aber mich hat erstmal der Zusammenbau gereitzt - abgesehen von dem Heli selbst der mir von allem was ich bisher gesehen habe am Besten gefällt.
Leider habe ich immer wenig Zeit, aber ich lese fleißig mit und werde mich sicherlich immer mal mit Fragen melden...
Klaus
Mini Titan SE Mini V-Stabi
T-Rex 250 (in der Schachtel)
Protos 500 und Logo 400 (in meinen Träumen)
HubiMatthias
Dienstag, 14. Oktober 2008, 21:15
Hallo Klaus,
super das du den Schritt zum Mini Titan gemacht hast :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
meiner meinung nach der beste heli in der 450er klasse :)
und dann auch noch der se 8( :ok: :w
du wirst staunen wie toll der im vergleich zur biene in der luft liegt.... :)
lg Matthias
Jan Kollmorgen
Dienstag, 14. Oktober 2008, 21:25
Klaus, du wirst damit auf jeden Fall schneller Fortschritte machen..... der Heli liegt wie ein Brett und machts dadurch einfacher als mit Biene.... :ok:
Schau dir den Uli an, kaum fliegt er den ECo kommt er zurecht ==[]
Gruß Jan
Wanheri
Dienstag, 14. Oktober 2008, 23:19
Ja, ich bin schon gespannt, wie es mit dem MT geht... Aber ein wenig dauert es halt noch, schön in Ruhe zusammenbauen und dann noch die Elektronik besorgen, Servos, Gyro (für die Biene, der GY401 kommt in den MT) ud Empfänger. Aber ich freue mich jetzt schon drauf.
Und an der SE-Version bin ich einfach nicht vorbeigekommen...War ja auch nicht soooooo teuer, bei RCmarket.org
Klaus
1 319
Mittwoch, 15. Oktober 2008, 00:32
Original von exilboulette
Weil er grösser ist als der HBK und nicht so hibbelig , jetzt seh ich wenigstens meinen Heli beim fliegen :dumm: .
Was soll denn das Smiley mit der Pompfe in der Hand .... Lümmel ;)
Jörn D
Freitag, 17. Oktober 2008, 10:46
so, nachdem ich meinen Titanen mal etwas verschönert habe (meiner Meinung nach), möchte ich ihn auch mal kurz vorstellen.
Ich hoffe durch die Haube 'ne bessere Lageerkennung zu haben. Mal sehen, wie's wird.
»Jörn D« hat folgende Datei angehängt:
  • Titan.jpg (138,07 kB - 124 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. Dezember 2011, 09:24)
TT Mini Titan E 325
MSH PRÔTOS :evil:
T-Rex 600 N Pro
Sebart Katana S30
Spektrum DX8
