Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: RCLine Modellbau Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Steff08
Donnerstag, 18. Juni 2009, 21:32
hat einer von euch schon den MT zum paddellosen umgebaut.
Bin grad dabei. Wenn alles klappt hebt er am Sonntag ab.
Piper PA-18 3,5m, Mvvs 80
EMHW Pitts 2,43m, ZDZ 160
Easy Glider, electric
EMS Spitfire, electric
Voodoo 600
HubiMatthias
  • »HubiMatthias« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 18. Juni 2009, 21:40
werd ich mit meinem demnächst auch machen...
Baust du den Kopf um oder verwendest du einen extra Flybarless Kopf?
Welches Flybarless System kommt rein?
lg Matthias
Logo 600 SE - Mini V-Stabi
Logo 600 - Mini V-Stabi
Logo 400 - Mini V-Stabi
MiniTitan - Mini V-Stabi
V120D02 - Mini V-Stabi
Steff08
Donnerstag, 18. Juni 2009, 21:58
Ich habe den Outrage G5 Kopf drauf und nehm das AC-3X.
Hier mal en Bild davon:
Stefan
Voodoo 600
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Steff08« (18. Juni 2009, 21:59)
mushroom93
Donnerstag, 18. Juni 2009, 22:26
was solld er Kabelbinder um den rechten Roll Kugelkopf?
Viele Grüße, Jonas
Steff08
Donnerstag, 18. Juni 2009, 22:39
Ich wusste das diese Frage mal kommt.
Der ist mir gerissen. Damit ich die Mechanik mal vor eintellen kann hab ich ihn nur drum gemacht damit der Kopf nicht immer vom Gewinde rutscht. Das sind leider keine normalen Kugelköpfe. Die haben die Bohrung für das dünne Gestänge vom MT, sind aber für ne 4,8mm Kugel. Wird natürlich ausgetauscht wenn die Ersatzköppe da sind.
Voodoo 600
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steff08« (18. Juni 2009, 22:40)
mushroom93
Freitag, 19. Juni 2009, 14:06
Original von Steff08
*gg*
hätteste ja bereits beantworten könne um dummen fragen vorzubeugen ;)
nur gibt manchma welche die auch so fliegen würden... gehe aber nicht davon aus das du das machen würdest! ;)
Viele Grüße, Jonas
Steff08
Freitag, 19. Juni 2009, 14:42
Ich bin ja nicht lebensmüde. Es reicht mir ja schon so das der Heli sich als einbuddelt. :D
Das hab ich nur wegen der Gestängeanpassung gemacht. Morgen kommen die neuen Köpfe.
Das AC-3 ist auch schon drauf und die Grundeinstellung geht ohne Probleme wenn man sich damit mal auseinadner gesetzt hat.
Voodoo 600
HubiMatthias
Freitag, 19. Juni 2009, 14:44
Bei mir kommt ein Vstabi drauf,
ich werden auch den G5 Kopf verwenden und von den Servos zur TS Trex 600 Gestänge + Kugelpfannen/Köpfe :nuts:
lg Matthias
Steff08
Freitag, 19. Juni 2009, 16:00
Was für ne Bohrung haben denn die?
Voodoo 600
vanillabass
Freitag, 19. Juni 2009, 19:11
so ich habe das problem heckrausdrehen bei flips etc herrausgefunden! hier die lösung
also laut Thundertiger soll (mini titan) soll beim heck die anlenkung bei ca 10mm erfolgen! so etz hab ich doch probehalber bei 8,5mm eingehängt mit dem nachteil das ich nicht mehr den kompletten weg des heckhülse den weg abfahren konnte und heli drehte sich wie sau bei flips... so jetzt hab ich probehalber mal bei ca 13mm eingehängt , gyroempfindlichkeit runter auf ca 75% eingestellt... und mit was für nen erfolg???
ich sags euch mit was fürn erfolg!... einfach genial das heck steht wie ne eins bei flips etc... ich bin gerade eben auf dem feld geflogen.. ein traum.. ich habe wie am simulator mehrere flips hinter einander gemacht.. ohne das das heck raus dreht.. man is das ein geiles fliegen.. da traut man sich gleich mehr wenn man weiß das sich nix wegdreht etc.. einfach der hammer... habe sachen gemacht die hätt ich mich zuvor nieee getraut!!
also beim ltg-2100( baugleich mit HG-5000) mit orginal servo
Anlenkung bei ca 13mm
gyro empfindlichkeit auf ca 75%
und schon steht das heck in jeder lage !
Lg Andy
HELI:
Mini Titan
FUNKE: DX6i
FLÄCHEN:90cm Nuri, 140cm knurrusmaximus,
Hype FOX
Steff08
Samstag, 20. Juni 2009, 11:25
Heute den Erstflug mit meinem paddellosen MT gemacht. 8)
War eigentlich ganz unspektakulär.
Gas rein, Heli schüttelt kurz; Pitch rein, Heli steht in der Luft.
Das Grundsetup ist schon recht ok, nur noch etwas zu weich.
Aber hauptsache erstmal heile geflogen, der Rest kommt die Tage.
Voodoo 600
Steff08
Sonntag, 21. Juni 2009, 19:22
So, heute war es so weit und ich konnte ihn auf dem Flugplatz testen.
Das Teil macht sau Laune. Die Wendigkeit und Flugstabilität ist hamma.
Leider hat in knapp 15m Höhe der Regler abgeschaltet. Außer ne Kufe und ner Welle ist aber nichts passiert.
Jetzt kommt en 80-6-18 rein damit ich da keine Probleme mehr bekomme, auch vom BEC her.
Voodoo 600
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Steff08« (21. Juni 2009, 19:23)
mushroom93
Sonntag, 21. Juni 2009, 20:25
Das JAZZ BEC ist schlechter als des vom YGE!
Viele Grüße, Jonas
Steff08
Sonntag, 21. Juni 2009, 21:02
Mit YGE hab ich noch keine Erfahrung. Der 80er hat 4A Bec und ist von der Größe fast gleich wie der 40er, ist nur höher. Einer bei uns im Verein war mit dem YGE nicht so zufrieden, daher wollt ich bei dem bleiben wo ich kenne
Voodoo 600
mushroom93
Sonntag, 21. Juni 2009, 21:05
grad heute erst wieder mit nem 3D flieger gesprochen....
beim blocktest (alle TS Servos belastet) isser Jazz abgeraucht....
Der YGE zeigte keine mucken außer halt am warm zu werden bei der last^^
Vorallem solltest du dem JAZZ BEC nicht mehr wie 3A dauer zumuten und keine viel höheren peaks!
Viele Grüße, Jonas
Steff08
Sonntag, 21. Juni 2009, 21:23
Also en Rührtest hatte ich ja auch gemacht. Aber ich hatte noch die alte Generation die nur 1,5A BEC hatte. Denke das war in Kombination mit den Digitalservos einfach überfordert als ich im Flug mal kräftig gerührt hatte.
Voodoo 600
mushroom93
Sonntag, 21. Juni 2009, 21:24
du musst die ts dabei festhalten.... ;)
Viele Grüße, Jonas
HubiMatthias
Sonntag, 21. Juni 2009, 21:29
Jo,
dann zieht es nochmal etwas mehr Strom als am "Umkehrpunkt" der Servos...
alternativ kannst du dir ja auch gedanken über ein seperates Bec machen, schau dir mal das CC-Bec an
lg Matthias
Steff08
Sonntag, 21. Juni 2009, 22:12
Meinst du das die Taumelscheibe sich nicht mehr bewegt? Ich belaste sie so das die Servos es schwer haben sie zu bewegen
Voodoo 600
mushroom93
Sonntag, 21. Juni 2009, 22:41
Jo reicht... beim 450er sind die kräfte ja nicht soo extrem ;)
Viele Grüße, Jonas
Steff08
Freitag, 26. Juni 2009, 19:47
Hier mal en par Bilder vom Mini ittan AC-3X. Fliegen ist gigantisch und macht einfach noch mehr Spaß als vorher.
Voodoo 600
vanillabass
Freitag, 26. Juni 2009, 20:04
sehr schöner heli ! und glückwunsch
Lg Andy
HELI:
Mini Titan
FUNKE: DX6i
Hype FOX
RaZeR LaMa
Montag, 29. Juni 2009, 13:19
Hallo All
Habe hier den Fred durchstöbert und wollt mein Mini Titan kurz vorstellen.
Fliegt wie auf Schienen und hat Druck ohne Ende.
Anbei noch ein paar Bilder
Mini titan SE
Motor Outrage 1700
Regler Roxxy 940-6
Akku Outrage 6S 1300mAh 25C
TS HS5065MG
Heck FS 555BB
Blätter Blattschied GCT 325
VStabi, modifizierter Outrage Rigid Kopf
Gewicht 950g
Mfg Jörg
»RaZeR LaMa« hat folgende Datei angehängt:
  • SDC10106.jpg (58,93 kB - 171 mal heruntergeladen - zuletzt: 25. Februar 2011, 22:39)
Sim............Reflex
Twister 3D Storm, FF-7
SavageX, Kyosho FW05, Baja
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »RaZeR LaMa« (29. Juni 2009, 13:26)
HubiMatthias
Montag, 29. Juni 2009, 13:59
Wow, geiles teil!
Was hast du für ein Setup im Vstabi?
6s? boah, warum haben dir 3s nich gereicht? ;)
Wie lang fliegst du damit?
lg Matthias
RaZeR LaMa
Montag, 29. Juni 2009, 14:40
Original von HubiMatthias
Wow, geiles teil!
lg Matthias
Hallo Matthias
Hänge eine Datei an mit meinen Setup für VStabi drann.
Das 6S hatte sich so ergeben da ich die Teile aus meinen verkauften Outrage da hatte.
Paßt ja alles super rein in den Mini.
Fliege zur Zeit 9min lade dann so 780mAh ins Akku.
Der Vorteil ist die ganzen Sachen bleiben sehr kühl.
Das Problem war den Kopf gescheit hinzubekommen.
Es gibt ja nicht viel Auswahl dabei, habe mir dann was zu recht gebastelt.
Habe jetzt 43mm von Bolzen Mitte zum anderen an den Blatthaltern.
TS Mitnehmer habe ich weggelassen, nehme diese durch ein Alu Blech mit.
Mfg Jörg
  • Mini Titan.zip (752 Byte - 7 mal heruntergeladen - zuletzt: 25. Februar 2011, 22:39)
RaZeR LaMa
Montag, 29. Juni 2009, 14:42
Kann man bloß ein Bild hochladen!!!
Hier noch der Kopf.
Mfg Jörg
  • SDC10107.jpg (139,75 kB - 161 mal heruntergeladen - zuletzt: 25. Februar 2011, 22:39)
HubiMatthias
Montag, 29. Juni 2009, 14:48
Sauber!
Ich habe einen TS Mitnehmer, dafür kein Cfk Blättchen bei mir dran :)
Meiner geht auch extreeeeeeeeeeeeeeeeeem geil!
Wie kommst du mit dem Heckservo zurecht?
ich habe das S9257 dran, das geht perfekt
lg Matthias
Steff08
Dienstag, 30. Juni 2009, 11:06
Wie gehtn bei dir das Heck?
Ich hab das Problem das bei schneller Fahrt gegen das Drehmoment den Heli nur etwa um 90 Grad zur Flugrichtung gedreht bekomme. Mim Drehmoment kein Problem oder wenn er in langsamer Fahrt ist. ANsosnten hält er das Heck auch sauber.
Das war auch schon beim 401er der Fall. Hab aufm Kopf knapp 2300 Touren.
Voodoo 600
Blue Coupe
Dienstag, 30. Juni 2009, 15:50
Hier der MiniTitan SE V Stabi 4.0 an 4S von meinem Kumpel ==[]
Mfg Thomas
HubiMatthias
Dienstag, 30. Juni 2009, 16:00
Mein Heck geht absolut perfekt, hält in allen Lagen stoppt sauber usw...
Auch im SpeeeeeeedFlug sind Fahrtpirouetten super möglich...
welches hecksevo hast du drin?
lg Matthias
Steff08
Dienstag, 30. Juni 2009, 17:21
Ich hab das 9257 drin. Hab jetzt mal zum Test en anderes bestellt. Eventuell hat das auch schon was weg. Der Heli stoppt sonst auch sauber und Rückwärtsflug oder Pitchstöße gehen auch ohne das sich das Heck bewegt.
Voodoo 600
HubiMatthias
Dienstag, 30. Juni 2009, 17:56
Ich hab auch das S9257, an dem sollte es nciht liegen, das hat eigentlihc genug kraft für einen 450er Heli
lg Matthias
Steff08
Dienstag, 30. Juni 2009, 18:03
Mit was für ner Drehzahl fliegstn du? Hab den gleichen Motor drin wie du.
Da es schon mit dem 401 so war will ich mal das AC-3X ausschliesen. Ich geh direkt mit nem Kohlestab an den Hebel, da kann also auch nichts nach geben. Ich fliege mit den T-Rex Plasteblättern. Könnten die eventuell so schwach von der Wirkung sein?
Voodoo 600
HubiMatthias
Dienstag, 30. Juni 2009, 18:13
Ich habe auch ein kohleröhrchen genommen....
Drehzahl ist bei 2200 für Rundflug und Kunstflug und bei 3000 für einbisschen 3D gehampel...
Heckblätter hab ich momentan die Radix drauf, die Plastik hab ihc noch nich getestet...
lg Matthias :w
Steff08
Dienstag, 30. Juni 2009, 18:24
Ine Rundflugdrehzahl ist meine Kunstflugdrehzahl. Könnte es daran liegen? Was ziehstn du bei 3000 an Strom bzw. mit welchem Ritzel und wieviel Zellen? Hab im Moment en 10er aufm Motor.
Voodoo 600
HubiMatthias
Dienstag, 30. Juni 2009, 18:42
Ich hab mit 11z Ritzel und dem Turnigy Motor + 40er Jazz bei 70% Regleröffnung eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen...
Bei viiel Vollpitch und hartem Rumgebolze lade ich nach 5 Minuten 1500mah in den 2200mah 3s Lipo....
Also absolut ok!
Probier mal etwas Drehzahl, dann steht das Heck sicher auch besser, wobei es bei mir auch bei 2200 Umdrehungen perfekt steht :)
lg Matthias
mushroom93
Dienstag, 30. Juni 2009, 19:41
die Rex Blätter haben ne ecke weniger Heckleistung!
Teste am besten mal die K&Bs oder wieder die org!
Wobei ich die K&B empfehlen kann.. kriegste auch in DE ;)
Viele Grüße, Jonas
Steff08
Dienstag, 30. Juni 2009, 21:04
Danke für die Antworten. Werde das mal aus probieren. Jetzt hätte ich nur noch 2 Fragen. Hubimit welchen Heckblattern bist du unterwegs und Jonas woher Krieg ich die K&B? Gockel liefert da leider keine Ergebnisse
Voodoo 600
mushroom93
Dienstag, 30. Juni 2009, 21:10
http://www.berlinmodellbaushop.de/Modell…g&t=3&c=56&p=56
Die Gorillas sind auch bekannt als "Heliup"
fürn MT brauchste 60mm länge
ergo.. Matthias fliegt Radix ;)
Viele Grüße, Jonas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mushroom93« (30. Juni 2009, 21:11)
HubiMatthias
Dienstag, 30. Juni 2009, 21:12
Ich hab die Radix Heckblätter drauf, die kriegst du zb bei www.rc-city.de
Gehen 1A!
Die Gorilla Blätter sollen auch gut sein...
lg Matthias
