Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: RCLine Modellbau Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- » Helicopter
- » Raptor...
- » Der Mini Titan Laber- und Erfahrungsthread
Hangar:
Logo600SE: Jive 80HV, Scorpion 5020-450kv, Savöx Servos, miniVStabi 5.3, Eneloop600mAh
MiniTitan V2 FBL: Roxxy 940, OBL29/37-10H, , BeastX und Align DS 520, Emax 18md auf TS
Blue Arrow1.2 3D
Alpha27 Elektro, HK T45, RT Super Sirius, Eigenbau BO209, Bee Combat, Yak54 Eflight (Nachtflug)
Futaba T8FG 2,4 Ghz, FX18 35Mhz, T6EX 2,4 Ghz
. Für 11€ ist ja wirklich nichts kaputt.
Ich flieg mit den 6min bei 90% linearer Gaskurve. Ich bin die ersten 4min vollgas 3D geflogen und dann nur noch Schwebeflug (nicht das mir noch der Akku unterm Flug zusammenbricht). Dannach hab ich in meinen 2400ter Kokam 1900 nachgeladen. Das find ich genauso passend. Ich hab aber trotzdem meinen Timer bei 4 min. Es ist einfach besser wenn der Akku nicht so leer wird.
Erzähl dann wenn du ihn hast und den Maidenflight hattest
mfg Christian
T-Rex 450 Pro Microbeast (Roxxy 50A Gov. und Turnigy 4400kv
)Extreamflight Extra 300 58
MPX Funjet - Poly Tec Motor
leider hats ihn vor kurzem zerfetzt, weil ich zu schnell dran war
Techone Malibu 2 F3P
Spektrum DX6i
Original von Christian 3D
Zu den Original Mini Titanmotor: Bist du dir sicher das der nur 8 Pole hat? Ich kenn mich ja nicht so aus mit den ganzen Zeug aber ein Vereinskollege hat mir erzählt dass die Pole diese Arme sind, die von den Draht umwickelt sind. Das wären dann bei meinem Motor 12. Lieg ich jetzt mit dieser Aussage vollkommen falsch?
Ja den das sind die Nuten. Der OBL ist ein 12N8P also 8 Pole . Die Scorpion und die China Motoren sind 9N6P also 6Poler nachzulesen bei "Powercroco".
Ich selbst fliege mit einem 3500KV Motor 13Z max. 2800 mehr brauche ich einfach nicht, geht schon ordentlich .Wie viel Drehzahl so ein Heli verträgt steht in den Sternen aber 3-3200 sollte gehen. Ein 3600KV sollte auch gut sein für 3200 RPM
G500R 4020 Talonbrain
MCX , MCPX
PZ SU26XP, Hype-Fox, Funjet, Swift II
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tupman« (12. Februar 2011, 21:44)
. Danke nochmal für die Erklärung.mfg Christian
PS: meint ihr es lohnt sich einen Mini Titan mit mehr als 100€ schaden wieder aufzubauen? Ich mein, es gibt für 45€ beim Hobbyking den Trex 450 Clone. Glaub ich werd ihn nicht wieder her richten. Also falls jemand irgendwelche Ersatzteile braucht kann mich ja mal fragen. Am Heli selber ist gar nicht so viel hin aber ein TS Servo und das Heckservo und die machen gleich mal 70€ aus. Fragen kostet nichts
Spektrum DX6i
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian 3D« (12. Februar 2011, 22:22)
Wenn sich ein Heli wirklich nicht mehr aufzubauen lohnt, sollte man den gleichen wieder kaufen, um die restlichen Teile nutzen zu können.
WILL MIR DEN ZULEGEN; aber ohne Regler Motor..will mir nicht den v2 nehmen...
Also ich wills har nicht wissen wie virl kohle in dem Teil drinnsteckt..
Da geht sich schon locker ein 600 rex Fbl aus
Hach wie ich mrin Hobby liebe
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kr-nic1@aon.at« (13. Februar 2011, 10:46)
PS: meint ihr es lohnt sich einen Mini Titan mit mehr als 100€ schaden wieder aufzubauen? Ich mein, es gibt für 45€ beim Hobbyking den Trex 450 Clone. Glaub ich werd ihn nicht wieder her richten. Also falls jemand irgendwelche Ersatzteile braucht kann mich ja mal fragen. Am Heli selber ist gar nicht so viel hin aber ein TS Servo und das Heckservo und die machen gleich mal 70€ aus. Fragen kostet nichts![]()
TS und Heck Servo braucht der HK Heli auch ansonst bin ich selber Meinung wie r0sewhite, HK auf keinen fall hier liest man von Materialprobs die zum
sind. Was beim MT ein manko ist , ist der Kopf der sollte gleich ein anderer sein - Kasama Mikado RJX ev auch vom Rex. An sonst ein top Heli wenn man nicht gerade die Schrauben die in den Kunststoff eingedreht werden mit Schraubensicherung schmiert
MCX , MCPX
Original von kr-nic1@aon.at
LEUTE WO GIBT ES NOCH DEN SEWILL MIR DEN ZULEGEN; aber ohne Regler Motor..
warum den SE , nim den Plaste den du eh schon hast und richte ihn her in richtung SE
MCX , MCPX
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
mfg Christian
Spektrum DX6i
Also ich verbaue 3 Digital HD Power mit MG an der TS, Heck 401er mit Futaba FS 550 BB carbon digital
Roxxy 940er Regler, Turnigy 2223 Motor mit 4400kv an nem 11er Ritzel
Werd euch den aufbau Protokollieren ...
Gruß Nic
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
Hoffe es gefällt euch.
http://www.youtube.com/watch?v=NyOvT_v05rg
mfg Christian
Spektrum DX6i
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian 3D« (13. Februar 2011, 20:37)
Mein Setup:
Heli
Lipo Programm
Cut Off Voltage 10V (Flieg ja eh mit Timer)
Cut Off Type Soft Off
Motor Dir. (Muss ich erst ermitteln)
Timing 15° (lt. HeavyQ hat der Turnigy 2223 nur 6 Pole hoffe das stimmt)
Acceleration Lowest
Start Power Lowest
Response of Gov. Slowest (damit hält er die Drehzahl am konstantesten)
Governor ON
Motor Pole 6
Gear Ratio
Wie is das Beim Mini Titan?? Flieg 11er Ritzel HILFEEEE!!!!Gruß Nic
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
Gear Ratio ... hmm.. ein bisschen schwierig vom Hauptzahnrad die Zähne zu zählen. Wenn man das Teil als Ersatzteil kaufen würde hätte es 150 Zähne. Also geh ich davon aus dass deins auch 150 hat. Dann ist die Übersetzung 13,63 genau wie bei mir. Ich hab halt dann 13,6 eingegeben. Kannst mir erklären was genau das Response of Governor bedeutet.
Hier noch schnell Teil 2 von meinen Video: http://www.youtube.com/watch?v=1QK0WBGHbMc
mfg Christian
Spektrum DX6i
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian 3D« (14. Februar 2011, 19:50)
Auszug aus Google
Der Wert GOV-RESPONSE spricht für das Reglerverhalten. Wobei FASTEST am meisten Strom zieht und man auch gleichzeitig mehr Drehzahl hat als mit SLOWEST.
Feststellen konnte ich das durch das Auslesen der Drehzahl nach jedem Flug. Mit SLOWEST als Einstellung hatte ich knapp 2800 U/min als Durchschnittsdrehzahl und mit FASTEST hatte ich knapp 3000 U/min. Beides bei 75% Regleröffnung.
Bei Fast und Fastest bricht die Drehzahl etwas ein bei Vollpitch (+/- 13°). Den Wert Gov.-Response steht jetzt auf Slowest, da dann die Drehzahl am konstantesten gehalten wird und somit auch die beste Leistung entsteht. Anders bricht die Drehzahl von 3000 immer auf ca. 2700 ein.
Wie viele Pole hast du beim 2223 4400kv Motor??
Mit 6 Polen wäre das Timing auf 15 zu setzen und bei 8 auf 20
edit: Habs jz mit einer Exel Tabelle so aufgelistet das ich immer nur die KV und Ritzelgr. ändern muss und bekomm immer MOTOR RPM, HEAD SPEED und GEAR RATIO ausgeworfen MUHAHAHAHA =)) Schätze mal das ich dann mit dem Motor so um die 2800 U haben werde mit 11.1V, Vollgeladener Akku dann so um die 3000
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »kr-nic1@aon.at« (15. Februar 2011, 11:44)
der Motor hat normalerweise 6 Pole. Da ich mich mit den Timing überhaupt nicht auskenne hab ich jetzt einfach mal den Mittelwert von Outrunnermotoren genommen. Es heißt ja bei Outrunnermotor ca. 15-25° also hab ich einfach mal 20°genommen. Ich komm bei 90% Gaskurve auf eine maximal Drehzahl von 3150 rpm am Kopf. Ich werd mir demnächst dann auch den Governormode programmieren mit der Einstellung:
90% lineare Gaskurve
Slowest (wie bei dir)
Pitch +/- 10°
ist das so in Ordnung?
mfg Christian
Spektrum DX6i
Hatte beim alten MT +/-11 das werde ich beibehalten, Timing hab ich auf 15grad
Lg Nic
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
mfg Christian
Spektrum DX6i
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
Sieht echt klasse aus der bolide
Nur noch ne frage, die Servos zucken herum.. Hatte das vorher nicht jz mit dem Roxxy Regler ist ein andauerndes knaxen zu hören und die hebel bewegen.sich minimalst.. Wocher kommt das
? Wie bring ich das wech?? Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kr-nic1@aon.at« (17. Februar 2011, 02:06)
bei mir sind sie auch nicht zu überhöhren. Wie soll man das ausdrücken... sie geben einfach immer laute von sich, wie wenn sie irgendwo angehen. Aber ein zucken hab ich bei meinen nicht feststellen können.
Hab jetzt mal in der Progbox nachgeschaut: max. Drehzahl 3150rpm am Kopf - Durchschnittsdrehzahl 2800rpm am Kopf. Ist das viel Unterschied?
Bin leider noch nicht dazu gekommen den Governor zu testen weil heute der Funjet dran war mit fliegen
. T-Rex 450 Pro Microbeast (Roxxy 50A Gov. und Turnigy 4400kv
Spektrum DX6i
Nur noch ne frage, die Servos zucken herum.. Hatte das vorher nicht jz mit dem Roxxy Regler ist ein andauerndes knaxen zu hören und die hebel bewegen.sich minimalst.. Wocher kommt das? Wie bring ich das wech??
Versuch mal den alten Regler testweise .
MCX , MCPX
Hab jetzt mal in der Progbox nachgeschaut: max. Drehzahl 3150rpm am Kopf - Durchschnittsdrehzahl 2800rpm am Kopf. Ist das viel Unterschied? .
Was erwartest du bei einer Gaskurve, abgesehen davon müsstest du doch die Drehzahleinbrüche hören oder ?
MCX , MCPX
heute hab ich erstmal eine V-Kurve ausprobiert. ( 100 95 90 95 100 ). Auf jeden Fall besser und mega viel Power. Einbrüche sind zwar immer noch da aber man merkt eine deutlich Verbesserung. 3250 am Kopf (ideal
) und Durchschnitt war irgendwas mit 2950. Ist zwar schon noch einiges, man merkt es aber kaum entgegengesetzt zur linearen Kurve. Werds jetzt noch ein paar mal testen, weil der Akku heute wieder eiskalt war. Hatte auch kurz mal den Governormode drin, nur mal zum Schweben. Auf einmal dreht mein Heck immer weg. Zwar nur ganz leicht aber trotzdem. Musste einfach mit den Trimmtaster 4 mal in die entsprechende Richtung drücken. An was liegt das?
mfg Christian
Spektrum DX6i
Also er ist MORDS wendig, mit dem normalen E325 NICHT zu vergleichen!
Zu den Servos:
Mit den Servos dürfts am Akku gelegen haben da ich nen Alten NICD genommen habe vl hat der zu wenig Spannung gehabt... (7j alt). zumindest funktioniert alles einwandfrei!
Zum Regler:
Der Roxxy passt aber sowas von gut in den Heli und das zu dem Preis!
Der Governor-Mode ist einmalig und hält die Drehzahl echt konstant!
Softanlauf ist echt toll!!
Zum Motor:
MAAAAAAANN das ding is ja irre.. Mein Herz freut sich über nicht mal ansatzweise Drehzahleinbrüche
Leistung nach obenhin noch vorhanden!!
Pitchkurve:
+10 / -10
Gaskurve :
Governor mit linearer Linie von NUR 80%
werde ihn in naher Zukunft mit 85 und 90% noch testen um die Kopfdrehzahl zu steigern falls gewünscht
Zu der Drehzahl:
Flog ihn mit 11er Ritzel, serienmäßigen Carbonblättern (lt. TT gehen die bis 3000U) und gewärmten 2200mAh 30C Akku (ca. 25° warm)
Lt. Progbox komme ich derzeit mit 80% öffnung auf max 2600U und im Durchschnitt 2550U
Werde euch noch über die weiteren Versuche berichten mit höherer Regleröffnung!
Kann dieses Setup wirklich nur empfehlen!
DANKE AN EUCH damit ihr mir geholfen habt meinen MT so GEIL zu bestücken
Gruß Nic
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
ich werd den Governor vorerst mal nicht testen. Werd jetzt erst noch verschieden V-Kurven ausprobieren. Motor hat echt Power! Heute wurde mir gesagt desto steiler die Kurve, umso weniger Einbrüche. Also werd ich morgen oder die nächsten Tage mal 100 90 80 90 100 probieren. Bestimmt brachial
PS: Hab ich dir nen guten Motor empfohlen oder ?
mfg Christian
Spektrum DX6i
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian 3D« (22. Februar 2011, 18:45)
Sooo, also Erstflug mit dem V2 gemeistert![]()
DANKE AN EUCH damit ihr mir geholfen habt meinen MT so GEIL zu bestücken![]()
Gruß Nic
Hy Nic
Erfreulich das alles passt
, bei den kleinen Drehzahleinbrüchen is noch Potenzial da -Pitch oder Drehzahl.Mach mal ein paar Vergleichsfotos von beiden zusammen - vorne , seite , oben
MCX , MCPX
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tupman« (23. Februar 2011, 23:29)
Original von Christian 3D Heute wurde mir gesagt desto steiler die Kurve, umso weniger Einbrüche. Also werd ich morgen oder die nächsten Tage mal 100 90 80 90 100 probieren. Bestimmt brachial
mfg Christian![]()
Lass mich mal raaten - weniger Drehzahl und Leistung
MCX , MCPX
. Geh jetzt dann den Governormode testen und werde dann weiter berichten. Nur bin ich jetzt ein wenig verwirrt, da ihr ihn mit der Einstellung Slowest fliegt und ein anderer Freund mit fastest. (Response of G.) Werds mir einfach erfliegen was mir am besten passt.Vlt muss ja doch ein Scorpion her.
mfg Christian
Spektrum DX6i
hab den Governormode mal getestet. Der Sanftanlauf ist komischerweise ganz anders wie im Stellermodus. Er ist natürlich besser als vorhin
. Leistung hat er nun auch etwas mehr. max. Drehzahl war 3250rpm und Durchschnittsdrehzahl war 3080rpm. Wie viel Grad Pitch fliegt ihr bei 3D? Achja und Regleröffnung hab ich bei 85%.mfg Christian
Spektrum DX6i
Was mir negativ auffiel war das er wieder ab ca. 8° Pitch Enbrüche hat....
Akkus waren ca. 30° warm..
Was kann das sein? An Leistung kanns mnicht mangeln
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
mfg Christian
Spektrum DX6i
RESPONE OF GOVERNOR beim Roxxy auf fast oder fastest stellen
dann behält er die Drehzahl echt toll!Ich hab ein neues Problem mein Heck steht partu nicht still.. Trotz 401er und Futaba Digi Servo
Was kann die ursache sein?
Hätte gedacht es käme vom wind aber der war heut nicht vorhanden...
Wenn ich voll Pich gebe stellt das heck nach rechts aber stellt kurz drauf wieder zurück und fängt zu wackeln an...
HILFEEEE
Gruß Nic
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
das mit den Heck hat ich bei meinen Mini Titan grundsäzlich, dass das immer leicht wackelte. Das wegdrehen vom Heck beim Pitchstoß könnte daran liegen, dass du zu viel Drehzahlunterschied hast. Ich denke mal, dass der Regler dabei auf 100% mit der Drehzahl rauf fährt und das sind 15% mehr als bei ca. 0°Ptich. Ich denke einfach die Gaskurve mal auf 90% stellen und dann versuchen, sodass du keine zu großen Drehzahlschwankungen hast. Übrigens, finde ich zumindest; dass der GY401 nicht gerade ein guter Kreisel ist. Sicherlich kommen jetzt gleich wieder tausend Antworten das der Kreisel eig sehr gut ist. Vlt stimmte irgendwas nicht... . Ich hatte ihn nicht hinbekommen, sodass es zufriedendstellend war. Jetzt mit den GP780... absolut kein Vergleich zu den Futaba. Wie schnell ist dein Heckservo?
mfg Christian
Spektrum DX6i
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian 3D« (28. Februar 2011, 18:59)
hmm weiß nicht weiter..
Hangar:
Blue Arrow1.2 3D
mfg Christian
Spektrum DX6i
welche Regleröffnung fliegst du denn? Ich hab auch die original Kombo und der Regler ist nicht sehr Teillastfest. Unter 75% wird das Biest sehr heiß.
Andererseits geht das eben halt zu lasten der Motortemperatur. Gemessen hab ich noch nicht aber man kann den Motor nach dem fliegen so eben noch anfassen.
Ich denk halt wenn mein Finger das aushält kann es der Motor auch.
Gruß Bernhard
Wer nichts macht zu 100% Falsch!
Blade mCX, 3x Mini Titan, Blade mCP x
Comtesse, Micro Magic
Lightning, Drifter Micro
Sender Spektrum DX7S
