RockOla
  • »RockOla« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Lkw Daten Akten Vernichtung
Mittwoch, 12. April 2017, 17:45
graupner gr24 in Eflite timber
Hallo an alle, ich bräuchte mal etwas hilfe. Ich hab seit kurzem einen Graupner mz24 pro sender und möchte damit meine eflite timber steuern. Ich hab den empfänger gr24 gerade eingebaut und alles soweit angeschlossen, bis auf die bremsklappen funktioniert auch alles,an welche kanäle muss ich die klappen anschließen? Hab sie momentan auf kanal 6 u 7 aber ich bekomm die nicht zum laufen. Kann mir da jemand helfen?
Gruß Alex
Stoik
Beruf: Mediengestalter/Frontend-Developer
Mittwoch, 12. April 2017, 20:46
Nabend,
schau mal ins Handbuch Seite 134 da kannst du Flugphasen einrichten bzw. ab Seite 142 bzw. 153.
P.S Habe selbst die mz18 ist die auf deinem Handbuch mit drauf? Falls nicht verwerfe die Seiten, bzw. musst in der Anleitung nach Phasen, WK Mischer schauen.
David1986
Beruf: Lagerist bei UNICBLUE
Mittwoch, 12. April 2017, 22:45
Du musst die Kanäle erst mal mit den gewünschten Schaltern / Gebern belegen sonst passiert da nichts. Bei graupner ist k1 gasknüppel K2 Querruder 1 K3 Höhe K4 Seite K5 Querruder 2 und K6 7 usw kannst du frei belegen für klappen oder sonstige Funktionen.
Helikopter:
Mini Titan E360 im Hughes 500D Rumpf und GT5.2
T-Rex 500X mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
Gaui 425 mit Graupner GR-18+3xG+3A+Vario
Sender:
Graupner: MC-16 HOTT
RockOla
Donnerstag, 13. April 2017, 21:23
Hallo, danke das hat mir sehr geholfen und es funktioniert jetzt alles einwandfrei, bin schon auf den erstflug mit der graupner gespannt, hoffentlich funktionierts in der luft genauso gut wie am boden ==[]
Gruß Alex
RockOla
Freitag, 21. April 2017, 12:33
Ich hab mittlerweile den gr18 gyro empfänger eingebaut und auch grob eingestellt nun finde ich nichts um den gyro wärend des fliegens per drehregler einzustellen, ich meine aber irgendwo etwas darüber gelesen zu haben. Kann mir da jemand weiterhelfen wie man das einstellen kann?
Gruß Alex
