Modellflieger33
  • »Modellflieger33« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Selbstständig
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 13:47
Stekung bauen
Hallo mir ist heute meine CFK ODER GFK Hülse für die Steckung aus dem Modell gebrochen. Da das Steckungsrohr ja aus Alu ist wollte ich mal fragen ob ich mir anhand meines Rohres eine neue hülse bauen kann.
Habe noch 163 Matte, Wachs, Trennmittel.
Wie viele Lagen müßte ich dann nehmen?
CHRIS
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 14:58
Auf eine ganz allgemeine Frage ohne jedwede Details kann es auch nur eine ganz allgemeine Antwort geben: 'Genügend'. ;)
Schöne Grüsse
Toenne
Modellflieger33
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 15:30
Was brauchst du denn für angaben?????
CHRIS
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 16:20
Denk mal scharf nach. Kleiner Tip: Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand könnte die Rede von einem 'Strohhalm', aber auch von einem 'Abwasserrohr' sein ;).
Schöne Grüsse
Toenne
Modellflieger33
Donnerstag, 20. Dezember 2007, 17:19
Ja stimmt ja.
Also das alu rohr hat einen Durchmesser von19mm. Habe das Alu rohr sauber gemacht und mit trennwachs eingestrichen. Dann habe ich trenn mittel rauf gemacht.
Jetzt wollte ich eine lage ganz normal rauf machen und dann eine versetzt im 45 Grad winkel. Dann die Ecken mit einem kleinen stück etwas dicker machen und dann noch mal eine ganze lage versetzt im 45 Grad winkel. Ob das reicht bei einer spannweite von 1,8M. Es ist eine SU 26m also es muss doch schon etwas aushalten.
CHRIS
Freitag, 21. Dezember 2007, 12:21
Streich das Alu-Rohr mit Vasiline dünn ein. Eine Lage Butterbrot-Papier rauf. Das ganze nochmal Dünn mit Vasiline. Ich denke 2-3 Lagen der Matte müßten reichen. ISt ja eh mehr eine Führung, die fest in die Flächenstruktur(Holm) eingebunden werden muß.
Das ganze ergibt eine Hülse mit super Passung und läßt sich gut abziehen.
Andi C.
Auf dem Rücken mußte Drücken oder Dich nach den Teilen bücken. Meine Spezialdisziplin. :nuts:
Die meisten "Funkstörungen" finden zwischen den Ohren statt! :evil:
Heinz Stanek
Beruf: Steintechniker
Freitag, 21. Dezember 2007, 13:46
Steckungsrohr laminieren
So wie Andi mach ich´s auch. 3 Lagen 163er Glas reicht völlig aus. Diagonalwicklung ist gar nicht erforderlich.
Frohe Weihnacht wünscht Heinz aus der weißen Steiermark
Samstag, 22. Dezember 2007, 00:23
P.S.: Auf diese weise lassen sich auch Super Gleitlager erstellen für niedrige Geschwindigkeiten.
Ludger
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 01:04
Das ganze wird sehr schön beschrieben auf der aktuellen Airmix DVD :D
