Freitag, 4. Januar 2008, 07:22
Gewinde schneiden auf 1,5mm Federstahl ?
zum Bau einer Paddelstange für meinen Heli, muss ich auf einen 1,5mm Federstahl ein Gewinde schneiden. Geht das mit einem HSS-Gewindeschneider (1,4 mm) oder ruiniere ich mir den Gewindeschneider damit, da der Federstahl extrem hart ist ?
Gruß Tommi
Gruß Tommi
TRex 450, Robird G31, Scorpion HKII-2221-8, CC ICE 50A, 3xTGY-306G, MKS DS8910
SJM 290 Robird G31, SuperBrain 40A, 3xHS5065, MKS-DS480
TRex 250 Robird G31, SuperBrain 20A, 3xHS56HB, Robbe FS61BB
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 4. Januar 2008, 09:41
RE: Gewinde schneiden auf 1,5mm Federstahl ?
Du wirst das Schneideisen ruinieren, falls du überhaupt ein Gewinde da drauf bekommst.
Chilikakaoexperte
CuCo
Beruf: My own boss!
Freitag, 4. Januar 2008, 12:04
Du kannst die Enden mit einer Gasflamme hellrot glühend machen und dann langsam auskühlen lassen. So wird das Material weicher, brauchst aber dennoch ein sehr gutes ( teuer! ) Schneideisen. Ohne Drehbank wird das sicher auch recht schwierig, das Schneideisen sauber anzusetzen.
cu
Curt
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 4. Januar 2008, 12:19
Das muss aber sehr langsam abkühlen, allein das erhitzen und aus der Flamme nehmen reicht schon fast zum härten.
Rotglut muss reichen zum Weichglühen.
Am besten schau mal, das du fertige Stangen bekommst
So etwas, allerdings 2mm und 200 mm lang?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=225444
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (4. Januar 2008, 16:56)
Freitag, 4. Januar 2008, 20:33
Danke für die vielen super Tipps, hat mir sehr geholfen.
Werde mir wohl eine Klemmkonstruktion überlegen um die Paddel
sicher zu befestigen
Gruß Tommi
HenrikG
Samstag, 5. Januar 2008, 19:25
Eine Paddelstange in der Größe kostet im Schnitt ~4€. Teilweise sogar als doppelpack, warum also der Aufwand?!
Viele Grüße, Henrik :w
Gert
Samstag, 5. Januar 2008, 19:33
Original von HenrikG
Sag mal Henrik.
Könnte es sein dass Du was an der Waffel hast mit Deinem Link "und Tschüß"?
Gruß Gert
Schrauber
Beruf: Rentner
Samstag, 5. Januar 2008, 22:07
Original von Gert
Sag mal Henrik.
...scheint so Gert :no: vielleicht versucht er sich ja unbeliebt zu machen, wüste nicht warum man so etwas sonst machen sollte .... Hirnrissig .....
