timbo
  • »timbo« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 4. Januar 2008, 19:48
Woher 4mm Depron?!
ich bräuchte dringenderweise 4mm Depron.
Weder der lokale Modellbauhändler, noch der Baumarkt konnten mir weiterhelfen?
Gibt es idealerweise Großraum Wien irgend nen Geheimtip?
Es geht um Ruder die neu gemacht werden müssen .....diese sind im Original in 4mm gefertigt. Was nun?!
Habe bei EPP Versand nur 3mm und 6mm gefunden!?
Danke
Freitag, 4. Januar 2008, 20:05
Praktiker.
timbo
Freitag, 4. Januar 2008, 20:10
Danke, und wie finde ich einen um Wien?
Kann auf der de Seite nur germanische Märkte finden.
Den einen den ich bei uns kannte, der hat zugesperrt.....
Paul H.
Freitag, 4. Januar 2008, 20:27
Gibt's den in Ö überhaupt noch, ich denke die haben sich aus Ö zurückgezogen. Zumindest der in Graz ist weg,
Hm, ich denke ich habe bei Obi bei der vergeblichen Suche nach Selitron relativ kleine 4mm Platten gesehen, Thermoirgendwas...
Kann das jetzt aber nicht 100% beschwören, hab mich nur geärgert dass ich das Gesuchte nicht mehr gefunden hab :shy:
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (4. Januar 2008, 20:28)
timbo
Freitag, 4. Januar 2008, 20:39
ja, denke auch, dass es diesen bei uns nicht mehr gibt!
Diese Thermoirgendwas....finde ich bei den Tapeten? Wie klein ist denn klein?
Danke für Eure Hilfe!
pcDoc
Freitag, 4. Januar 2008, 20:59
Hi!
Das es Praktiker in Ö nicht mehr gibt stimmt! Einige Filialen sind von OBI übernommen worden. Könnte also schon sein, dass Obi vielleicht sowas hat.
Auch wenn die originalen Ruder 4mm sind könntest du sie ja jetzt aus 3mm machen, wenn du sie so dringend brauchst!
Doc
P.s.: Wenn du 4mm Selitron oder Depron findest sag bescheid, würde mich auch interessieren!
harhar
Beruf: Student Wirtschaftsingenieurwesen FHM
Samstag, 5. Januar 2008, 11:13
also der Obi hier in München hatte bisher immer Selitron mit 3 und 6 mm, mittlerweile gibts nur noch Normaplan mit 4 bzw 7 mm. Beides ist die etwas weichere, leichtere (und wesentlich billigere) Version von Depron.
Also einfach in verschiedenen Baumärkten suchen oder anrufen und nach Normaplan Untertapete/Isolierplatten mit 4mm fragen.
Harry
______________________________________________
- Easy Glider Electric
- Arcus
- Slipso 400
- Sukhoi EPP
- RC Line Flieger
- Extra 330 L
- Flying Pizza
- Corsair
- Delphi Nuri
- Blue Giant Nuri
- Smove
timbo
Samstag, 5. Januar 2008, 19:18
Hurra, hurra - ich war heute erfolgreich!
Nach einem Bauhaus, einem Obi, die absolut nichts hatten kam ich doch zu nem Baumax. Irgendwo hinter Zierpölstern versteckt haufenweise Selitron Platten.
3 und 6mm.
Eine Packung sind 5qm, hat glaub ich 12,49€ gekostet.
In 4mm gab es noch Untertapeten auf der Rolle, allerdings mit Kartonkaschierung, waren so nicht brauchbar.
Der Baumax war jener auf der Brünnerstraße, Wien 21, neben dem Mediamarkt.
2.OG ganz nach hinten, zwischen den Pölstern gerade durch, linke Seite.
Robin_Dresden
Samstag, 5. Januar 2008, 22:49
Falls ich mal wieder Depron brauche, komme ich nach Wien da finde ich das sofort..bei uns sagen die immer: Gibts hier nicht schauen sie mal woanders nach...
Viel Spass noch beim bauen
Robin
Pitch voll, da ruft der Heli im Moll
pcDoc
Sonntag, 6. Januar 2008, 12:03
Hi!
Der Baumax im Gewerbepark Stadtlau hat auch Selitron! Steht in der Bilderabteilung nehmen den schweren Holzrahmen und Staffelein.
Aber auch nur 3 und 6mm.
Doc
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Mittwoch, 9. Januar 2008, 22:33
Thermoplan heißt das Zeug :)
