Samstag, 19. Februar 2005, 18:34
Umbau auf Digital bei Arnold-Loks
nachdem die Kinder aus dem Haus und nunmehr ausreichend Platz vorhanden ist, möchte ich wieder anfangen, meinem alten Hobby zu frönen, jetzt in Digital. Da es die Fa. Arnold ja nicht mehr gibt meine Frage: kann ich eigentlich auch Umbausätze anderer Hersteller (z.B. Minitrix) in den Arnold-Loks verwenden? Wer kann helfen?
Klaus-Peter
Martin1989
Samstag, 19. Februar 2005, 18:58
hallo
was genau wilst du denn alles umbauen?
Martin
besteht interesse an WD Sunwheel ???
wer lust hat kann mal reinschauen bei der Modellfluggruppe Dettingen Teck
Frank V.
Beruf: Trockenbaumonteur
Samstag, 19. Februar 2005, 21:06
RE: Umbau auf Digital bei Arnold-Loks
Hallo Klaus-Peter
Du kannst jede Lok digitalisieren,sofern für den Decoder Platz ist oder gemacht werden kann.
Das Thema ist so umfangreich,da kommst du ohne Google nicht weit. :D
Hier mal ein paar Hersteller Links von Decodern und Steuerzentralen.
Tams
Lenz
Umelec
Rautenhaus
Müt
Selectrix
Littfinski
Eine sehr schöne Seite mit Auflistung vieler Decoder und Zentralen.
Das Portal für die Spur N
Du kannst preiswert mit einem Roco System mit der Lokmaus 2(findest du bei 1zu160) oder dem Compact Fahrgerät von Lenz.
Es gibt also viel zu lesen. :D
Frank
''Es ist manchmal besser nichts zu sagen und für einen Idioten gehalten zu werden, als den Mund zu öffnen und alle Zweifel zu beseitigen''
Martin1989
Samstag, 19. Februar 2005, 22:52
hallo
hat Uhlenbrock nicht auch Decoder für Spur N?
aufjedenfall ist die Intelibox eine der besten Steuerzentralen
Martin
Frank V.
Samstag, 19. Februar 2005, 23:02
Hi Martin
Stimmt,Uhlenbrock,habsch vergessen. :nuts: :ok:
Viele Decoder sind mittlerweile so klein,das sie in einer N Lok Platz finden.
Es kann auch passieren,das man ein bischen Fräsen muss,wenn es eng wird.
Oder man überlässt den Einbau einer Fachwerkstatt,wenn man 2 dicke Daumen hat. :D
Da ich auf H0 umgestiegen bin,hab ich nicht ganz so mit Platzprobleme zu kämpfen. :)
Frank
Martin1989
Samstag, 19. Februar 2005, 23:47
hallo
also bei mir in den HO Loks war das so:
Relais raus
Dekoder anlöten
mit doppelseitigem Klebeband im relaisraum festkleben
Martin
Sonntag, 20. Februar 2005, 10:37
und danke für die Informationen. Da habe ich ja jetzt genug "Futter", um mich in aller Ruhe schlau zu machen.
Klaus-Peter
Rotorkopp
Beruf: Seit 1.12014 Rentner
Sonntag, 20. Februar 2005, 13:27
Es lassen sich im Grunde genommen ALLE LOKS(außer "Z")digital umbauen.
WICHTIG:Die Grundverbindung Plus und Minus vom Gleis >zum Decoder(welcher auch immer)>vom Decoderausgang zum Motor darf keine direkte Masseverbindung (war bei älteren Fleischmann HO Loks so)zum Motor haben.
Alles muß getrennt werden (wie oben schon beschrieben "ausfräsen).
Seit Anfang des Jahres hat die Fa.Roco eine N BR 218 im Doppelpack auf den
Markt gebracht.In der 2.Lok(Dummy)ist ein Geräuschdecoder von ESU eingebaut.
Also ist mittlerweile fast alles möglich.
LG Jürgen
nichts ist für die Ewigkeit
_______________________________________________
Mein erster Heli 1982 : Schlüter Heli - Baby
http://www.lgbfreundesaar.de/
http://www.lgbfreundesaar.-Forumde.vu
Martin1989
Sonntag, 20. Februar 2005, 14:13
hallo
sowas ähnliches gibts auch von Märklin. ne HO Doppeltraktion der Junion Pazifik (oder so) in beiden Teilen isch n Motor drinne beim einen dann auch noch n Geräuschmodul und es hätte noch viel platz :D
Martin
Peter_Seifert
Sonntag, 20. Februar 2005, 14:35
als Arnold noch in Amt und Würden war, hatten die auch ein Digitalsystem incl. Decodern. War, glaube ich, ein Lizenznachbau von Märklin und hatte folglich auch dessen Motorola Format. Google mal, ich denke, da gibt es auch gute Umbauanleitungen im w.w.w.
Bevor Du Dich für ein Digitalsystem entscheidest, kommst Du um eine umfangreiche Recherche über die Systemvarianten nicht herum.
Hilfreich ist auf jeden Fall das MIBA Sonderheft "Modellbahn digital".Es gibt da mittlerweile schon fünf Ausgaben. Schau mal auf der MIBA Seite nach.
http://www.miba.de/verlag/extra.htm
Rotorkopp
Sonntag, 20. Februar 2005, 19:57
Hi,Martin
Das es das von Märklin gab und gibt steht in deren Katalog und das ist die F7.
Bei dem Roco Modell handelt es sich um Spur"N",und da wurde zum ersten mal
ein Decoder mit über die F-Tasten abrufbarer Einzelsound eingebaut.Leider sind diese Decoder mit Sound noch etwas größer als die Ohne,und deshalb die 2.Lok
in dieser sind dann die Komponenten eingebaut.....
LG Jürgen
Martin1989
Sonntag, 20. Februar 2005, 20:27
hallo
wieder was dazu gelernt :D :D :D
Martin
