Schimi
  • »Schimi« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 27. Oktober 2005, 19:48
Sinus Motore
Kann mir jemand sagen ob die Sinus Motore von Märklin Gleichstrommotore
sind.
Wenn ja kann man diese Motore mit dem DCC Dekoder betreiben?
Andreas Szymanski
alexandrus
Beruf: Metallverarbeitung
Freitag, 28. Oktober 2005, 09:58
RE: Sinus Motore
Hallo Andreas ;) ;)
die Sinus-Motoren von Mä sind kleine sensorgesteuerte bürstenlose Motore, wie die Bl's bei den Fliegern.
Brauchen natürlich dann auch eine spezielle Elektronik zum Ansteuern.
Ich sags ja immer: rcline, da werden Sie geholfen.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Jettaheizer
Beruf: Prozessleitelektroniker, Technischer Zeichner / Planer Elektrotechnik
Dienstag, 8. November 2005, 20:03
ich habe mir heute überlegt, ob ich nicht in eine meiner Loks, die momentan ohnehin antriebslos ist, einen CDR-Motor einbauen soll. Wäre nur das Problem der Ansteuerung...
Gibt es irgendwo in den Weiten des www einen Bausatz für eine Steuerelektronik, um mit der normalen Fahrspannung (Märklin HO analog) einen bürstenlosen Außenläufer zu betreiben? Evtl. sogar mit der Option des Umbaus bzw. der Erweiterung mit Decoder, falls ich doch mal auf digital umrüsten will?
Franz
Sei einfach Du selbst!
Reality is a halucination caused by lack of sex, drugs & alcohol
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jettaheizer« (8. November 2005, 20:05)
K_Mar
Donnerstag, 10. November 2005, 18:38
ich halte es aus dieversen technischen Gründen für äußerst unwahrscheinlich, daß die Sinusmotoren BL`s sind. Laut meiner Info sind bei diesen Motoren nur die Ankerbleche so gestanzt, daß der Luftspalt um das Rastmoment zu reduzieren sinusförmig ist. In diesem Sinne ist ein Glockenankermoter immer besser.
Gruß Klaus
Jettaheizer
Donnerstag, 10. November 2005, 18:53
Hallo Klaus,
dann schau dir doch mal dieses Filmchen von Märklin an... ;)
Franz
