Freitag, 12. Januar 2007, 21:06
Stark gepfeilte Styropor Teile Schneiden
Hallo, ich möchte mit der CNC Schneide Kerne aus Styro schneiden 0,4mm Draht 2.6 A 290mm /min VS
Werte die für auf beiden Seiten gleich breite Kerne gut funktionieren.
Nicht bei den gepfeilten! Der Draht fährt an der kurzen Seite (Randbogenseite) viel zu langsam. Ach so Software ist die Profi von Step Four.
Was mache ich falsch ?
Bernd
PS: Interessant wären auch eure Schneidedaten für EPP
joerg.zaiss
Samstag, 13. Januar 2007, 09:41
RE: Stark gepfeilte Styropor Teile Schneiden
Nun ja, das ist immer schwierig. Die Gesamtzeit für linkes und rechtes Profil ist gleich, denn man wird ja gleichzeitig fertig. Wegen den unterschiedlichen Strecken hast du die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das eigentliche Problem ist aber, dass der Draht gleichmäßig dick ist. manche schleifen dern Draht auf der Seite dünner, auf der die größere Profiltiefe ist. Dort wird dann mehr Wärme abgegeben, weil der Widerstand größer geworden ist. Dann kann man die Geschwindigkeit besser anpassen. Ist aber ziemlich aufwändig.
benny_911
Beruf: Techniker
Samstag, 13. Januar 2007, 16:27
die stepfour profi software hat doch zwei unterschiedliche geschwindigkeitsabhängige abbrandfunktionen (außen und innenrippe). sollte doch damit kein problem sein, oder?
mfg benny
Samstag, 13. Januar 2007, 16:50
Problem gelöst!
Hallo, Geschwindigkeit war viel zu niedrig! 500mm und es klappt.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
