Lutschi
  • »Lutschi« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 29. Juli 2010, 11:04
Einfache PPM Box?
Hallo zusammen!
gibt es eigentlich irgendwo eine einfache Elektronik käuflich zu erwerben die mir einface PPM Signale ausgibt
Gedanke: Eine Box mit ein paar Kippschaltern (5 Schalter= Kanal 1-5) an das irgendein HF Modul angeschlossen wird (Jeti o.ä) die das generierte Signal eben senden.
einfach nur Kanäle schalten eben...
gibts sowas?
Ich bin leider in dem Sektor ein absolut unbegabter Bastler, also ne Platine bestücken, Chips programmieren o.ä kann ich echt vergessen.
Ich will ja auch keine Mischer oder so programmieren, nur ne kleine Box mit 2 und 3 Stufenschaltern...
Jochen
Das Leben isn Scheiss Spiel....... Aber die Grafik is der Hammer!!!
Donnerstag, 29. Juli 2010, 14:33
RE: Einfache PPM Box?
Hallo Jochen,
obs sowas fertig zu kaufen gibt, weis ich nicht.
wie soll denn das SIgnal aussehen?
Einfach eine 5V -PPM-Kette?
Wie wird das ganze mit Strom versorgt?
Das läßt sich ziemlich einfach auf einem Stück Lochraster zusammenstückeln :)
Wenn Du das passende Gehäuse selber baust, läßt sich da sicher was machen.
viele Grüße,
Hermann
Lutschi
Donnerstag, 29. Juli 2010, 15:19
Hi Herrmann,
hab mittlerweile gefunden was ich suche:
http://www.moraw-electronic.de/helitronx…ls/gamebird.htm
Hat zwar nur 4 Kanäle, aber kann ansonsten das was ich will... aber danke für ein Angebot, schade das ich zu schnell war ;-)
Jochen
Donnerstag, 29. Juli 2010, 15:34
Hallo Jochen,
ah, ok ..
Dacht ich nicht, das man sowas kaufen kann :)
Aber bei dem Preis ist das glaub auch ok.
viele Grüße,
Hermann
Lutschi
Donnerstag, 29. Juli 2010, 18:47
Dacht ich eigentlich auch nicht ;-)
War auche sehr netter Mailkontakt, Schalter funktionieren wunderbar, und wenn ich will kann ich auch ein Drehpoti mit ca 100kOhm anschliessen , dann hab ich nen Kanal noch Analog, feine Sache!
Jochen
Sonntag, 23. Januar 2011, 21:02
ich hätte auch gerne so einen kleinen und einfachen Sender mit 2,4 GHz.
Meine Frage.
Kann ich einen Servotester an ein 2,4 GHz Modul betreiben? Mit 9 V Block Akku versorgen und der Sender ist fertig.
Vielleicht muss ich noch einen Spannungsregler 4,8V für den Servotester einsetzen.
Danke für Eure Tipps.
MfG Peter
Was nicht passt, wird passend gemacht.
[SIZE=1]Walkera HM 5G4 RE3LY Basic one HBK2 m. Direktantrieb
Graupner MX12 / FrSky V8HT 2,4 GHz[/SIZE]
Im Bild: meine E91 in 5Zoll
Montag, 24. Januar 2011, 12:50
hi,
ist denn keiner da, der mir meine Frage beantworten kann?
Oder habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, so dass mich keiner versteht?
Na ja, es eilt ja auch nicht so sehr.
MfG Peter
o.dippel
Beruf: Software-Developer
Montag, 24. Januar 2011, 13:02
Nein, ein Servotester generiert ein 1-Kanal Servo-PWM Signal,
ein 2.4Ghz-RC-Modul benötigt aber ein PPM-Signal mit meist 4-8 Servo-Kanälen.
Montag, 24. Januar 2011, 19:26
Hi, Olli,
:heart: danke für Deine Mühe.
Gut , was nicht geht, geht eben nicht.
Jetzt habe ich eine neue Frage, ich stehe da etwas neben mir.
Ist denn in dem GAMEBIRD ein PPM Generator vorhanden oder nicht?
»P.E.T.E.R« hat folgendes Bild angehängt:
MfG Peter
Freitag, 4. Februar 2011, 18:23
@p.e.t.e.r
in dem GAMEBIRD sind nur 4 Potis drin! Was Du haben willst ist der GAMEBIRD Umbausatz. Hier mal die Stelle aus der Seite, wo beschrieben wird, was das Teil macht:
Zitat aus "moraw-elektronik"
Dieser muss die Stellung der 4 Potis abfragen und daraus das PPM Signal erzeugen. Dieser Job ist einem kleinen Microcontroller wie auf den Leib geschneidert. Also wurde kurzerhand ein winziger Atmel tiny15L, der sowieso schon für ein anderes Projekt vorhanden war umprogrammiert. Dieser Chip hat trotz seiner Winzigkeit die benötigten vier Analogeingänge für die Potis und einen Digitalausgang für das PPM Signal. Er ist also optimal geeignet.
Zitat Ende.
Findet man hier:Helitron
Dann zu "Simulatoren", etwas Geduld muss man haben, die Seite ist nicht die Schnellste.
oldtimer
Freitag, 4. Februar 2011, 19:29
Hi, oldtimer,
danke für Deine Mühe, mir auf die Beine zu helfen.
Dann kann ich endlich bestellen. Ein 2,4 GHz Modul besorge ich mir auch noch
für den kleinen und einfachen Sender, den ich brauche.
MfG Peter
