schleicher
  • »schleicher« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informatiker
Samstag, 10. Dezember 2005, 18:29
LED´s als Beleuchtung.... einige Fragen...
ich habe an meinen Nuri 4 LED´s montiert. Die sind in Reihe geschalten ohne irgendwelche Wiederstände..... Ich wollte das erst mit 2 Lipo Zellen betreiben,
das war aber zu dunkel. Jetzt habe ich die LED´s direkt an den 3s2500ma Lipo Accu
angeschlossen. Das funktioniert sehr gut.
Ich lese jetzt im Forum, dass LED´s Wiederstände... benötgen..
Was ist da dran?
André
Samstag, 10. Dezember 2005, 18:36
Ja, brauchst du. Sonst leben die LED nicht lange.
Bei jeder LED gibt's einen angebenen Maximal Strom. Die Spannung kennst du. Musst dir dann von Fall zu Fall den Widerstand ausrechnen.
schleicher
Beruf: Informatiker
Samstag, 10. Dezember 2005, 18:40
ja die led´s können 1,8v der accu hat 11,1V
Samstag, 10. Dezember 2005, 19:04
Was hältst Du davon, einmal die Forumssuche oder google mit Deinem schon X-mal gelösten Trivialproblem zu bemühen?
PS: http://www.deppenapostroph.de
schleicher
Beruf: Informatiker
Samstag, 10. Dezember 2005, 19:21
davon halte ich sehr viel. habe ich auch ne halbe stunde lang gemacht. aber nicht die passenden antworten gefunden.
aber bei so einer antwort könnte ich kotzen. das ist ein forum wenn dich mein beitrag stört, antworte nicht... verschwende zeit mit was wichtigerem..... .
:angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »schleicher« (10. Dezember 2005, 19:23)
El_Torro
Samstag, 10. Dezember 2005, 19:26
Na klar, die LEDs haben 2V somit benötigst Du bei 12 V ca 57 Ohm
bei mehr Volt auch mehr Ohm denk mal an U=R x I /I bleibt konstant.Also ist R zu erhöhen bei Betriebsspannung!
Netten Gruß vom Jochen
schleicher
Beruf: Informatiker
Samstag, 10. Dezember 2005, 19:34
@Vielen dank Jochen...
das heist, ich benötige vor der ersten Led den Wiederstand von 57Ohm und alles ist ok?
André
El_Torro
Samstag, 10. Dezember 2005, 19:39
Richtig! Das hat mir ein Radio und Fernsehtechniker ausgerechnet!
Bei meinen Fliegern mit den LEDs von Konrad, sieht das klasse aus ich hab in der Fläche 4x 30000 -er drin um auch im Abendlicht zu landen, Durchmessser 10mm!
Bei 8x2400er Sanyo!
netten Gruß Jochen
schleicher
Beruf: Informatiker
Samstag, 10. Dezember 2005, 19:57
super.... vielen dank.
Ich bin ja vorhin schon ohne die Wiederstände geflogen.
Sieht einfach genial aus. Jetzt bestelle ich noch den Wiederstand, damit die Led (deppenapostroph) s lange leben.
André
Samstag, 10. Dezember 2005, 20:15
Adre,
hier findest du einen Rechner fuer den Vorwiderstand.
http://www.elektronik-kompendium.de/site…rwiderstand.htm
So nebenbei, wie Jochen auf die 57Ohm kommt ist mir schleierhaft. Wenn ich mal von den ueblichen 20mA Strom ausgehe.
El_Torro
Samstag, 10. Dezember 2005, 20:22
Hallo Thomas ich laß halt Leute rechnen, wenn ich nix davon verstehe, die mehr Ahnung haben und das gelernt haben!
Netten Gruß Jochen, aber es klappt mit dem Nachbarn!
LEDs glittzern und glänzen!
bigsalamanderle
Beruf: noch Schüler ab 5.9.05 Azubi ;-)
also:
prinzipiell brauchst du keinen Vorwiderstand wenn die Kompletspannung der LED`s gleich der eingangsspannung ist
Bsp:
5 LED`s a 2V in Reihe ergeben 10V Betriebsspannung.
wenn du diese nun an 10V legst isst alles in ordnung und selbst bei 12V wäre auch noch ok
überleg mal selbst:
4 LED`s in Reihe 1,8V macht 7,2V--> passt genau auf 2S lipo
hast vielleicht n link wo die her hast oder vielleicht genaue daten weil wenn die daten stimmen würden müssten die leds bei 2S eigentlich hell leuchten
gruß Cedric
Gruß Cedric alias the HomePage-Maker.....
Rock/Reflex sind zerbrößelt dann flieg ich halt nen Calypso :ok:
Please visit my HP
Samstag, 10. Dezember 2005, 20:26
Cedric, Irrtum.
LED brauchen (fast) immer einen Vorwiderstand. Ansonsten geht das auf die Lebendauer.
Du darfst das nicht mit Gluehbirnen verwechseln. LED sind Halbleiter.
http://www.elektronik-kompendium.de/publ…leuchtdiode.htm
Samstag, 10. Dezember 2005, 20:32
Und ich bin sauer, weil wegen Leuten wie Dir
1 im Forum fast nichts mehr gefunden werden kann und fast alle Threads "bitte helft mir bei meinem Trivalproblem " lauten.
und
2. wegen Leuten wie Dir die Schlechtschreibreform schon den Genitv-Apostroph legitimiert hat.
PS: Wenn's Dir nicht passt, darfst Du meine Antwort auch gerne überlesen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DrM« (10. Dezember 2005, 20:32)
schleicher
Beruf: Informatiker
Samstag, 10. Dezember 2005, 20:41
das forum ist kein lexika....
bigsalamanderle
Sonntag, 11. Dezember 2005, 13:29
aber wenn die formal ------Ubat. - Uled----- korrekt ist dann muss ja der widerstand R=0
--------------------------R= -------------------
---------------------------------------I
sein wenn die abfall-spannung der led gleich der eingangsspannung ist:
------2V-2V
R= ---------- ----> R=0
------0.02A
also was stimmt denn da nicht? klär mich da mal bitte auf :shy: :angel:
Please visit my HP
schleicher
Beruf: Informatiker
Sonntag, 11. Dezember 2005, 13:35
jo das Thema ist doch nicht so Trivial wie der Malte meint ==[]
Kann zwar deine Formel hier schlecht erkennen, aber du hattest ja oben im Prinzip mit der Addition der Spannung recht. Nur wie gesagt, eine LED ist keine Gluehlampe sondern ein Halbleiter. Mit dem Vorwiderstand begrenzt du den Strom der fliessen kann. Das ist bei einer LED das wichtige.
Ich find jetzt leider auf die Schnelle die Kennlinie einer LED nicht. Aber da koenntest du schoen sehen, das ohne Vorwiderstand der Strom leicht ueber den zulaessigen Wert gehen kann. Auch wenn die Spannung halbwegs passen sollte.
Sonntag, 11. Dezember 2005, 13:37
Original von schleicher
Aber schon tausend mal hier im Forum durchgekaut worden. ==[]
schleicher
Beruf: Informatiker
Sonntag, 11. Dezember 2005, 13:39
