Freitag, 30. Dezember 2005, 11:24
Simulatorsender als Ersatz für den "Hauptsender"
Hi
Keine Ahnung ob es hier her, in den Sim-Bereich oder ins Fernsteuerungen-Forum gehört.
Wenn hier falsch - bitte verschieben.
Ich habe hier noch einen gaaaaaaaaaanz alten Sender. Eine Robbe "Luna".
Der Sender ist leider schon fast von gesamter Elektronik "befreit".
Nun zur Frage: ist es möglich, diesen Sender als Simulatorsender zu nutzen ?
Was muß da noch verändert werden ?
Ich stelle nachher mal ein Bild von dem Teil rein, damit man sehen kann,
wie es um den Sender bestellt ist.
Wenn ich mir die Innereien des Gamebird (habe selber keinen, nur auf Bildern gesehen)
ansehe, scheinen ja fast nur die Potis von Nöten zu sein !
Weiß da jemand genaueres ?
Torsten
Freitag, 30. Dezember 2005, 17:33
RE: Simulatorsender als Ersatz für den "Hauptsender"
Hallo Torsten,
der Gamebird enthält in der Tat keine weitere Elektronik, sondern wird an den PC als ein simpler Joystick angeschlossen. Die Elektronik zur Umwandlung der Widerstandswerte in Stick-Positionen steckt im PC hinter dem Gameport-Anschluß.
Die Potis sind bei Joysticks (und deshalb auch beim Gamebird) aber nicht als Spannungsteiler, sondern als variable Widerstände geschaltet. Da könnte ein Problem auftreten, wenn die Potis der "Luna"-Geber einen abweichenden Widerstands-Wert haben. Der "Joystick" muß aber sowieso vor der Verwendung im PC über das "Eigenschaften"-Menu kalibriert werden, kann also sein, daß der PC auch mit ganz anderen Widerstandwerten klarkommt.
(Grade gefunden: http://www.karlrupp.net/content.php?topic=2&item=2)
wurpfel1
Samstag, 31. Dezember 2005, 13:02
Hi Torsten
falls das PPM noch funzt hättest du die möglichkeit die luna über den code mercenairs joyRC-käfer ans USB zu hängen.
die gleiche firma vertreibt auch IOwarrior-käferchen die direkt die poties und die schalter ans USB bringen..
schaue dir mal die doku an!
einige joyRC und IOwarriors liegen bei mir rum, bei interesse PN :D
