161
Dienstag, 28. März 2006, 18:39
Ja,
schau dir mal die BIOS Einstellungen des Parallelports an.
Auf was stehen die?
Bidirektional, EPP, SPP, ECP?
Stell mal LPT1 auf EPP und versuchs dann nochmal.
Daesh no tenim por!!!
Schileboh
Beruf: Elektroniker, Lehrling
Dienstag, 28. März 2006, 19:35
Kannst du mir eventuell eine kurze Anleitung geben, wie ich das machen muss...? Ich bin normalerweise eben nicht der, der im BIOS rumgrübelt. :shy:
Gruss Stefan :w
Humor ist, wenn man trotzdem lacht... :ok:
163
Dienstag, 28. März 2006, 19:54
Sorry, muss wer anders machen.
Habe nur Rechner mit Phoenix BIOS hier. Und die sind nicht so verbreitet.
Glaube nicht das du das drauf hast.
Schileboh
Dienstag, 28. März 2006, 19:58
Ne, habich nicht.
165
Dienstag, 28. März 2006, 20:06
Geh halt mal ins BIOS rein und schau dort nach LPT oder Parallelschnittstelle oder aehnlichem. Bevor du dann was aenderst, hier mal beschreiben was drinsteht.
Schileboh
Dienstag, 28. März 2006, 20:22
Ok, hab eine Sparte gefunden, die heisst parallele Schnittstelle. Dort kann man zwischen 29 (!) verschieden Coden wählen. Sie sehen sich alle ähnlich, aber keiner ist gleich dem anderen. Beispiele sind:
378-37F,778-77D,IRQ7,DMA3
278-27F,668-67D,IRQ5,DMA1
278-27F,678-67D,IRQ7,DMA1
278-27F,678-67D,IRQ5,DMA1
Vielleicht erkennt jemand etwas in den Zahlen...
Gruss Stefan :w
167
Dienstag, 28. März 2006, 20:33
was fuer ein BIOS ist das. Da muss noch mehr sein.
Denn DMA braucht man z.B. bei EPP nicht.
Schileboh
Dienstag, 28. März 2006, 20:37
Wenn man weiterklickt, fällt das DMA plötzlich auch weg. Das stimmt.
169
Dienstag, 28. März 2006, 20:57
Was isses nun fuer BIOS?
Schileboh
Dienstag, 28. März 2006, 21:38
Compaq... Weiss nich...!?
171
Dienstag, 28. März 2006, 22:01
Ich nehme mal an, das fuer LPT1 einer der Eintraege eingestellt ist der mit
378-37F,778-77D
anfaengt. Such den ersten der mit 378 anfaengt und kein DMA dahinter hat. Duerfte wahrscheinlich auch nur ein Adressbereich dastehen. Den nimmst du mal.
Merk dir aber was vorher eingestellt war um notfalls wieder zurueckzusetzen.
Schileboh
Dienstag, 28. März 2006, 22:12
Ok das mach ich. Den, der vorher eingestellt war, hab ich schon aufgeschrieben. Es ist der oberste meiner Beispiele.
Schileboh
Dienstag, 28. März 2006, 22:23
Jetzt habe ich den 378-37^F,778-77D,IRQ5
Beim proggen kommt aber leider immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich habe mal noch probiert, was passiert, wenn ich gar keinen Programmer ran hänge. Dann schreibt er nämlich auch exakt die gleiche Fehlermeldung wie immer.
174
Dienstag, 28. März 2006, 22:26
Schade. Das ohne Programmer die gleiche Meldung kommt war fast klar.
Schau doch mal im Geraetemanager nach ob dort LPT1 ok ist. Wenn nicht ist da naemlich mindestens ein gelbes Ausrufezeichen daneben.
Schileboh
Dienstag, 28. März 2006, 22:45
Hab alles aktiviert, Ausrufezeichen steht auch keins davor. Er heisst LPT1, ja. Ich habe alle Interrupts zugelassen. Oder muss ich keine Interrupts zulassen?
Ach ja, es kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung. :(
176
Dienstag, 28. März 2006, 22:49
Bin erstmal ratlos. ???
Und du bist sicher das der Programmer und der Mega OK sind?
Schileboh
Donnerstag, 30. März 2006, 18:44
Es muss wahrscheinlich schon an dieser Einstellung des Parallelports liegen. Wenn ich nämlich den Gerätemanager öffne, dann heisst er LPT1 zwar, steht aber in der Überschrift ECP. Es sollte doch auf EPP stehen, wie du gesagt hast.
Mit dem Programmer habe ich mittlerweile sogar das Programmern simuliert. Habe also High oder Low auf den Parallelstecker gegeben, das Enable G auf low gezogen und geschaut, ob es bis hinten zum Mega durchkommt. Jede Leitung hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert, hat auch in den Tristate gewechselt, wenn ich ein high auf das Enable G gab. Am Programmer kanns fast nicht liegen. Am WinAVR kann man ja nicht besonders viel falsch einstellen. Eigentlich fast gar nichts. Habe das ganze Spiel jetzt auch noch mit Bascom probiert, hat aber auch nicht funktioniert. Das wird tatsächlich dieses ECP, das leider kein EPP werden will, sein...
Ach ja, der Mega kann eigentlich auch nicht Schuld sein am Ganzen. Ich habe noch einen nagelneuen reingesteckt, was aber auch nichts gebracht hat.
Gruss Stefan :w
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Schileboh« (30. März 2006, 18:46)
178
Donnerstag, 30. März 2006, 22:25
Jetzt muesste man nur noch wissen wie man XP das EPP beibringt. Ich habe keine Ahnung da ich selber XP nicht einsetze. Muss morgen mal schauen was noch im Haus rumsteht.
michi-02
Donnerstag, 30. März 2006, 22:29
Hallo Schileboh,
hast Du wie im Schaltplan eingezeichnet, die LED eingelötet ? Wenn nur der ISP an der Schnittstelle angeschlossen ist und nicht am Atmel-Board, dann sollte die LED schwach leuchten. Kontrlliere mal ob das der Fall ist. Die LED wird dann nähmlich von der Schnittstelle über den LS 244 versorgt.
Michael :w
Schileboh
Donnerstag, 30. März 2006, 23:45
@Thomas
Ich habe Windows 2000, nich XP ;)
@Michael
Das mit dem schwach leuchten hab ich auch schon beobachtet. Hab mich gefragt warum das so ist, jetzt weiss ichs. Achja, im Moment leuchtet sie aber gar nicht, wenn man den Atmel nicht speist. Woran kann das liegen? Auch an der Einstellung des Parallelports?
Gruss Stefan :w
