WireD
  • »WireD« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 18. Januar 2006, 13:03
Suche Schaltung, die bei unterschreiten einer Spannung auf eine zweite Batterie switcht
ja, ein langes Thema....
Also: Angesteckt von der Idee, meinen Sender mit LiIons zu betreiben habe ich mich gefragt, wie sich das mit der Unterspannung im z.B. Winter verhält. Szenario: Man lässt die Fersteuerung einfach mal über den Winter liegen, die Fernsteuerung saugt langsam den Akku leer und dann ist der LiIon Akku futsch weil zu tief entladen (Ein übertriebenes Szenario, aber möglich)
Darum hätte ich nun gerne eine Schaltung, die:
1. Bei unterschreiten einer Spanung (9V oder etwas mehr) den Hauptakku abschaltet und dafür eine 9V Batterie einschaltet.
2. Einen Signalton abgibt (nicht dauerhaft, sondern im Intervall)
3. Die 9V Batterie sollte nicht den LiIon- Akku laden, sobald sie eingeschaltet wird
4. Mit einer zur Spannungsreduzierung in Reihe geschalteten Diode am LiIon- Akku zurechtkommt (Mögliche LSG zu Punkt 3.)
5. Die Schaltung sollte insgesamt einen sehr geringen Verbrauch haben (bei Normalbetireb)
6. Am liebsten nur von der 9V Batterie gespeist werden
7. Die Spannung der 9V Batterie auch überwachen
8. Und im Fall der Fälle beide Spannungsquellen abschalten.
Ich hoffe, das ist nicht zu forsch aufgetreten, ich bedanke mich schon jetzt mal für Idden, Tipps, Links zu Projeten dieser Art und Fertigen Schaltungen
Danke WireD
wurpfel1
Mittwoch, 18. Januar 2006, 13:55
ähm...
versuche es mal mit der suche nach doppelstromversorgung :angel:
einige sender haben eine unterspannungsabschaltung.
sonst lässt sich dein szenario mit einem ATtiny-mikroprozessor komfortabel lösen..
