Frederik
  • »Frederik« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mechatroniker
Sonntag, 12. März 2006, 20:24
Musik mit Nachtflugbeleuchtung Syncronisieren.
Hi
Ich habe eine Idee, die vielleicht realisierbar ist.
Ich möchte gerne ein Lichtprogramm auf einen Atmel-Controller im Flieger realisieren.
Das ist jedoch nicht das Problem.
Das Programm soll synchron zu einer Musik (CD) abgespielt werden.
Ist dieses irgendwie realisierbar?
Frederik
Sycorax
Beruf: IT Analyst und Strategieberater
Dienstag, 14. März 2006, 12:09
Mir fallen dazu zwei Möglichkeiten ein:
Atmel hat doch analoge Eingänge wo sich ggfs. ein kleiner Empfänger anschliessen lässt. Per Micro wird wegen der Blattgeräusche, Fahrtwind und zu großem Abstand zu den Lautsprechern nicht gehen. Über einen FM Sender (2,4MHz) sendest Du die Musik auch zum Modell, die wird empfangen und wie bei einer Lichtorgel ausgewertet. da gab's mal Uhren mit 2,4 MHz Funkgeräten, sowas müsste sich umfunktionieren lassen.
Alternativ programmierst Du einen festen Ablauf syncron zur Musik, den Du mit einem Taster über einen freien Steuerkanal startest. Der Ablauf ist dann aber auf ein Musikstück fest abgestimmt, bei einer anderen Musik funktioniert das nicht mehr.
Ralf
http://www.turbinenheli.de
MC24-JetiBox Bausatz, Informationen über Turbinen Hubschrauber, SeaKing auf T-Rex500 Basis, TwinJet mit Kolibri, usw
Gaston
Beruf: Elektroääschenjöör
Mittwoch, 15. März 2006, 10:40
Ich denke, Du meinst wirklich Synchronisation, nicht "Lichtorgeleffekt".
Du könntest das Stück auf einen Sequencer laden, Dir regelmässige Midi-Meldungen ausgeben lassen und die dann per Funk zum Flugi raufschicken lassen. Da dann auswerten und eben synchronisieren.
Einfach mit einem Schalter starten und laufen lassen könnte eventuell nicht so gute Ergebnisse liefern, da das ganze dann auseinanderläuft. Schon bei einem Fehler von 0.1% (und das halte ich für sehr realistisch halte bei CD-Spielern) ergibt sich nach 5 Minuten schon eine Drittels-Sekunde Abweichung. Das sieht dann besch.... aus.
Gruss, Simi
