Freitag, 21. April 2006, 08:49
Simpler Tiefenladeschutz für Li-Ionen Pack
ich bin auf der Suche nach einer simplen Schaltung (ohne Relais) für einen Unterspannungsschutz. Ich möchte eine Bike-Lampe mit einem parallel geschalteten Li-Ionen Akku betreiben. Geladen wird jede Zelle einzeln über einen LT4050-4.2 damit sie beide nach dem Laden die gleiche Spannung aufweisen. Betrieben wird der Pack parallel mit 7,2 Volt. Die obere Grenze ist mit dem Lader gesichert. Jetzt suche ich noch eine einfache Schaltung um die Lampe bei 6 Volt vom Akku zu trennen. Hat jemand eine Idee für mich? Entladestrom ist so ca. 3 Ampere maximal.
uha
Freitag, 21. April 2006, 09:13
schau doch mal bei Conrad, dort gibt es ein teifentladeschutz für Solaranlagen.
Wenn Du so eine Schaltung nicht kaufen möchtest, so kann mann zu 99% die Anleitung runterladen. In der Anleitung findest Du auch den Schaltplan und eine Beschreibung wie diese Schaltung arbeitet.
Ulf
