shen
Donnerstag, 26. Juli 2007, 18:46
Die Software habe ich mir schon angeschaut, deshalb ja meine Frage nach weitergehender Dokumentation. Alleine mit der Onlinehilfe und dem was ich in der Software sehe, ist mir noch nicht ganz klar, wie ich das programmieren soll ;-)
Stefan
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 26. Juli 2007, 18:49
Was denn genau? Das ist doch selbstredend. In der Anleitung des Empfängers oder sonstwo sollte das eigentlich genau beschrieben sein.
Gruss Bruno
shen
Donnerstag, 26. Juli 2007, 19:28
Nehmen wir mal das rechte Bild, wo ich einen Senderkanal auswählen kann.
Dort kann ich mit
"[ ] Powerfailstellung aktivieren"
wohl erstmal einen Failsafe überhaupt aktivieren. Soweit, so gut.
Dann muss ich auswählen zwischen
"( ) Abschalten nach Hold"
und
"( ) Failsafe nach Hold"
Was ist hier mit "Abschalten nach Hold" gemeint und was hat es mit der Holdtime auf sich?
Verstehe ich es richtig, dass wenn ich "Abschalten nach Hold" gewählt habe, der Servo nach der in der Holdtime definierten Zeit einfach kein mehr Signal bekommt?
Wenn ja, dann möchte ich "Failsafe nach Hold" haben. D.h. Ich definiere z.B. eine Holdtime von 1000 ms und eine Failsafestellung von 1600 µs. Dadurch erreiche ich, dass sobald 1 Sekunde nichts verwertbares mehr beim Empfänger ankommt dieser dann von Hold auf meine Failsafestellung wechselt. Kommt dann irgendwann wieder ein gültiges Signal, dann setzt er den normalen Betrieb fort.
Aus Eurer Erfahrung heraus - was wäre eine sinnvolle Holdtime, die man gewähren sollte?
Sollte ich falsch liegen, was wäre genau zu tun, um das oben beschriebene zu erreichen?
Danke schonmal ...
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »shen« (26. Juli 2007, 19:35)
^____
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 26. Juli 2007, 22:02
Also ehrlich gesagt weiss ich auch nicht was damit gemeint ist.
Der Rest den Du schreibst stimmt aber. Wie lange die Holdzeitt sein soll kann ich Dir nicht sagen denn das hängt vom Modell und auch von Deinem Empfinden ab.
Ich muss auch gestehen, dass ich diese Möglichkeiten auch nicht praktisch nutze weil ich sie einfach nicht brauche. Wir fliegen auf unserem Feld 100% störungsfrei und somit käme das system gar nie zum Einsatz.
Gruss Bruno
shen
Donnerstag, 26. Juli 2007, 22:20
OK, Danke. Dann warte ich mal auf die Hardware und werde berichten, ob's geklappt hat.
Stefan
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Mittwoch, 1. August 2007, 13:21
ich bin gerade zufällig über diesen Thread gestolpert. Meine Frage wäre,
ob man nicht auch z.B. das USB-Adapterkabel für den UniLog von SM-Modellbau benutzen könnte?
Das Kabel sollte ja eigentlich TTL-Kompatibel sein, oder?
Ich hätte zwar kein Problem damit, extra ein KAbel für die Schulze Empfänger zu bauen (Dank Eurer Vorarbeit :ok: ), aber ich will den Kabelwust nicht unnötig vergrössern.....
Stefan
shen
Mittwoch, 1. August 2007, 13:24
Habe ich mich in der Richtung auch gefragt, habe ein USB-Kabel für den Bantam BC-6. Allerdings greift dieser ja nur lesend zu, ich nehme an TX ist bei diesem garnicht bestückt/beschaltet. Ich werde dann den umgekehrten Weg versuchen und schauen, ob ich den Bantam mit dem MAX232 ansprechen kann.
Meine Teile sind unterwegs, morgen weiss ich wohl mehr ...
Stefan
^____
Beruf: anonymisiert
Mittwoch, 1. August 2007, 13:58
Ich denke eine USB Adapter geht eher nicht denn die Software muss diesen ja geziehlt ansteuern.
Gruss Bruno
shen
Mittwoch, 1. August 2007, 14:06
Der Bantam USB-Adapter wird als Serielle Schnittstelle eingebunden, das wäre nicht das Problem.
Stefan
swessels
Mittwoch, 1. August 2007, 14:12
@Bruno:
Der USB-Adapter von SM bindet einen virtuellen COM-Port im System ein, deshalb die Idee.
@Shen:
Das Gerät von SM schreibt auch, sollte also voll beschaltet sein.
Stefan
^____
Beruf: anonymisiert
Mittwoch, 1. August 2007, 14:16
Ja, normalerweise schon aber Alpha Soft kann nur COM 1 ansteuern, anders läst sich die Software nicht konfigurieren. Deshalb meine Bedenken. Dafür läuft es über COM 1 auch unter WinXP.
Gruss Bruno
shen
Mittwoch, 1. August 2007, 14:21
Bei mir zeigt mir Alphasoft alle seriellen Schnitstellen zur Auswahl an, auch die, die als USB-Adapter vorhanden sind (aktuell COM1 physikalisch und COM3 via USB).
Stefan
shen
Donnerstag, 2. August 2007, 14:05
So, mein Selbstbau funktioniert wie gewünscht:
Ich habe mir eine "Zwischenplatine" gelötet, die die notwendige Mimik (Kabel, Jumper) beherbergt und über eine Stiftleiste mit dem Adapter von Pollin verschraubt wird. So kann dieser noch für andere Zwecke herhalten.
Der Bausatz selbst wird permanent mit +5V versorgt (wird hier vom USB-Port abgegriffen), der Schulze wird erst dann mit +5V versorgt, wenn der Jumper gesteckt wird. Dies ist zwingend notwendig, da die Software erst später dazu auffordert, den Empfänger mit Strom zu versorgen.
[EDIT/UPDATE:] Die Sache mit dem Jumper kann man sich offensichtlich schenken - es reicht, wenn stattdessen erst dann der USB-Stecker in den PC gesteckt wird, wenn die Software dazu auffordert, die Stromversorgung anzuschliessen. Dazu muss - sofern vorhanden - der Jumper natürlich bereits gesteckt sein!
Der unten abgebildete Stecker mit 2x3 Polen (entspricht zwei Servosteckern nebeneinander) wird beim 5.xx an Kanal 1+4 angeschlossen, beim 8.xx an 1+2.
Dabei kommt die nun oben liegende Seite (schwarz, rot, gelb) jeweils beim 5.xx an Kanal 1, beim 8.xx an Kanal 2. Die andere Seite ergibt sich dann automatisch.
Viel Spass beim Nachbau ...
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »shen« (3. August 2007, 08:37)
^____
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 2. August 2007, 14:55
Gratuliere! :ok:
Gruss Bruno
35
Donnerstag, 2. August 2007, 15:42
Hallo Stefan
Gratuliere!
Kannst du vielleicht mal ein Bild von der anderen Seite
deines Programmieradapters machen.
Mich würde interessieren wie du die Drähte verlötest hast.
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
:w :w :w
shen
Donnerstag, 2. August 2007, 15:46
Nein sorry, die Unterseite ist bereits mit Heisskleber versiegelt. Da man sich den Jumper aber sparen kann, ist das alles völlig geradlinig, die Platine dient nun nur noch dem Anschluss an den Adapter.
Stefan
shen
Donnerstag, 2. August 2007, 15:58
Der Adapter funktioniert auch mit meinem Bantam BC-6.
Dazu werden Masse (Bantam: rechts) und RXD (Bantam: Mitte) verbunden.
Stefan
^____
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 2. August 2007, 17:59
Ich denke man kann damit sämtliche Geräte welche eine RS232 Schnittstelle haben anschliessen. Ich habe mir einen ähnlichen Adapter für die MC24 gebaut. Dieser würde am Schulze Empfänger bestimmt auch laufen. Ich aus rein praktischen Gründen einen von schulze gekauft weil mir der Zeitaufwand um alles zu bauen im verhältnis zum Preis eher ungünstig erschien und ich in derselben zeit leiber Dinge entwerfe welche ich nicht kaufen kann.
Trotzdem, nochmals Gratulation zum erfolgreichen Nachbau. :ok:
Gruss Bruno
shen
Donnerstag, 2. August 2007, 19:18
Wenn's eine RS232 wäre, dann bräuchte man keinen Adapter. Du meinst TTL.
Stefan
^____
Beruf: anonymisiert
Donnerstag, 2. August 2007, 21:38
Du meinst TTL.
Ja, Du hast Recht.
Gruss Bruno
