Dienstag, 16. Mai 2006, 07:24
Bauteilidentifizierung Futaba Skysport/Hirobo XRB/Caliber 24 FB
nach der Verwendung eines defekten Lehrer/Schüler Kabels (Kurzschluss zwischen Masse und Versorgungsspannung) hat sich eine SMD-Diode aus einem Futaba Skysport Sender verabschiedet. Es ist D5, die liegt auf dem Weg zwischen Power-Schalter und dem Aus-/Eingang VCC auf der LS-Buchse (siehe Foto).
Das Gute ist, der Sender tuts noch, es geht noch fast alles, außer der Akkukontrollanzeige, die blinkt jetzt immer rot, auch bei vollem Akku. Ich vermute daher, dass die verbrutzelte Diode nur damit zu tun hat, vielleicht ists eine Zenerdiode. Lesen kann man leider gar nix mehr, das Diodengehäuse ist richtig aufgeplatzt.
Vielleicht kann mir jemand helfen und den Bauteilaufdruck verraten (wenn bei einem der Sender zufällig offen oder schon mal geöffnet rumliegt). Es ist die aktuelle Skysport T4YF Version, sollte aber das gleiche Innenleben wie bei den Fernbedienungen z.B. des Hirobo XRB und des Kyosho Caliber 24 sein.
Gruß Florian
