Sonntag, 4. Juni 2006, 17:52
Unterspannungsanzeige Schaltplan?
als kleine Spielerei würde ich gerne meinen Twinjet mit einer "unterspannungsanzeige" ausstatten, damit ich rechtzeitig landen kann bevor die Motoren "versagen".
Habt ihr irgendwelchen Tipps wie ich das machen muss bzw wisst ihr wo ich einen schaltplan finde?
Vielen Dank
Montag, 5. Juni 2006, 09:36
Hi
Schau mal HIER
Torsten
Loopexpert
Beruf: Geschäftsführer
Dienstag, 6. Juni 2006, 16:39
HI,
ich könnte mir vorstellen, das das Modul von Conrad für den Twinjet zu schwer und groß ist.
Wenn Dir eine einfache Schaltung mit einer Zweifarb-LED ausreicht (gut-mittel-schlecht), die einfach nachzubauen ist (kein Bausatz), dann kann ich die Dir zukommen lassen.
Die Schaltung ist ursprünglich für Auto-Akkus gedacht, aber durch eine andere Dimensionierung der Schwellwert bestimmenden Bauteile geht es auch für andere Akkus. Mit wievielen Zellen (NiCd oder MiNH, bzw. Lipo) fliegst Du? - wegen der Schaltpunkte.
Liebe Grüße
Alfred
Nur Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit führen langfristig zum Ziel
Dienstag, 6. Juni 2006, 17:27
hallo,
ja so einfach wie möglich ist ok...
ich fliege zurzeit mit 10 zellen (12V)...
wäre echt super wenn das klappen würde schonmal vielen dank im voraus :)
Loopexpert
Freitag, 9. Juni 2006, 11:53
Hallöchen aus dem sonnigen Wien (endlich!)!
:shine:
O.K. ich stelle Dir die Schaltung zusammen und dimsioniere die Bauteile auf auf 12V NiCd bzw. NiMH.
Schaffe es nur im Moment nicht, muss nochmals weg zu einem Kunden (droht mit Auftrag!).
Heute abends oder morgen dann.
Liebe Grüße
Alfred
P.S. morgen am Samstag soll es schon wieder regnen, also nix fliegen :wall:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loopexpert« (9. Juni 2006, 11:53)
Loopexpert
Freitag, 9. Juni 2006, 18:38
So, jetzt habe ich es geschafft.
Als Anhang den Schaltplan und die Beschreibung - ich hoffe, dass da alles klar ist ???
Ich habe diese Schaltung nach einer Applikation der Firma Siemens auf Deine Anforderungen umdimensioniert - sollte nach menschlichem Ermessen auch so funktionieren.
Wenn es noch Fragen dazu gibt, dann bitte gerne.
Für die OP's kannst Du auch andere Typen als den OP27 verwenden, sollten diese für Dich nicht einfach zu beschaffen sein. Grundsätzlich kann auch ein Doppel-OP verwendet werden, ist nicht extrem kritisch, weil die Dinger nur als Schalter arbeiten.
Viel Vergnügen :w
Alfred
»Loopexpert« hat folgende Datei angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Loopexpert« (9. Juni 2006, 18:40)
Loopexpert
Freitag, 9. Juni 2006, 18:39
Ja, die Beschreibung sollte ich auch noch dazu geben, oder? :wall:
Also, da ist sie im Anhang:
:w aus Wien
Alfred
Samstag, 10. Juni 2006, 12:23
vielen dank genausowas hab ich gesucht... werd mich noch heute ans bauen machen :D
Loopexpert
Samstag, 10. Juni 2006, 17:09
O.K. - gerne geschehen :prost:
Halte mich bitte auf dem Laufenden, wie es funzt ;)
lg
Alfred
ClaumenZ
Wohnort: Irgendwo zwischen Polen, Dänemark,Frankreich und der Schweiz.
Beruf: Maschinenbauer und -erder.^^
Sonntag, 20. April 2008, 13:10
funktioniert die Schaltung auch mit 6V? Ich suche eine Schaltung, um einen Zweizellen LiPo zu überwachen.
Muss ich Bauteile tauschen? Oder reicht's mit einregeln?
Grüße, Clemens
Grüße, Clemens
MPX Easy Star QR+BL
MPX Minimag BL
Hubsan X4 mit umlaufendem Geländer
Dienstag, 22. April 2008, 09:49
hier eine kleine Unterspannungswarn- und Kontrollschaltung
Beschreibung hier: http://www.aero-hg.de/uablipo.html
ganz unten auf der Seite als Nachtrag!
Gruss Günther
Nachtrag: Sorry, habe nicht auf das Einstellungsdatum des Thread gesehen,, dürfte sich wohl überlängst erledigt haben.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Guenther_Hager« (22. April 2008, 21:13)
