pramus
  • »pramus« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 1. Juli 2006, 12:00
4W NF-Verstärker für Headset, Tipps u. Hilfe erwünscht
Hallo Jungs,
pardon für diese Anrede, aber damit bin ich direkt bei meinem Problem -> Ich bin ein etwas älteres "Semester" ( in meiner Jugend stellte man gerade die Röhrenradios weg und kaufte Transistor). Bin aber nicht gerade der Superdepp bezüglich Elektronik. Als Modellbauer habe ich schon die technische Weiterentwicklung mitverfolgt; d.h. einen bescheidenen Bausatz kann ich zusammenlöten u. zuletzt habe ich vor ca. 15 Jahren nach einem Schaltplan von Retzbach mir Drehzahlsteller selbst gebaut.
Nun möchte ich in das Headset für mein PMR-Funkgerät einen KLEINEN Verstärker nachrüsten. Ich nutze den Funk beim Motorradfahren, und unterm Helm ist es laut und ich möchte die im Helm eingebauten 2 x 2 Watt Lautsprecher auch ausnutzen. Nur die Funke bringt in höchster Lautstärke zu wenig.
Also klein u. fein sollte das sein, wie z.B. diesen SMD-Verstärker. Leider hat der nur 0,5 W ;(
Und so ein Riesenteil von Verstäker, wie z.B. Conrad u.a. als Bausatz mit "richtigen" Widerständen und Transistoren anbietet sollte es eigentlich nicht sein.
Gibt es sowas nicht in SMD -> wie hier fertig aufgebaut irgendwo zu Kaufen ??? .Bauen/löten in SMD kann ich nicht (Die Augen? die Hände? :shake: )
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir vielleicht Bezugsquellen nennt, da ich mich schon dämlich suche. ( Hmm..alternativ.., oder sind Eure Augen u. Hände u. vor Allem Eure hierfür erforderlichen Werkzeuge besser als meine?)
Mit Grüßen, Pramus
Stephan3105
Beruf: Informationselektroniker
Samstag, 1. Juli 2006, 12:49
ist zwar etwas überteuert, aber vielleicht kommt es in Frage:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/inde…fi/verst_vi.htm
Samstag, 1. Juli 2006, 12:57
RE: 4W NF-Verstärker für Headset, Tipps u. Hilfe erwünscht
Ich würd mich mal bei den Autoradio Endstufen IC's umschauen.
Die brauchen wenig äussere Beschaltung und sind für 12V geeignet.
Allerdings wirst Du bei 4W für die Teile schon einen kleinen Kühlkörper brauchen.
Guck mal bei Conrad unter TDA ..... z.B. TDA 1010 A usw.
Oder gleich den LM1876 (aber der hat ja schon 2*20W)
die äussere Beschaltung sollte im jeweiligen Datenblatt des IC zu finden sein.
Die meisten meiner Elektronikbauteile kaufe ich bei Reichelt, http://www.reichelt.de
Eventuell gibts aber auch einen Bausatz für einen solchen Verstärker, da wäre dann auch schon eine Platine dabei.
Ich glaube nicht das Du eine Schaltung mit einer SMD Endstufe mit 4 W findest, da die Verlustleisung doch nicht unerheblich ist.
pramus
Samstag, 1. Juli 2006, 13:19
4 W Verstärker
@ Stephan: Ist schon mal nicht schlecht, hat 12 V Versorgungsspannung, Poti u. ist vermutlich auch vergossen, aber
Das 75 x 97 x 28 mm kleine Modul
ist mir doch etwas zu groß das Kleine. Das bekomm ich z.B. mit einem Conrad-Baustaz kleiner hin
@ Wilhelm: das ist es ja,
Eventuell ...blos wo ?
Und über die Größe eines Kühlblechs mache ich mir nicht soviel Gedanken - das Teil hat seeehr viel Fahrtwindluftkühlung
Danke Euch Beiden!
- Pramus -
spacedog
Samstag, 1. Juli 2006, 19:09
sind 2x2W nicht ein bischen zu viel für eine headset?
mfg matthias
pramus
Sonntag, 2. Juli 2006, 19:49
eigentlich schon, das Funkgerät hat halt ein bißchchen zu wenig Ausgangsleistung und unterm Mopedhelm kann es je nach Typ u. Geschwindigkeit bis 100 dBA laut sein.
Bisher reicht deswegen bei mir die Leistung der Funke nur bis etwa 80 Km/h. Ich würde gern "ein wenig" darüber hinaus -zumindest bis 100 Km/h- noch etwas hören.
Bevor ich etwas endgültiges (kleiner u. angepasst) selber zusammenstelle, werde ich zum testen einmal den Vertäker von Conrad nehmen. Klar ist der überdimensioniert, aber vorerst die einfachste Lösung
Gruß, Pramus
»pramus« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pramus« (2. Juli 2006, 19:53)
