Schrauber
  • »Schrauber« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Rentner
Freitag, 8. September 2006, 22:23
Störungen durch Schaltmodule
habe an einem meiner Funktionsmodelle festgestellt das ein einfaches Schaltmodul von Conrad extreme Störungen beim Empfang verursacht ! Komischer weise ist der Empfang in den ersten 10sec. 100% und dann schlagartig auf 5% runter .......
-Wie kann man Zusatzgeräte abschirmen, macht es Sinn solche Module in ein Alugehäuse zu integrieren oder welches Material eignet sich zum Abschirmen am besten !?
-Wo ich gerade beim fragen bin, :D wie sollte man die Leitungen in einem Funktionsmodell idealerweise anordnen : alle Stromführenden Leitungen auf die eine und alle Empfänger auf die anderen ...... oder wie ???
-Warum ist bei Aluminium Modellen der Empfang immer deutlich schwerer in den Griff zu bekommen und woran liegt das ? Was kann man dagegen tun ?
Viele Fragen, aber ich hoffe ihr könnt mir die eine oder andere Frage darauf beantworten :ok:
Danke Gruß
Axel 8)
Samstag, 9. September 2006, 00:38
hi
ich hab vor ca 25 jahren ein happy hunter gebaut mit diversen schalt modulen welche ich aus einem Robbe speed schalter kopiert habe
die schalt module von C sind änlich aufgebaut
auf dem wasser hatte ich immer störungen
nun hab ich das modell überarbeitet dh
stromleitungen auf der einen seite
funktionskabel auf der andern seite
ferner hab ich alles auf ein schulze 8/40 umgerüstet
die letzte fahrt war positiv ich konnte keine störungen feststellen...
die metallmodelle sind meines erachtens immer kritisch, wenn an einem metallgehäuse berührungen von leitenden gegenständen vorkommen wird es immer zu knackimpulsen kommen
dh störungen
wenn dann der empfänger das nicht sauber ausfiltert sind störungen programm
grusssssssssssssssssss
Schrauber
Beruf: Rentner
Samstag, 9. September 2006, 22:24
.. wie sieht es denn mit erden aus und was und wie sollte man dann Teile oder Geräte im Modell erden ?
Danke Gruß
Axel 8)
Schrauber
Beruf: Rentner
Montag, 11. September 2006, 10:52
Hallo Admins,
könnte man den Tread event. in die Sparte : Elektronik-spezial (eigene Schaltungen, Prinzipien, Realisierung) verschieben, ich denke dort ist er besser aufgehoben. Ich hoffe noch auf Hilfe für mein Problem !
Danke Gruß
Axel 8)
Schrauber
Beruf: Rentner
Mittwoch, 13. September 2006, 11:28
Hi ich noch mal,
gibt es denn keine Beste Lösung um in einem Funktionsmodell aus Metall Störungen weitestgehend zu vermeiden ??? Es muss doch da Techniken geben um dies in den Griff zu bekommen ! Noch mal die Frage, macht es Sinn einzelne oder auch alle Elektronikkomponenten in Metallgehäusen zu verschachteln !? Ist doch z.B. bei Radios glaube ich der Fall, da ist das Empfangsmodul in einer dünnen Alukiste verpackt ...... Ich habe trotz Strom-Schalt- Leitungen aufteilen immer noch Störungen :dumm:
Danke Gruß
Axel 8)
wurpfel1
Mittwoch, 13. September 2006, 12:53
Hi Axel
verbinde alle metallteile mit einem erdungskabel. verwende kabelschuhe und zackenscheiben!
sind die räder leitend? ziehe sonst ein kupferflachband unter dem wagen nach.
versuche es mal mit ferritkernen in den leitungen.
positiv sind ein 100pF tantal- und ein 100nF elko zwischen +/-.
löte das an einen servostecker und stöpsle den am empfänger ein..
das filtert spannungsspitzen und -einbrüche weg.
Schrauber
Beruf: Rentner
Mittwoch, 13. September 2006, 17:00
Hi wurpfel,
du schreibst :
verbinde alle metallteile mit einem erdungskabel. verwende kabelschuhe und zackenscheiben! - Wo geht das Erdungskabel dann hin ? an den Minuspol der Bordspannung ?
sind die räder leitend? - Nein die Räder sind nicht leitend !
ziehe sonst ein kupferflachband unter dem wagen nach. - Wenn gar nix mehr hilft probiere ich das auch mal :)
versuche es mal mit ferritkernen in den leitungen. - In welchen Leitungen, nur in den Servokabeln oder auch den anderen Leitungen ?
löte das an einen servostecker und stöpsle den am empfänger ein.. - Verstehe ich das richtig, ich nehme ein x-beliebiges Servokabel und löte einen 100pF tantal zwischen den Minus Pol und einen 100nF elko zwischen den Pluspol !? das filtert spannungsspitzen und -einbrüche weg.
Danke Gruß
Axel 8)
wurpfel1
Freitag, 15. September 2006, 13:16
durch die reibung der räder entsteht hochspannung, die modelloberfläche wird geladen. der kupferleiter entlädt auf den boden
aluminium hat eine nichtleitende oxidschicht, die zackenscheiben stellen zuverlässig kontakt her. die scheibe kommt zwischen modell und kabelschuh!
es ist vorteilhaft die filterkondensatoren möglichst nahe am empfänger zu haben!
die ferritkerne kommen in die servoleitungen.
PS
einigen leuten hat der einsatz von 2,4GHz funkmodulen geholfen. ich verwende bluetooth WT11/12. damit ist ruhe, um frequenzen musst du dich nicht mehr kümmern.
senderseitig steckt man das 5cm grosse teil in die LS-buchse, den originalen HFteil kannste rausnehmen. im modell hat es eine zündholzschachtelgrosse box mit anschlüssen für 12servos und 16schaltkanäle. alle ausgänge besitzen optokoppler mit 100mA bei 24V belastbarkeit.
wenn du mehr benötigst: das system kann erweitert werden..
für grosse modelle könnte ich dir ein bussystem aufbauen: das reduziert den kabelverhau drastisch!!
bei interesse PM :)
Schrauber
Beruf: Rentner
Samstag, 16. September 2006, 11:17
Hi wurpfel,
gut, das werde ich mal eins nach dem anderen ausprobieren ob es hilft !
Noch mal kurz zu den Kondensatoren, was bewirken die ? und ist es wirklich egal vor welchen Kanal ich die klemme !?
Danke Gruß
Axel 8)
PS. das mit den Funkmodulen hört sich interessant an, kannst du mir da mal nähere Infos drüber geben bitte :ok:
