Mastergizmo
  • »Mastergizmo« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 15. September 2006, 16:07
Hallsensor und Störungen durch Zündfunken
Servus Elektronik Experten,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich habe mir einen DPR-50 Datenlogger für meinen Heli gekauft um Daten (Drehzahl, Strom, Temperatur) von meinen Flügen zu erhalten.
Nun wollte ich den Logger an einem Pocketbike (siehe Bild) nutzen.
Allerdings stellt sich ein Problem, welches wohl dem Zündfunken/Zündspule zuzuschreiben ist.
Der Logger an sich funktioniert ohne Probleme (Temperaturmessung und Ansteuerung der Warn-LED bei Überschreitung einer bestimmten Temp.)
Das Problem ist die Drehzahlmessung, die mit Magnet und Hallsensor arbeitet.
Anscheinend fängt sich der Logger über das Sensorkabel Störimpulse ein, was die Drehzahl nicht wirklich auslesbar macht.
Das Kabel ist ca. 30 cm lang und wirkt anscheinend als Antenne. Es werden sogar Impulse registriert wenn nur das Kabel ohne Sensor dran ist.
Das Problem ist erst behoben, wenn die Sensorleitung auf 2cm gekürzt wird :-(
Dann kann der Sensor dranbleiben und funktioniert auch.
Welche Möglichkeiten habe ich noch um das Problem zu beseitigen:
- Sensorleitung habe ich testweise über ein abgeschirmtes Netzwerkkabel realisiert
- Zündkabel mit Alufolie abgeschirmt
- Kondensator zwischen GND und V_out
hatt alles nichts gebracht.
Wäre ein Ferritring am Loggereingang eine mögliche Lösung?
»Mastergizmo« hat folgendes Bild angehängt:
-Gruß Philipp
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Mastergizmo« (15. September 2006, 16:46)
Freitag, 15. September 2006, 20:40
RE: Hallsensor und Störungen durch Zündfunken
Welches Kabel ist denn am Hallsensor verbaut ?
Wenn Du das Kabel tauschen kannst versuch es mal mit einer 2 Adrigen geschirmten Mikrofonleitung (2 Drähte + Schirm).
Der Schirm sollte dabei mit dem Minuspol des Loggereinganges verbunden werden.
Mastergizmo
Samstag, 16. September 2006, 13:39
Am Sensor war ein normales Servokabel verbaut.
Mikrofonleitung werde ich mal testen wenn ich einen neuen Sensor habe.
Den alten habe ich dummerweise gehimmelt, weil ich auf die Farben der Anschlussleitungen vertraut habe :-(
-Gruß Philipp
