Freitag, 6. Oktober 2006, 06:59
"Weicher" Motorenan- u. auslauf ?
Hi
Hat jemand eine Schaltung, bei der ein Motor (DC 6V vermutl. - A konnte ich nicht messen)
beim Einschalten langsam hochdreht bis zur vollen Geschwindigkeit und beim Ausschalten
langsam wieder herunter ?
Sehr nützlich wäre es, wenn die max. Geschwindigkeit geregelt werden könnte (Poti ?).
Mir geht es nur darum, dass kein Rucken beim An- und auslaufen entsteht und ich zu Testzwecken die ben. Geschwindigkeit einstellen könnte.
Die Motoren sind recht flach und haben die Bezeichnung: TEAC 14733870-60 DM-4500.
Ich vermute mal, dass es Bürstenmotore sind (keine Elektronik erkennbar und nur
2 Anschlußdrähte).
Ich hänge nachher mal ein Bild an - wenn gewünscht/benötigt.
Wäre schön, wenn Ihr mir da helfen könntet.
Torsten
RudiRolf
Beruf: Mechaniker
Freitag, 6. Oktober 2006, 12:45
2 Kabel sagt noch nicht viel , Elektronic könnte im Gehäuse sein ,
bei Kollektormotoren könnte man ein stufenlos regelbares Netzteil modifizieren oder beim versandhändler mit -Co- gibt es auch Elektronic für Motorsteuerung mit PWM (wenig Verlust) die man dann mit Sanftan-und aus-lauf umbauen müsste aber dazu sollte man den Schaltplan der Baugruppe haben
Rudi
