Picco flieger
  • »Picco flieger« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schueler
Samstag, 7. Oktober 2006, 01:18
Wieviel Ampere durch 0,3mm² CU-Lackdraht ?
Hi Leute...
Könnt ihr mir sagen wieviel Ampere ich durch 0,3mm² CU-LAckdraht bei 7,4V Jagen kann ? ... bei 0,6mm² quadriert sich die Summe, oder ?
bin um schnelle Hilfe dankbar,
lg, flo
Mit freundlichen Grüßen, Florian Erben
www.Pikke450-Board.de
[size=1]Hangar:
:: Pikke 450
:: Pikke 450 3D
Garage:
:: Kyosho DBX 1:10
:: Team-Losi Mini-LST 2 1:18[/size]
Ingo_Seibert
Samstag, 7. Oktober 2006, 06:38
Hallo Flo,
??? Wie meinst´n das? Nach Lehrbuch sind 2,5 A/mm² als maximale Dauerstromdichte zulässig, was bei 0,3 mm² Draht, das ganze mal 3 wegen 3 Phasen, 2,25 A Gesamt-Dauerstrom macht. Oder eben 0,75 A pro Leiter. Bei 0,6 mm² bist du dann bei 1,5 A, was ziemlich genau dem Doppelten von 0,75, nicht aber dem Quadrat entspricht ;).
Dein Ansinnen zielt wohl eher auf den Querschnitt ab, denn bei beispielsweise 2 mm Drahtstärke hast Du ~3,1416 mm² und damit 7,85 A, bei 3 mm Drahtquerschnitt hast Du 7,07 mm² und somit 17,67 A maximale Dauerstromstärke. Selbst das entspricht nicht dem Quadrat, sondern etwas mehr als dem Doppelten.
Ziemlich akademisch das Ganze, da wir mit unseren Antrieben eh im absoluten Überlastbereich fahren. Noch dazu muß man die Taktung des Reglers berücksichtigen, aber das führt an dieser Stelle zu weit ... Vielleicht solltest Du uns einfach mal den gedachten Anwendungszweck verraten!?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ingo_Seibert« (7. Oktober 2006, 06:47)
K_Mar
Samstag, 7. Oktober 2006, 08:49
fragst Du nach der Belastung in einer Motorwicklung oder bei einem einzelnen Draht, das ganze ist sehr umgegungsabhängig(Kühlung)
Gruß Klaus
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Samstag, 7. Oktober 2006, 12:06
Freiverlegte Drähte sind auf 10 A / mm2 festgelegt. Dieser Wert kann aber leicht abweichen. In Wicklungen sind rund 3 A erlaubt. Hängt immer davon ab welche Norm man nimmt.
Gruss Bruno
Paul H.
Samstag, 7. Oktober 2006, 20:24
Auf Motoren bezogen und ein paar Normen hat Ralph zusammengefasst:
http://www.powercroco.de/draht_daten.html
Wie kommst du auf quadriert? Oder meinst du mm statt mm²?
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (7. Oktober 2006, 20:26)
Picco flieger
Beruf: Schueler
Samstag, 7. Oktober 2006, 21:54
also es geht darum: ich bin am bau eines indoor-pylons... und mit dem CZ-draht soll Motort mit Regler vebunden werden (bürstenmotor) ... jetzt wollte ich wissen opb ioch da den 0,3er nehmen kann oder ob der heis wird...
lg,. flo
[size=1]Hangar:
:: Pikke 450
:: Pikke 450 3D
Garage:
:: Kyosho DBX 1:10
^____
Beruf: anonymisiert
Samstag, 7. Oktober 2006, 22:05
Hallo Florian,
Also die Spannung ist egal. Es kommt auf den Strom in Ampere an. Bei 0,3 mm2 ist normalerweise Schluss. Im Fall von diesen Depron Fliegern und ihren Reglern denke ich kannst Du schon so 9 bis 10 Ampere Strom fliessen lassen. Wenn die Drähte in der freien Luft sind natürlcih mehr wie wenn sie schön isoliert sind. Am besten probierst Du es einmal aus. Mehr als eine Rauchwolcke vom Isolierlach kann da nicht passieren. Achte aber darauf, dass sich die Drähte auf keinen Fall berühren.
Warm werden die Dr$het aber auf jeden Fall.
Gruss Bruno
propbuster
Beruf: Student (Wi-Ing)
Sonntag, 8. Oktober 2006, 10:10
Bist du sicher, dass sich die 0,3 auf den Querschnitt beziehen, nicht auf den Durchmesser ? Im Gegensatz zu Kabeln wird bei Cu-Draht meist dieser angeben. 0,3er Cu-Draht hätte für mich 0,3mm Duchmesser, was zu rund 0,07mm2 führen würde.
_____
Gruss Christian
