Mittwoch, 18. Oktober 2006, 14:16
löten zweier Kabel - mit Verlust??
Habe mal eine grundsatzfrage:
wenn ich zwei kabel zusammenlöte und zwar so, dass sie aufeinander liegen - passen dann immer noch die vollen x - ampere durch, oder gibt es da einen verlust??
Wenn ja, wie sollte man die Kabel zusammenlöten?
Harald
^____
  • »^____« wurde gesperrt
Beruf: anonymisiert
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 17:09
Du musst Dir deswegen keine Sorgen machen. So wie Du es beschrieben hast ist es gut.
Gruss Bruno
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 17:47
Evtl. die Litzen vor dem Loeten noch etwas verdrillen. Dann haengt nicht die gesamte mechanische Belastung am Loetzinn. Aber vorher Finger waschen. Denn Fett auf den Litzen mag das Loetzinn beim Reinlaufen nicht so richtig.
Mittwoch, 18. Oktober 2006, 20:34
ok, wunderbar, MERCI
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Mittwoch, 25. Oktober 2006, 14:40
Moin Harald,
schlank und elegant werden Lötstellen, wenn man die Litzen beider Strippen einfach 1-2mm ineinander drückt und dann verlötet. Funktioniert besonders gut bei dicken Kabeln mit sehr feinen Litzen.
Martin
